Sustruh-Einhell MTB 3000
Michal Prokop
je to stejny regulator jako ke frezce je to tu nekde na foru stejnou pozivaj vsichni je Sieg .
jak tak koukám na ten tvůj soustruh tak první tuning jakej by potřeboval je olej a údržba..
- Zdenek Valter
Schema zde:ekyn píše:Nemate niekto podobny sustruh doma- potreboval by som schemu zapojenia
-popripade poradit nejaky tuning ;]
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=60&t=4406&start=30" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuningů je na tomto fóru mnoho jen hledat.
-to si pis, uz ho tu mam kompletne vypitvany a cely suport rozobrany do srobika ;] -ani som neskusal, ci vobec ide, vraj tam bol nejaky problem s motorom, ktory bol asi v 10` uhle s vretenikomRaS píše:jak tak koukám na ten tvůj soustruh tak první tuning jakej by potřeboval je olej a údržba..
-zatial dik za rady, idem skusit to skusit zlozit
Ps: toto mu asi tiez dorobim http://hosting03.imagecross.com/image-h ... accion.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- Zdenek Valter
Ten motor je na dvou šroubech chycený ze předu a ubou mých klonů je na loži dvojice stavěcích šroubův k jeho srovnání a napnutí.ekyn píše:-to si pis, uz ho tu mam kompletne vypitvany a cely suport rozobrany do srobika ;] -ani som neskusal, ci vobec ide, vraj tam bol nejaky problem s motorom, ktory bol asi v 10` uhle s vretenikomRaS píše:jak tak koukám na ten tvůj soustruh tak první tuning jakej by potřeboval je olej a údržba..![]()
-zatial dik za rady, idem skusit to skusit zlozit![]()
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=107&t=9941" onclick="window.open(this.href);return false;
- Zdenek Valter
Nemáš třeba zdroj na vláčky starý dobrý FZ1 tak tím se dá na prázdno roztočitekyn píše:ako by som vedel otestovat.ci je motor dobry?
Jinak třeba Ohmetrem - zádný odpor znamená buď uhlíky nebo v horším případě přerušené vinutí.
Naposledy upravil(a) Zdenek Valter dne 27. 2. 2013, 10:32, celkem upraveno 1 x.
- jova
Stačí připojit 12V baterku z auta. Když ho podržíš a budeš pomalu otáčet, tak zjistíš zda nemáš vypálenou nějakou lamelu nebo přerušené vynutí rotoru. Musí to stále táhnout celých 360 stupňů.
Mě to můj starý ohmetr ukazuje obráceně, budu si muset pořídit nový ...Zdenek Valter píše:Jinak třeba Ohmetrem - zádný odpor znamená buď uhlíky nebo v horším případě přerušené vinutí.ekyn píše:ako by som vedel otestovat.ci je motor dobry?
Mini soustruh SC-4
- Zdenek Valter
Dostal´s mne Ďaure !Miller píše:Mě to můj starý ohmetr ukazuje obráceně, budu si muset pořídit nový ...Zdenek Valter píše:Jinak třeba Ohmetrem - zádný odpor znamená buď uhlíky nebo v horším případě přerušené vinutí.ekyn píše:ako by som vedel otestovat.ci je motor dobry?
Tedy nekonečně veliký tedy nezměřitelný odpor znamená buď uhlíky nebo v horším případě přerušené vinutí
Tak nejake fotky na pokracovanie.
Na povodnu elektroniku som sa vy... a nahradil ju pokusne obycajnym trojfazovym 120w motorom napojenym na fr.menic delta 0,4kw.
Problem mam s nizkym momentom, otacky zmerat neviem. Ale menic som dal na max.60Hz a to da. Zacne tocit asi pri 5Hz ale s momentom je to bieda.
Je tam na to nejake nastavenie alebo som pouzil uplne nevhodny motor?
