Nepovedený pokus
17. 2. 2013, 4:08
budeš to muset udělat tak jak ti to poslal fupe
Pepa Žhář
17. 2. 2013, 4:12
a nemuže to být že se přepne SW4 a pak by +5V bylo jako GND
Sorry nedíval jsem se na obrázek nahoře ano máte pravdu
17. 2. 2013, 4:20
ne přepínač 4 je k nastavení klidového proudu ,
viz google překlad :
2) Klidový proud nastavení
SW4 je k tomuto účelu použít. OFF znamená, že Klidový proud je nastaven na polovinu vybrané dynamický proud a ON znamená, že zastavení je nastaven na stejný jako zvolený dynamický proud
Sir_Arasid
17. 2. 2013, 4:21
[quote="fupe"]Co takhle elektrikari?
já to ale futr moc nechápu...poradíte co kam přesně zapojit?Driver má signal vstupy PUL,DIR,+5V,ENBL a z desky jde ENBL,STEP,DIR,GND těch +5V co chce driver mam vzít kde?Jde mi z toho hlava kolem...to schéma jsem taky už na netu našel ale moc mi to nepomohlo :(
17. 2. 2013, 4:27
těch +5v si musíš přivést z externího zdroje , nebo z usb , předpokládám že desku napájíš usbéčkem , tak změř jestly máš +5v na té svorce která je na ext napájení , pokud ano tak vem +5 z této svorky
Sir_Arasid
17. 2. 2013, 4:33
Mno už sem to zkoušel ale zkusim to klidně znova...takže na +5v dam +5v z usb zdroje co napájí desku,a na ENBLna driveru dam ENBL z desky a to samý s pul a dir...?A to GND co jde z desky nebude vubec nikde zapojený?tak ja to jdu prubnout vyfotim to a dam to sem jestli nevyhořim nebo tak něco
Sir_Arasid
17. 2. 2013, 4:46
Prostě to nefunguje...po připojení SIGNAL motorek změkne a ani se nepootočí...přitom když jezdim v machu s X modnotou tak na desce svítí kontrolka osy X....
17. 2. 2013, 4:50
tak nezapojuj signál pro enable , zřejmě ho máš nastaven obráceně , ten driver asi drží když signál na enable nemá
Sir_Arasid
17. 2. 2013, 4:51
dám na +5V ledku....+konec ledky na +5v a spojuji-s DIR(ledka svítí jen když jede x+,když jede x- tak zhasne) pak spojim -s PUL)ledka svítí když osa jede do kladných i záporných hodnot) a když spojim +5v a enbl tak ledka svítí i když s ničim nikam nejezdim
Sir_Arasid
17. 2. 2013, 4:54
AUUU tak odpojil sem enabl a motorek se točí :) ikdyž vynechává ale to se vychytá :) dik moc za rady
17. 2. 2013, 4:59
no tak hurá takže ted signál můžeš připojit a v machu nastav invert pro tento signál a mělo by to chodit
ještě můžeš vyzkoušet invertovat signál pro signál step jestly se to nebude chovat líp
Sir_Arasid
17. 2. 2013, 5:25
Už to běží přez mach...tak supr.Teď koupim nějakej lepší krokáč a zkusim to zapojit s jiným motorem....
fupe
17. 2. 2013, 6:20
Elektrika je svine, neni videt a kope.....
Tak hlavne ze to jede.
M
