Vakuovy stol
1mulen1
6. 12. 2012, 9:05
Nazdárek borci... nerobili ste si tu niekto hobby vakuovy stol? potrebujem uchytavat 3mm preglejku a frezovat durch a ked to dam na obojstrannu pasku tak to nalepovanie a odlepovanie je niečo strašné a to ani nehovorim o spotrebe pasky a ked to dám na bočne upinky tak sa strasne v strede prehyba ked frezujem. O stole uz mám predstavu z vrchu ako filter proti bordelu by som dal tenku MDF-ku ale čo neviem aku vyvevu alebo dmychadlo použit... s akym vykonom aby som mal dostačujuci podtlak a vakuum. Poradte mi prosím kto s tým máte skusenosti aby som nekupil niečo čo nebude fungovat
EDIT: zabudol som tu dodat ze velkost vakuovacieho stola bude 750x500mm
6. 12. 2012, 10:08
nevím jak jsou řešeny profi stoly ale já jsem to dělal následovně
do desky pertinaxu 30mm tlusté jsem si udělal rastry 10x10mm trojjkou frezou , a celý stúl si rozdělil na několik různě velkých komor, na vrch této desky jsem přilepil desku 3mm v ní ve stejném rastru 2,5mm díry a navrchu slabá silikonová guma taky s prosekanýma dírama ,
z toho celého je vyvedeno 5 hadiček , z každé sekce jedna a napojeno na průmyslový vysavač , púřekližku to drží pěkně , nejlepší to je na gravírování plexi , plastů a plechů, když by se dala vývěva tak by to bylo ještě lepší ,
vak stul.jpg (53.46 KiB) Zobrazeno 7584 x
1mulen1
6. 12. 2012, 10:30
nazdaaar packo .... a čo si mal medzi tym deravým stolom a preglejkou aby is mohol frezovat durch? to ked stači priemyslovy vysavač tak to dmychadlo čo planujem by mohlo byt dobre na to :)
6. 12. 2012, 10:45
jako spotřební material jsem měl perforovaný karton , ale drželo to podstatně hůř , musel jsem kolem desky dát hranoly aby necestovala dostrany , ale proti průhybu to stačilo .
na frezovaní vezkrz by to chtělo pořádné dmychadlo nebo vývěvu
1mulen1
6. 12. 2012, 10:49
chalanisko predava toto http://stroje.bazos.sk/inzerat/20083323 ... rpumpa.php" onclick="window.open(this.href);return false; sice to uz poslal poštou ale pisal som mu ze si baliček zatial dotyčný neprevzal a uz je to tam 11-ty den ze ked sa mu to vrati ze mi to predá mohlo by to vykovo stačit dufam. Spravim normálne dražky po celom stole a zvrchu by som dal tenku MDF ako filter a myslim ze by to dmychadlo utiahnut malo
6. 12. 2012, 10:52
to dmychadlo je pěknej macek to by stačit mělo
1mulen1
6. 12. 2012, 10:54
Ked sa mu vráti z pošty ako neprevzané hned ho berem za 50€ na pokusy myslím ze dobré bude.... mám taky pocit ze aj Zami má presne také akurat este nestihal robit ziadne testy
zami
6. 12. 2012, 9:46
Beru. Podrobnosti dohodneme.
Miloš.
zami
6. 12. 2012, 9:51
Pokud by to šlo, stavil bych se osobně v sobotu odpoledne při cestě z Ostravy.
Miloš
1mulen1
6. 12. 2012, 10:23
juuuj chvilku som tu neni a hned taká parádna ponuka.... nuž Zami ma predbehol :(
Ferrit
6. 12. 2012, 10:41
Úplně stejné, ale funkční (motor OK) mám zatím nevyužité. Tah to má v obou smyslech parádní.
Ten stůl je velmi vhodná aplikace. Dík za nápad.
MN-80A, BF-20 Vario, MAHOS 22, Beiping PP-U3, Prusa i3-MK2
I cesta je cíl. - "Finis coronat opus"
1mulen1
6. 12. 2012, 10:44
Inak chalani to čo som daval odkaz na bazos tak je to predane :( tak keby niekto o niečom takom vedel hned mi prosím napište
zami
7. 12. 2012, 5:28
1mulen1 píše:juuuj chvilku som tu neni a hned taká parádna ponuka.... nuž Zami ma predbehol :(
Pokud by jsi to opravdu chtěl, tak máš samozřejmě přednost. Bylo nabídnuto Tobě.
Miloš.
1mulen1
7. 12. 2012, 7:30
Borci a čo hovoríte na toto na obrazku? mam možnost to mat plne funčné za 70€ .... Elektor Karl W. Muller, špecifikácie:
300mbar
4.6m3/min
2870 ot/min
2.3 kW
Ak by to bolo pre mna vhodné tak toho siemensa by som nechal Zamimu...má presne taký isty typ tak by to mal na nahradne diely
GeeSnake
7. 12. 2012, 7:53
Tady se mi líbí, tady je to jako o Vánocích, lidé jsou na sebe milí, vlídní, nepředbíhají. Jen tak dál.
