Nastavení CO laseru
Libor_
29. 6. 2012, 11:46
Dobrý den,
pořídil jsem si CO laser 80W z druhé ruky. Podařilo se mi ho rozběhnout, ale mám problémy s výkonem.
Je slabý a zdá se mi, že se asi po 5s se zeslabuje výkon...
není tady nějaká dobrá duše z Brna a okolí, která by mi za úplatu pomohla zažízení vyladit?
Díky Libor
lubos
29. 6. 2012, 7:45
Ahoj
jestli po 5 sec ztrácí výkon zkontroluj jestli ti jede vodní chlazení, pokud ano tak je je trubice na konci svého života :(
Ben Ash
29. 6. 2012, 8:44
A jen ze zvědavosti, co se na té trubici porouchá? Já když jsem se zajímal jak to funguje tak jsem nabyl dojmu, že to vlastně je jen trubka, speciální zrcátko a dvě elektrody. A to složitější je to opticky dobře seřídit a postavit k tomu správný zdroj.
Per aspera ad astra
lubos
29. 6. 2012, 9:04
Nevím jak je to teoreticky ale koupil jsem už pár trubic které zkrátka nechodili, už jako nové měli cca 1/4 výkon ( tipuju že jde o špatné naplnění CO2). Po čase se taky stane že ( moje teorie) CO2 ( lépe řečeno ta směs plynů) tochu unikne a pak už to není takové jak by mělo. Taky se mi stalo že vypadlo vodní čerpadlo a bylo pěkně vidět jak výkon laseru se vzrůstající teplotou trubky klesá. Naštěstí jsem si toho všiml a vše včas vypnul, je ale pravda že po této příhodě výkon laseru klesl. Kamarádovi se stalo něco podobného akorát si toho nevšiml a trubice normálně prdnula na mnoho kousíčků. Snad někde na moravě je člověk co dovede vyběhané trubky znovu naplnit ale ještě jsem na něho nekápnul.
Ben Ash
29. 6. 2012, 10:20
No já jsem myslel že standartní součástí těchhle strojů je vývěva + flaška s čistým CO2. Ty trubice jsou uzavřené a zatavené?
Per aspera ad astra
Libor_
29. 6. 2012, 10:51
chlazení mi jede, co má trubice za sebou neumím odhadnout...
asi nezbyde než ji vyměnit....
ten výkon mi klesne asi po 30-60 vteřinách, kdoví jestli není průtok vody nízký...
no tak snad mám optimálně nastavený všechny zrcátka a soft...
je to o získání zkušenosti a odhadu, jak to má vypadat ve 100% stavu
Libor
lubos
30. 6. 2012, 11:11
Pokud ti výkon klesá s časem tak zrcátka a soft bude nastavený dobře, mě odchází 60 trubice a když řežu na plno tak mi to taky asi po minutě ztratí výkon tak na polovic.
Teplota by měla být okolo 25°C co se pamatuju tím nic nezkazíš. Zkontorluj na kolik se ti trubka zahřeje rukou a uvidíš, spíš ale bude trubka hodně použitá.
Libor_
6. 7. 2012, 7:50
no chladicí vodu mám asi 30-35 st... Možná je to moc...
Libor
lubos
no skoro bych řekl že je to hodně ale nikdy jsem to neměřil přesně,raději bych to držel tak do 28°C.
Libor_
8. 7. 2012, 8:01
teď v létě s tím mám problém... voda je teplaá sama od sebe...
zkusím to jak tady někdo psal s petkama s vodou zmrazenýma z mrazáku...
díky za názor
libor
Martin P
9. 7. 2012, 7:18
Petky jsou bezva a opravdu fungují, žena bude mít radost :lol:
Jinak pozor, každý stupeň teploty vody navíc snižuje rapidně výkon a zkracuje životnost trubice.
