Vřeteno a ovladač
Root
15. 1. 2013, 6:29
Co říkáte na tuhle čínskou kombinaci. Mylíte, že má cenu něco takového kupovat. Původně jsem si chtěl pořídit nějakou tu horní frézku, ale ty dnešní tvary to snad nejde ani uchytit . Nechci nic šíleně drahého.Popřípadě co jiného mi doporučíte.Chci to na dřevo, plast,EPP a možná i zkusit hliník.
http://www.ebay.com/itm/NEW-12V-24V-48V ... 2323fb5f7f" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.com/itm/300W-12V-48V-DC ... 337ec23176" onclick="window.open(this.href);return false;
koukám, že ten ovladač je asi jen na 110v
16. 1. 2013, 8:01
Root píše:Co říkáte na tuhle čínskou kombinaci. Mylíte, že má cenu něco takového kupovat. Původně jsem si chtěl pořídit nějakou tu horní frézku, ale ty dnešní tvary to snad nejde ani uchytit . Nechci nic šíleně drahého.Popřípadě co jiného mi doporučíte.Chci to na dřevo, plast,EPP a možná i zkusit hliník.
No na obrázku to vypadá lákavě i cena není vysoká - rozhodně na obé budeš potřebovat 48V zdroj protože ten motor je právě na tohle napětí.
Ještě bych se prodejce dotázal na náhradní kleštiny ;-)
gnat
16. 1. 2013, 10:43
Kleštiny by neměl být problém, je to ER11 a těch je plný ebay. Spíš bych se pozeptal na náhradní uhlíky a jak se dají vyměnit. Vypadá to na první pohled jako nerozebíratelně zalisované.
SABLE-2015
lubos
16. 1. 2013, 12:02
Nechci ti kazit radost ale koukni na tu hřídelku na které je to nalisované, při prvním nárazu se ohne a celé to bude k hovn..
podle mě vyhozené peníze.
16. 1. 2013, 12:41
lubos píše:Nechci ti kazit radost ale koukni na tu hřídelku na které je to nalisované, při prvním nárazu se ohne a celé to bude k hovn..
No asi záleží na co to chce - jestli na gravírování pak si myslím, že to může být lepší než si koupit přímou brusku díky těm kleštinám.
Není to ověřené tak tam samozřejmě riziko je velké. Na druhou stranu to stojí míň než ta přímá bruska včetně ovládání takže ztráta nebude velká.
Vzhledem k tomu, že je to celkem malé - průměr 58 mm - by se mi to líbilo i jako vřeteno do supportu.
Mirek-Gravos
16. 1. 2013, 1:03
Mě se ta Makita (ze včerejška) líbí docela dost. Je to dobrá značka, má to slušný výkon, je lehká, dá se "posuvně" upnout do objímky, cena přijatelná,
záruka atd. Co se týká kleštiny, dá se to řešit kvalitní redukční trubičkou, např. z 6ky na 1/8 broušenou jsem někde zahlídnul.
Kdyby někdo věděl, jaký průměr má ten plášt, info uvítám. Případně reference od někoho, kdo ji koupí (hluk, hazivost dutiny) by byla super.. :)
Kvako1
16. 1. 2013, 6:57
do makity se prodavají kleštiny normalně. mam ji doma už tak 10 let a mam do ni kleštiny 4mm 6mm 8mm. takže na 100% se koupit dají.
tady něco
http://www.dolmar-makita.cz/prislusenst ... -klestiny/" onclick="window.open(this.href);return false;
Root
17. 1. 2013, 9:49
a co tohle dá se použít na řízení vřetena
nebo
17. 1. 2013, 12:06
na řízení vřetena určitě , ale ne toho dc co jsi odkazoval , ale třífázové , třeba ATAS , nebo teknomotor apod.
Root
17. 1. 2013, 1:21
A kterej radči vzít ohledně nastavení ten FUJI 1400 Kč nebo Altivar 2500Kč oba starší.Oboje pro vřeteno ATAS 500 možná 750.
17. 1. 2013, 1:42
tak to ti moc neporadím , jednoho altivara jsem měl a byl jednoduchej na nastavení , ten fuji nevm , neznám , pohledej nějaký manual , jinak parametrama by vyhovoval
u toho altivaru nevím do jaké je frekvence , ty potřebuješ tak 400Hz
Root
24. 1. 2013, 4:10
Tak jsem nakonec pořídil za dobrou cenu Invertek 1.5kw OPTIDRIVE-E ODEF-12150-IN.
Doufám,že jsem neudělal chybu a až dokoupím vřeteno Atas, tak vše půjde bez problémů zapojit :-).
Motor rated frequency 25 to 1000Hz
Motor rated speed 0 to 60,000rpn
Ouput 7.0A, 1.5kw, 3 phase
optidrive-e.pdf
(252.55 KiB) Staženo 582 x
Ještě takovej dotaz. Má cenu špekulovat nad připojením PMW regulace k frekvenčnímu měniči na automatické řízení otáček Atasu přes Mach3, nebo je to pro hobby řízení akorát zbytečná potíž a radči vše nastavovat na měniči ručně.
oscar
25. 1. 2013, 9:42
IMHO ma.
a mit to rizene se zpetnou vazbou - ma dvojnasob.
Root
25. 1. 2013, 12:10
na cnc.cz jsem totiž našel tohle http://www.cncshop.cz/prevodnik-pwm-na-0-10v" onclick="window.open(this.href);return false;
no a zde na fóru se píše, že to není tak jednoduché
proto ta otázka
25. 1. 2013, 12:57
na pwm řízení nic složitého není pokud to měnič podporuje tak to udělej ,
