Hrubovacie frezy - drevo
1mulen1
19. 7. 2012, 10:52
nazdar chlapi.....akymi frezami hrubujete tvrdé drevo ako je dub, buk, jasen? Mam obyčajnu HSS frezu hrubky 10mm, frezuje celkom fajn ale dost sa tupí, a chcel by som si vyfrezovat vlastnu gitaru tak neviem aku frezu mam kupit :( Guličkove frezy mam super :)
19. 7. 2012, 11:48
Na hrubé věci používám frézy do horní frézky , a docela postačují i ty obyč co mívaj v každém marketu , dělal jsem tím plastiky z dubu i buku a nebyl problém , otáčky byly co vřeteno dalo cca 30t
1mulen1
19. 7. 2012, 12:31
packa píše:Na hrubé věci používám frézy do horní frézky , a docela postačují i ty obyč co mívaj v každém marketu , dělal jsem tím plastiky z dubu i buku a nebyl problém , otáčky byly co vřeteno dalo cca 30t
Hoj packo mam doma cely kufrik nastrojov do hornej frezy...frezuju dobre ale potreboval by som ovela dlhšiu frezu, hrubka tela gitary je 55mm a na to tie frezy nestačia a obyčajna HSS je za chvilu tupá a neviem aku frezku mam pouzit :( rozmyslal som nad tvrdokovom ale pokial to nema niekto overene nebudem davat za jednu frezku 40-50 eur.
19. 7. 2012, 1:25
s hss dvoubřit jsem dřevo taky hlodal ale nebylo toho zas tak moc abych poznal nějaké výrazné otupení ,
u malých průměrů fréz bych volil určitě jen dva břity
1mulen1
19. 7. 2012, 1:49
packa píše:s hss dvoubřit jsem dřevo taky hlodal ale nebylo toho zas tak moc abych poznal nějaké výrazné otupení ,
Mám kressa FME 1050-1 tak vačšiu kleštinu ako 8mm tam nenarvem. Asi skusim kupit 8mm tvrdokov pozeral som ze to maju aj zo stopkou 8mm a dlžka frezy je 75mm takze by to mohlo aj na moje učely stačit. A používam tiez 2 brity HSS doteraz
19. 7. 2012, 1:57
jaký má max otáčky ten kres???
1mulen1
19. 7. 2012, 2:05
packa píše:jaký má max otáčky ten kres???
Od 5000-25000 otačok a ked som frezoval dub rychlostou 2000mm/min 8mmHSS dvoubritvou tak isiel najlepšie okolo 16500 otačok .... ako nahle som zdvyhol otačky uz horelo drevo ... samozrejme tam kde boli obluky to išlo pomalšie. Našiel som nádherne žiletkove frezy ale hlbka frezovania bola iba 30mm. A čo hovoris na tuto frezu?
http://www.naradi-tip.cz/produkty/cmt-c ... 76224.html" onclick="window.open(this.href);return false;
19. 7. 2012, 2:10
ppodobně se tvářily ty co jsem používal , dokonce jsem měl ještě s táhlejší šroubovicí , myslím že byly na dural ale šlo stím dřevo hezky ,
1mulen1
19. 7. 2012, 2:50
packa píše:ppodobně se tvářily ty co jsem používal , dokonce jsem měl ještě s táhlejší šroubovicí , myslím že byly na dural ale šlo stím dřevo hezky ,
A možes mi prosím este povedat akou rychlostou si frezoval a s akymi otačkami? aby som vedel či niekde robim chybu alebo to mam dobre. A zaujala ma este tato freza tak sa neviem rozhodnut :lol:
http://www.naradi-tip.cz/produkty/cmt-c ... 73371.html" onclick="window.open(this.href);return false;
19. 7. 2012, 4:31
otáčky vřetene kolem 20t osmička fréza a rychlost 2,2m/min
ta druhá co jsi na ní dal odkaz je něco podobného co bývá v těch sadách , taky by nemusela být špatná, ale možná bude mít problém vyházet z drážky všechny třísky když budeš víc hluboko
1mulen1
20. 7. 2012, 7:54
packa píše:otáčky vřetene kolem 20t osmička fréza a rychlost 2,2m/min
to by tych 16 500 otačiek sedelo pri rychlosti 2m/min. A to som momentalne skoro nadoraz.... použivam EMC je to ovela lepší chod ako Mach3 a potom pri driveroch M542 a mikrokrokovaní 16 mi moj počitač nedá vačšiu rychlost ako 2400mm/min ale zatial mi to stačí lebo na mesa kartu nemam peniaze.... šetrim na guličkovy šrob namiesto trapezu :D
20. 7. 2012, 8:21
to jsme natom podobně , já už teda kuličkáče osazený mám ale na mesu se chistám v co nejbližšší době ,
Mach , to je prostě něco hroznýho , promě to byla ztráta času :D
1mulen1
20. 7. 2012, 8:29
packa píše:to jsme natom podobně , já už teda kuličkáče osazený mám ale na mesu se chistám v co nejbližšší době ,
Mozem sa spytat odkial si kupoval kuličkače? Lebo som chcel kupit od pana Tumy ale jak som si prečital posledne referencie jeho šrobov tu na cnc fore ze vola 0.1mm tak to tam mozem nechat aj ten trapez :D A ja bohuzial budem muset menit aj comp ked kupim mesa kartu lebo mam len minitower a tam sa mi ta karta nezmesti :D Inak včera som testova 4 britvu HSS frezu 8mm som dostal ako darček a do dreva nepoužitelne :D
20. 7. 2012, 8:56
šrouby jsem sehnal z druhé ruky ale nové , s předepnutými matkami takže bez vůle , vím že někdo ty tůmovy dával s dvěmi matkami na vymezení vůle a to už může chodit dobře ,
ty čtyř břitý frézy se mi vždy pekly , asi se nebyly schopné vytlačovat třísky ven ??
U těch mesqa karet je víc možností , maj kartu která si posílá komunikační data po paralelním portu , a nepotřebuje pci slot což by pro tebe bylo řešením , stají taky podstatně méně , a má taky teda mín výstupu
což by stejně mělo být dostatečný , rychlost je stejná jako u té pci
http://www.duzi.cz/shop_cnc/index.php?m ... ucts_id=10" onclick="window.open(this.href);return false;
1mulen1
20. 7. 2012, 9:30
Hehe to vyzera dobre :) mne stačí ked to bude jazdit 3500-4000mm/min a s tym zapojenim asi budem od teba potrebovat pomoc. Som totalny hobík...povolaním učtovnik a mal som problem pozapajat aj drivery M542 ale zvladol som to. Este ma čakaju koncove spinače.... ozaj a otazka na teba.... neda sa niekde prehodit v EMC šípky k jednotlivym osám? Mám to tak že šipky dolava a doprava riadia osu X a šípky hore a dole riadia osu Y a chcel by som to naopak... neda sa to niekde nastavit?
Zpět na „pro frézku“
