frézka 2mm do buku (reliéf)
Příspěvek 1. 10. 2012, 5:06
Nepraskla (v reálu ale nemá tuto černou barvu, je leskle stříbrná alá nerez) - možná je to jiný matroš, nebo jsem lepší frézař, hahaha :) Ale do toho dubu jsem s ní udělal jen pokusnou čáru, pak jsem celou tuto metodu z různých důvodů zavrhl a udělal jen takovej podfuk jinou frézkou (0.8mm dvoubřitá 826), původně koupenou na gravírování plošňáků. Musim utikat na vlak, pak se příp. můžu ještě rozepsat.. T.
pájač
Příspěvek 1. 10. 2012, 5:15
Thomeeque píše:Nepraskla (v reálu ale nemá tuto černou barvu, je leskle stříbrná alá nerez) - možná je to jiný matroš, nebo jsem lepší frézař, hahaha :) Ale do toho dubu jsem s ní udělal jen pokusnou čáru, pak jsem celou tuto metodu z různých důvodů zavrhl
Nič nezavrhuj, jedna čiara ti nič neukáže, vyfrézuj obrázok , ale musíš mať úplde suché drevo, inak to nejde. Ja ich používam a som spokojný. Tá 826 na toto nie je vhodná , tu musí byť polgulovitý koniec, hoci aj s touto niečo vyfrézuješ. 8)
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
Příspěvek 5. 10. 2012, 11:04
pájač píše:
Ahoj, děkuju za tvojí podporu, já jsem se rozhodl pro cestu 2D obrázku spíš z jinejch důvodů, než že by se mi nelíbila ta jedna čára (ta se mi naopak docela líbila :)). Udělal jsem kousek do jiného dřeva a nelíbil se mi výsledek, možná to byl řešitelný problém, ale já už neměl moc času, byl to dárek k narozkám a oslava se kvapem blížila. Navíc to dělalo to nehorázný rámus, jsem v normálním bytě, budu muset vymyslet nějaké odhlučnění, do té doby nechci zbytečně moc dráždit sousedy. No a v neposlední řadě mi došlo, že reliéf na podtácku vlastně neni úplně praktická záležitost, tam to chce spíše rovný povrch :D Bylo to jedno s druhym a beru to tak, že (snad) není všem dnům konec :)
T.
MS
Příspěvek 19. 12. 2012, 11:11
pájač píše:
Thomeeque píše:Toto je asi nesmysl (ale za dvacku!! :cry: ), že?
http://www.ges.cz/cz/frt-1702-GES07400091.html
T.
No tak ja presne takýmito frézami frézujem tie obrázky čo som ti poslal - do hĺbky 1,5mm ( frézou 2mm ). Ja to mám od kamaráta zubára a ide to absolutne v pohode. Tie karbidové frézy hore sa robia s min. priemerom 1/8 " čo je 3,175mm a s nimi som robil aj PV. Menšie také nezoženieš. Tie trojky sú za cca 3 euri. 8)
Pájač ako upínaš tie zubárske frézky? Ja som tiež niečo našiel údajne zubárske, priemer stopky je cca 2,3 mm. upínaciu klieštinu mám 8 mm.
Táto už hrdzavie
Táto už hrdzavie
Naposledy upravil(a) MS dne 22. 12. 2012, 12:23, celkem upraveno 1 x.
pájač
Příspěvek 19. 12. 2012, 6:35
Ja mám vreteno Teknomotor 750W s klieštinami ER20 a tam upnem akýkoľvek priemer od 1 do 13 mm.
MS
Příspěvek 19. 12. 2012, 8:17
Uvažujem o kúpe vretena Teknomotor. Aké zábery s tým robíš? Otáčky, posuvy, hluk, vibrácie, aké máš skúsenosti?
pájač
Příspěvek 20. 12. 2012, 8:22
Frézujem prevažne drevo a plasty, sem tam aj dural. Do dreva používam väčšinou frézy z CNC Shopu typ 726 priemeru do 3mm 15000 otáčok, posuv 10mm/s a záber 3-4 mm. Určite by sa dalo aj viac , ale nechcem to zbytočne namáhať, mne to stačí. Frézoval som drevo aj 10-tkou frézou so záberom 2mm. Vreteno je kvalitné , len pri vysokých otáčkach hodne piští ventilátor , chcelo by to vodné chladenie a ventilátor vyhodiť. V súčastnosti to riešim tak, že vstupný otvor chladenia prekryjem papierom , vreteno sa nechladí ,ale v pohode pol hodinu vydrží kým sa mierne zohreje. Ostatne je prišrobované na veľkom kuse duralu a ten slúži aj ako chladič.
MS
Příspěvek 20. 12. 2012, 9:44
Akým pohonom to vreteno poháňaš?
Příspěvek 20. 12. 2012, 9:53
MS píše:Akým pohonom to vreteno poháňaš?
teknomotor je elektrovřeteno celej kompaktní celek
http://www.teknomotor.com/eng/" onclick="window.open(this.href);return false;
MS
Příspěvek 20. 12. 2012, 9:59
Ja viem, mám na mysli akým frekvenčným meničom.
pájač
Příspěvek 21. 12. 2012, 6:56
Ja mám NORDAC 1500W, ale je tých meničov mnoho, ktorými sa to dá poháňať. Musí mať aspoň 300Hz výstupnú frekvenciu.
MS
Příspěvek 22. 12. 2012, 11:51
Ďakujem "pájač" za info. Túto moju prosbu si si nevšimol? http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=45&t=9607&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Neviete niekto o nejakých redukciách, pomocou ktorých by som upol tie frézky so stopkou priemeru 2,3 mm do klieštiny 8 mm?
Příspěvek 22. 12. 2012, 11:54
a proč místo nějakého pouzdra z 2,3 na 8 nesháníš kleštinu?
MS
Příspěvek 22. 12. 2012, 12:26
pretože mám ako vreteno použitú hornú frézu, ktorá má pevnú klieštinu na priemer stopky 8 mm.
pájač
Příspěvek 22. 12. 2012, 1:12
MS píše:Ďakujem "pájač" za info. Túto moju prosbu si si nevšimol? http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=45&t=9607&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Nevšimol. To je ale 3D výrobok. Keď si spravíš model, tak potom áno. Ja modelovať neviem , G kódy si robím z hotových modelov. Ak ti stačí 2,5D , tak to nejak prekreslím do CADu a urobím ti 2,5D G-kód.
Zpět na „pro frézku“
