frézka 2mm do buku (reliéf)
27. 9. 2012, 10:44
pájač mi tady doporučil na frézování reliéfu 2mm frézku s kulatým koncem. V cncshopu mají pouze hodně drahé určené do kovu, kromě ceny je to prý do dřeva i nevhodné, vhodné jsou prý "core box bits" (zdroj).
Moje otázky:
1. souhlasíte?
2. jak se to jmenuje česky?
3. seženu to běžně, třeba u Rouska na Synkáči? Případně kde jinde v Praze, potřeboval bych to rozlousknout co nejdřív, ideálně dneska.
4. jaká je cena za kvalitní kousek a existují i levné varianty (hobby úroveň, asi čína)?
5. jaký je ideální posuv (Fxxx v G-řeči) a točky vřetena při hloubce 1.5mm?
Díky, T.
27. 9. 2012, 1:57
to co je na tom obrazku je takto vyrobene pro to ze kdyby to bylo cele z karbidu tak by to bylo moc drahe protoze ten nastroj nahore je veliky typicky radius 5-10mm a ten karbid je vletovany ve forme platu
ty chces 2mm a to se bezne dela uz cele z karbidu vcetne driku viz cncshop (vletovany platek v 2mm nastroji jsem u kulove frezy nepotkal, jedine snad tk vrtak
nevim co je na tom draheho ale pocitej s cenou cca 500 za kulovku 2mm
nekdy min nekdy vic
to ze je na kov nemusi byt pravda to je jen otazkou reznych uhlu jinak ty nastroje vypadaji stejne
jak na kov tak na drevo je dnes potreba spis monoliticke karbidove nastroje
samozrejme by to slo i hss ale je to za podobny penize a vydrzi to daleko min
27. 9. 2012, 2:41
Děkuju za odpověď, stejně na ten Synkáč jdu, tak to tam poptám.. možná bych těch 500 i dal, pro tu srandu, ještě uvidim.. T.
oscar
27. 9. 2012, 2:43
cvak. kur*a a petibaba v p*deli.
ale nepreju ti to.
http://www.ebay.com/itm/400002000RT-2-N ... 416b46e609" onclick="window.open(this.href);return false;
ale je to na mesic - ted ta posta nejak nechodi
27. 9. 2012, 2:47
na synkaci obcas maji neco v HSS ale tenhle prumer s platkem bych skoro rekl neexistuje (samozrejme mozna nejaka exotika byt muze)
proste rozumne je jit cestou toho monolitickeho nastroje z karbidu
u 2mm je to minimum toho karbidu
obcas se nekde vyskytujou takovyhle cinsky karbidy za 150 kc
z hlediska prvnich pokusu zas je lepsi to hss ze tak snadno neuleti
je houzevnate a snese vetsi prasarny a hss proti tomu drzi dlouho ostri ale kazda chyba je osudova
WatchManiac
27. 9. 2012, 3:01
Proxxon má v sade guľatú frézku do dreva, ale je to myslím 2.3 mm. Možnože by sa niečo našlo aj v dremeli.
27. 9. 2012, 3:11
Toto je asi nesmysl (ale za dvacku!! :cry: ), že?
http://www.ges.cz/cz/frt-1702-GES07400091.html
T.
27. 9. 2012, 3:33
no treba to bude fungovat ale pozdeji az budes moct porovnat zjistis ze ti to treba drbe povrch
jde o to jestli ten nastroj umi zavrtavat
27. 9. 2012, 3:45
tady jeste pro nazornost par obrazku
http://www.rotana.cz/101-poptavky.html? ... nionline=1" onclick="window.open(this.href);return false;
27. 9. 2012, 4:00
Vezmu to přes GES k Rouskovi, v GESu vezmu dvě tydle pro první experimenty, u Rouska vyzbrojen vaším nouhau poptám, co mají a uvidim, jestli tam něco pořídim nebo ne :) Přinejhoršim neteři pak koupim nějakou čokoládu, no :) Díky moc za všechny vaše odpovědi, T.
27. 9. 2012, 4:01
robokop píše:tady jeste pro nazornost par obrazku
Aha, to je hezký, dík! A já bych ideálně chtěl kterou?
27. 9. 2012, 4:25
kdyz jsi limitovany cenou tak si asi nebudes moct prilis vymyslet
WatchManiac
1. 10. 2012, 4:22
Tak čo, išlo to s tou frézou za dvacku?
romi
1. 10. 2012, 4:55
Thomeeque píše:Toto je asi nesmysl (ale za dvacku!! :cry: ), že?
T.
Takový druh fréz nejde použít.......Jakmile ji ponoříš do materiálu více něž 1mm..................tak praskne :D Každý tím musí asi projít :D
pájač
1. 10. 2012, 5:02
T.
No tak ja presne takýmito frézami frézujem tie obrázky čo som ti poslal - do hĺbky 1,5mm ( frézou 2mm ). Ja to mám od kamaráta zubára a ide to absolutne v pohode. Tie karbidové frézy hore sa robia s min. priemerom 1/8 " čo je 3,175mm a s nimi som robil aj PV. Menšie také nezoženieš. Tie trojky sú za cca 3 euri. 8)
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
Zpět na „pro frézku“
