Nemáte někdo zkušenost s ložiskem na 13tis otáček, minimální vnitřní průměr 50mm na ostatním více méně nezáleží.
Myslíte že by šlo udělat třeba kluzné z plastu. Bude přenášet jen radiální síly trubky s hmotností 2-3 kg a průměrem cca 114mm.
zatím používám SKFko 61810-2RZ ale to není na takové otáčky dělané.
Lubos
Ložisko 13000Otáček
lubos
tady máš jedno co to snese
http://medias.schaeffler.de/medias/en!h ... huTgJt24ja" onclick="window.open(this.href);return false; až na cenu.. jinak větší řada je levnější a pomalejší ,ale 13 daj všechny...
ještě existujou kluzný pouzdra to je svinutej plech s PTFE na vrchu to vyjde v 50ce díře na pár korun http://eshop.exvalos.cz/cs/kluzna-lozis ... -5020.html" onclick="window.open(this.href);return false; otázkou je co to snese.. podle mě 13000těžko...
lubos
Ono o cenu zas až tak nejde,
jde mi o to že by mělo být kryté, a to to vřetenové asi nebude
taky je víc než pravděpodobné že bude odolávat teplotán 50-100°C takže žádný hit.
Kvako1
a musí tam byt obyč ?
co dat tam 2 koso..
http://www.zkl.cz/en/cat/sracbbhrs/b7210ata" onclick="window.open(this.href);return false; 50mm dira
B7211 55 dira
dej hledat ceny kolem 250 za kus cca . otačky až do 25 k podle typu
teť jsem je kupoval nedávno
co dat tam 2 koso..
B7211 55 dira
lubos
problém s koso je že není kryté a to by znamenalo dávat tam gufero a víc se s tím jebat tož se mi nechce, ale pokud to jinak nepůjde udělám to tak.
