Esprit vs. ine Camy
sbilcik
Zdravim vsetkych, chcel by som sa poradit. Vo firme pojdeme kupovat Cam program, a máme ponuku na Esprit, aj mi ho obchodák ukazoval ale chcem počuť aj názor niekoho kto stým pracuje dlhsie. Robil som chvilku vo FeatureCam, ale moc tie Camove programi nepoznam. tak prosim o radu hlavne ked teda niekto pozna Esprit. Dakujem
5axis
Esprit je dobrý program, jsou ale i malinko lepší, třeba Edgecam, je jednoduchý na naučení, je to jeden z těch lehčích. Také se zaměř na podporu, to bych zase spíše převrátil. Záleží na co jej chceš, pokud máš hodně peněz, řešíš 3 až 5os, kup si mercedez, a to je Powermill. Jestli obrábíš nějaké kapsy s dírama, jdi do Edgecam, budeš-li mít štěstí na posty, co jsou zabudované v programu, nic lepšího asi nevymyslíš. Pak ještě HSMWorks, ale s nákupem počkej. Záleží jak moc na to spěcháš.
