HEIDENHAIN TNC 124
lubos
15. 7. 2012, 9:05
Nemáte někdo servisní manuál k tomuto systému? Přizuju starší stroj s tímto systémem který občas vykazuje chybu na Ztovém pravítku, ale výhledově do něj přijde EMCčko tak se chci na to připravit dřív než to začnu rozebírat.
Engineer
29. 7. 2012, 10:57
Projdi web Heidenhain myslím, že tam najdeš co potřebuješ, popř. kontaktuj někoho ze zastoupení. Já jsem před dvěma lety potřeboval český manuál na 415-ku a poslali mi to velmi rychle. :wink:
Engineer
29. 7. 2012, 11:03
konkrétně k pravítku.... před cca třemi týdny jsem měl podobný problém na ose Y. Nejdřív výpadky, postupně se to horšilo až to padlo úplně. Po zvážení všech pro a proti (cena novýho pravítka ve stovkách až tisících euro pak ve finále nebylo co zkazit, protože jsem ověřil že problém jde přímo z pravítka) jsem rozebral pořádnej kus mašiny abych se k tomu pravítku dostal a nakonec pravítko vykuchal. Rozebral jsem ho a důkladně vystříkal čistícím sprejem. Po zpětné montáži se to na druhý pokus podařilo rozchodit a běhá to... (je to dost choulostivý na usazení - doporučuju nastudovat manuály k pravítkům). Byl to jen bordel někde uvnitř....
vruboun
29. 7. 2012, 2:16
lepší než studovat je změřit mezeru mezi pravítkem a snímačem johansonkama nebo spárovýma měrkama a tu pak nastavit při zpětné montáži. Je to spousta let, ale myslím že to je něco mezi 1 až 1.3 mm. Čistil jsem to sklíčko uvnitř smotkem vaty namočeným v lihu a ten posunoval drátkem, tak abych nepoškrábal plochu skla.
lubos
28. 8. 2012, 7:35
Tak pomalu začínám přemýšlet o přidání motoru na X, zatím jsem sice mašinu ani nespustil ale začal jsem prozkoumávat zálohu k systému. Otevřu jen dva soubory přes notepad, jeden jen odkazuje na všechny soubory co jsou ve složce, druhý je zajímavější ale ten hlavní co má koncovku bin nelousknu. Nemáte někdo nějaký prográmek kde se celá konfigurace systému dělá? Vím že ten systém je vykopávka ale pořád je to heiden.
lubos
Tak jsem konečně pustil mašinu a hned po zapnutí mi systém hlásí že je překročena teplota řídícího systému a dál to nejede, netušíte někdo jde je čidlo teploty v řídícím systému abych na to mrknul? Zkoušel jsem oslovit přímo heidena ale bez reakce.
lubos
11. 9. 2012, 7:42
Tak mi odpověděli z Heidenheinu v čr ( docela čumím že se na to nevybodli ). Pravděpodobně je chyba v nějakém čidle teploty které je někde ve stroje ( zatím jsem nenašel a ani v dokumentaci jsem nenašel že by tam bylo). Tak ted hledám jak je zapojení konektorů z TNC kam by to mohlo být asi zapojené. Takže by to neměla být chaba TNC ale vyhazuje to PLCčko které v TNCčku je ,, asi.
11. 9. 2012, 7:56
napiš do Němec (nebo kam) výrobci stroje, ať ti pošlou schema elektriky.
Zkusil jsem to kdysi u Hermle, druhý den jsem to měl v mailu.........
lubos
11. 9. 2012, 8:21
Uvidíme, ještě jsem toho technika poprosil o schéma a když nepošle tak zkusím rovnou němce. Našel jsem něco k 151 a i k PLCčku, tak se zkusím na to zítra podívat.
lubos
12. 9. 2012, 2:14
Tak nakonec opraveno a mašina jede, už jenom naházet kabely a kryty zpět.
12. 9. 2012, 2:37
lubos píše:Tak nakonec opraveno a mašina jede, už jenom naházet kabely a kryty zpět.
A co tomu teda bylo? Neuděláš pár fotek, když už to máš rozebraný? Ď, T.
lubos
12. 9. 2012, 4:33
Noo, něco nafotit můžu ono toho zas tak moc vyndaného nebylo :D .
Systém hlásil přehřátí stroje, naštěstí jsem v dokumentaci našel kam jsou tyhle vstupy připojené a zjistil jaký je vadný ( byl rozepnutí).
Začal jsem kontrolovat kabely ( bylo to čidlo teploty motorů a oba jsou zapojeny do série) a došel k prvnímu motoru , ten byl ok. K druhému jsem se nedostal a tak jsem hledal jak to tam vš vlastně pořádně vede, no a objevil vypojenou jednu zem k ochrané diodě která je přes stykač. Pravděpodobně při odpojovnání přívodu se šikulům, který stroj stěhovali povedlo vytáhnout kabel ze svorkovnice.
Po puštění se nic nezměnilo , tak jsem to zkusil víckrát a už to jede, takže je otázka zda to bylo jen tím nebo ne, každopádně stroj jsem kupoval s tím že občas hází nějakou chybu ( pravděpodobně zasrané pravítko) , tak uvidím. Ted musím sehnat nějaké upínky, upínače, svěrák, nástroje a ostatní drobnosti...
Každopádně bych rád zkusil na systému oživit 4 osu a proniknout do toho PLCčka abych mohl přidat vlastní motor pro X, pokud by to šlo bylo by to super, pokud ne budu muset pořídit jiný systém a to se mi zatím nechce ( práce to předělat , těch kabelů je tam snad milion :shock: )
lubos
13. 9. 2012, 9:35
Netušíte někdo jak aktivovat 4tou osu? Už jsem se trochu hrabal v tom konfiguračním souboru pro PLC a není to tak hrozné do toho proniknout. Jediný soubor který ze zálohy systému neotevřu má koncovku bin, předpokládám že je na jeho konfiguraci nějaký soft, nemáte s tím někdo zkušenost. Taky nevíte jak se sada souborů ze zálohy natáhne do mašiny? Zatím jsem nezkoušel připojit mašinu k pc, předpokládám že k tomu se používá TNCremote. Taky řeším najaký obyč cam na 2D a částečně 3D jde ale o to že se musí upravit post tak aby nejela současně osa X a Z, nemáte s tím někdo zkušenost?
lubos
14. 9. 2012, 6:26
Tak jsem to neopravil, dnes jsem zase pustil mašinu a opět přehřátí systému, ale po kontrole vstupu do plc jsou všechny 3 vstupy ok, tak nevím. Jediné co je divné tak ledka u spínaného zdroje , který napájí plc, po vypnutí hlavního napajení ihned zhasne. Už mě to neba...
lubos
15. 9. 2012, 9:25
ta po opětovné kontrole všech kablů , vstupů a ostatních blbostí jsem zkusil jestli ta chyba doopravdy neznamená že se přehřívá přímo systém. Usoudil sjem že mašina jela když bylo venku docela horko a tak spíš než že by se přehřívala tak je jí zima, po cca 20 sec horkovzdušky na systémovou desku mrcha naběhla. No tak uvidíme .
Zpět na „Ridici systemy“
