Pohon s plochým řemenem
řemenové převody a pohony linearizace pohybu pomocí řemenu
fajmis
30. 10. 2012, 8:10
Dobrý den jsem student a dostali jsme šibeniční termín na jednu práci a já nejsem z tohoto oboru a nemohu se zorientovat :(
Proto prosím o radu jedná se o tohle :
Navrhnout řemenový převod o výkonu P1 = 1 KW jmenovité otáčky 1000 ot/min převod 1/2/3 další stanovisko je 25 000 h životnost
pokud sem ho dobře pochopil jedná se o 3 řemenice v převodu 1/2/3 které bývají na starých soustruhách a ted snad ještě na vrtačkách
mam u sebe pár vzorečku, ale mě tam prostě něco chybí furt přijde mi že těch hodnot mam málo :( prosim o pomoc nebo aspon o radu či odkaz na něakou stránku,která tuto problematiku řeší
Předem děkuji
30. 10. 2012, 8:32
podívej se na stránky společnosti TYMA a tam si stáhni jejich výpočtovej prográmek na všechny možný druhy řemenů.. snad tam budou i plochý, to už se dnes moc nenosí.. a když to tam nebude tak si vezmi Černocha a počítej ručně, tam je to určitě..
fajmis
30. 10. 2012, 8:39
Když já potřebuji i postup a výkres a pokud to jen dosadim do programu tak mi to moc nedá chci se to naučit ne och--at :)
jova
30. 10. 2012, 9:07
http://www.edisk.cz/stahni/26892/2012_1 ... 5.2MB.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Víc pro tebe udělat nemohu :D
fajmis
30. 10. 2012, 9:10
jova píše:http://www.edisk.cz/stahni/26892/2012_1 ... 5.2MB.html
to si hodnej ale do toho se mi fakt nechce cpát peníze :)
jova
30. 10. 2012, 9:13
Jaký peníze? Prostě si to stáhni pomalu 25s počkej a dej uložit a pak rozbalit.
fajmis
30. 10. 2012, 9:15
jova píše:Jaký peníze? Prostě si to stáhni pomalu 25s počkej a dej uložit a pak rozbalit.
sry sem ocas už to vidim dik moc
jova
30. 10. 2012, 9:17
Hlavně aby ti to k něčemu bylo.
fajmis
30. 10. 2012, 9:18
uvidíme nemam tu rychlí internet takže mi to trvá stáhnout ale kdyby aspon trochu bylo by to supr :)
jova
30. 10. 2012, 9:28
Je to bohužel stará technologie, takže tomu bohužel odpovídají i jednotky. Pro tu životnost to bude chtít asi najít něco od výrobce moderních řemenů.
fajmis
30. 10. 2012, 9:29
jova píše:Hlavně aby ti to k něčemu bylo.
mam před sebou tu knížku co si fotil dik
je tam x vrorečku ale chybí mi prostě udaje a nevim jestli si je mohu vycucat z prstu nebo ne :( třeba D1 jestli musím spočítat na tu sílu a otáčky nebo jen aby nebyla moc malá řemenice vuči řemenu
fajmis
30. 10. 2012, 9:31
já v tom nic nevidim když sem s tim vživotě nedělal :|
fajmis
31. 10. 2012, 1:37
tak mam konkretní dotaz :) při zadání jake jsem napsal (tedy 1 KW 1000 otáček poměr 1/2/3 a životnost 25 000h) jak mam zjistit jaký plochý řemen potřebuji u klínového to je pomocí grafu v tabulce k plochému nemohu nic najít :(
fajmis
7. 11. 2012, 11:50
Tak něco jiného :) kolikrát bych měl nadimenzovat řemen pokud by ten soustruh měl vydržet (řemen) min. 20h denně ??
7. 11. 2012, 12:11
přečti si toho černocha tam toho máš spousty, takhle obecně ti to nikdo neřekne, záleží na mnoha provozních faktorech a ten koeficient vychází od 1 do cca 1,8 pro nejtěžší provoz, pro nějakej soustruh můžeš volit třeba 1,3-1,4 takže ten řemen předimenzuješ o cca 30%.. jenže pak do toho vstupujou další a další podmínky, od opásání řemenice až třeba po pro mě úplně "nesmyslné" koeficienty jako např drsnost řemenice, je logické když bude řemenice jak šmirgl, že to půjde do háje rychleji.. ale na druhou stranu kdo by takovou řemenici dělal..
Zpět na „řemenové převody a pohony“
