Relé na modré 3osé desce, jak ovládat?
marek
22. 9. 2012, 10:21
Zdravím, prosím neví někdo jak se ovládá to relátko co je na modré 3osé desce? Používám Linuxcnc. Chtěl bych pomocí toho relé spínat jiné, silnější paticové relé, které bude spínat vřeteno..
Díky za případný návod.
S pozdravem Marek
22. 9. 2012, 10:25
nedávno se to tady řešilo.. nevím jak to zapojuješ ale to relé je pouze spínač takže musíš přivézt i to napětí které chceš spínat
marek
22. 9. 2012, 10:30
zapojení ještě nemám, protože potřebuju vědět, jak ho ovládat. Když jsem ho proměřoval při spouštění programu který jsem vygeneroval pomocí 2D Cud, tak nijak nereagovalo, proto se ptám jak na to..
S pozdravem Marek
25. 9. 2012, 11:47
V návodu k desce si najdeš, který pin ovládá "Spindle Motor" (nebo tak nějak, "Spindle Motor" to nazvali tady, pin 9 btw.) a v stepconfu LinuxCNCčka tomuto pinu přiřadíš "Spindle On/Off" (opět nevim přesně, nemám to teď zaplý). Pokud návod nemáš, můžeš ten pin najít experimentálně, zas tolik možností neni.
Jinak je dobrý vědět, že je více možností ovládání vřetena (od pouhého zapnutí/vypnutí přes řízení směru otáčení až po regulaci otáček pomocí PWM), to tě možná mate.. tvoje deska umí jen to on/off..
Jo, ještě je možný, že bude potřeba funkci řídícího pinu v stepconfu invertovat, pokud to bude místo zapínání vypínat.
T.
Zpět na „cinske desky s TB-6560 cervena a modra“
