jogovanie joystickom
PBr
31. 1. 2008, 9:58
Hellou,
Ma napadla taka myslienka,ze skusim spravit nejake zapojenie, ktore by malo na vstupe klasicky analog joystick z PC a na vystupe by podla toho generovalo signaly step/dir pre CNC s premenlivou rychlostou. Chcem sa opytat, ci ste nevideli nieco take uz spravene..aby som nevymyslal teplu vodu.
diki
RadekCX
31. 1. 2008, 10:22
no ja mam zarizeni D-pot, ktere na to lze pouzit - v podstate ma na vstupu potenciometr a na vystupu z toho leze signal DIR a STEP - s tim, ze uprostred drahy potenciometru je STEP v klidu a ke krajum se frekvence zvysuje.
Maximalni frekvence je cca 5-5.5kHz.
RadekCX
RadekCX
31. 1. 2008, 10:23
RadekCX
PBr
31. 1. 2008, 3:37
nooo...mal som na mysli nieco take...akurat pre 3 osi v jednom. Akurat pre joystick tam treba doriesit kalibraciu a dead zonu...a bude tam problem s filtraciou analogoveho vstupu,lebo tie potaky v joysticku su tam dost onicom...asi skusim nieco stvorit....
Mambo
31. 1. 2008, 5:00
Tak nahradte potaky hallovou sondou. jsou dost presny jentak se nerozkalibruji a rozhodne se nevybehaji. Delaj se takovy ze prakticky nahradi potak, cena je kolem 80 kc.
RadekCX
31. 1. 2008, 5:10
analogovy joystick neni nic jineho nez dva potenciometry povesene na krizove mechanice a nejake nulovaci trimry - ty jsou primo pripojeny k gameportu PC
kalibrace u D-potu neni treba
RadekCX
PBr
31. 1. 2008, 5:48
A co stoji ten d-pot? na x-y by sa to asi dalo pouzit,mne by stacil v podstate naprogramovany procak a schema, chcem to mat na vlastnej doske...vsetky 3 kusy...diki
PBr
31. 1. 2008, 5:49
este som zabudol...je moznost u d-potu nastavenie nejakej mrtvej zony okolo nuloveho bodu???
RadekCX
31. 1. 2008, 6:11
Pokud chcete 3ks MCU na D-pot tak je muzete mi vsechny za 200Kc plus postu. Jinak ty DPS mam na prirezu takze drzi rohama pohromade. Na te DPS nejsou ani montazni diry protoze se predpokladalo, ze to bude primo samonosne soucast toho potenciometru.
Ta mrtva zona uprostred drahy potenciometru tam je schvalne udelana sirsi - neni problem najet do polohy kdy to nic nedela (navic je tam signalizace LEDkou abyste mel jistotu).
Schema Vam klidne poslu mailem, nebo to nekde vystavim - neni to, ale nic jineho nez MCU, potak pripojeny na + a - a stred na nohu procesoru. Pak ledka a jumper na prepnuti rezimu. Taktovany je to z interniho oscilatoru.
RadekCX
31. 1. 2008, 10:12
jinak mach ma podporu joysticku primo pripojeneho na gameportu
staci pripojit a nahrat plugin
je to bez prace
PBr
nooo...o tom som nevedel...ale ajtak mi ide o nejaky autonomny system, aby som nemusel notebook vlacit stale do dielne.
v rom pripade jasne ten d pot
Zpět na „Ostatní elektronika“
