Pomoc z naprogramovanim CNC frezy.
frezovatel
2. 3. 2013, 1:38
Dobry den prajem
kupil som si CNC frezu (homemade) bez elektroniky, elektroniku som dokončil ale mam problem z nastavenim frezy v PC.
Neviem ju nastavit nakolko nemam vedomosti o programovani, vedel by mi niekto pomocť? cez internet by ma "navigoval" čo mam nastaviť a ako alebo cez program Team wiewer sa napojil na moj PC a nastavil by mi to? alebo je tu moznosť osobne v Prešove? (Slovensko) elektoniku mam H5 cnc ovladač z cnc1.eu zdroj 30V 10A , motory 1,8Nm bipolarne...
budem vdačny za kazdu pomoc dakujem.
z pozdravom Peter N.
2. 3. 2013, 1:40
tak nám taky napiš čím to chceš řídit , jaký soft , bez toho ti neporadíme , taky přilož všechny dostupné manualy k té desce
frezovatel
2. 3. 2013, 1:49
budem/chcem to ovladať mach3 ktory som dostal na CD k ovladacej doske.
Material k doske je tu : http://cnc1.eu/sk/h5controller.htm" onclick="window.open(this.href);return false; viac k dej doske nemam
Dakujem
2. 3. 2013, 3:24
machH5.rar
(14.97 KiB) Staženo 281 x
takže si do složky s machem nakopíruj H5cnc který přikládám do přílohy a nakípíruj si tam i cz set který pak otevřeš v machu v záložce View --load screens
H5cnc pak otevřeš v mach3 loader který se ti vytvořil na ploše
Naposledy upravil(a) packa dne 2. 3. 2013, 3:29, celkem upraveno 1 x.
2. 3. 2013, 3:25
jo ted koukám že máš notas , takže budeš muset přepsat název portu , teda pokud není priginál , jak se ti port jeví ve správci zařízení ???
frezovatel
2. 3. 2013, 6:33
tak že, skopíroval som do zložky mach 3 a otvoril v wiew-load screens, port je na obrázku.
Čo ďalej?
Ďakujem
(2.25 MiB) Staženo 278 x
(2.25 MiB) Staženo 299 x
2. 3. 2013, 8:42
ne musíš jít do system hardware lpt a prostředky a tam udělej printscren z toho se dá totiž teprve vyčíst jak se port jmenuje
frezovatel
2. 3. 2013, 10:45
tak že tu to je :
Peter N.
(585.08 KiB) Staženo 288 x
3. 3. 2013, 9:13
takže port by měl souhlasit jak jsem ho nastavil v tom konfigu ,
kdxyž ten konfig odemě spustíš a zmačkneš v machu reset udělá to něco s motory ? měl by mít přídržný moment
frezovatel
3. 3. 2013, 11:51
motory sa zabrzdili hneď po pripojení LPT kábla na PC, bez toho aby som stlačil reset. Takto ma byť?
Ďakujem
3. 3. 2013, 12:01
těžko říct dokud nemáš naběhlý mach tak se ti na portu může oběvit téměř cokoliv ,
co to udělá po spuštění mach a resetu ? roztočí se motory kdýž zmečkneš nějakou šipku ??
rozepiš se trochu
frezovatel
3. 3. 2013, 1:12
Tak že po stlačení reset a šípky, nehýbe sa ani jeden motor, kontrolky motorov nesvietia (svietia iba ak je odpojeni LPT kabel) je zopnuté relé a „zablokovane“ motory, svieti len kontrolka napájania a kontrolka zopnutého relé,
Pripájam foto ,na foto č.1 je odpojený LPT kábel , na foto č.2 je pripojení LPT kábel
foto č.1
foto č.1
foto č.2
foto č.2
3. 3. 2013, 1:16
takže když máš zapnutý mach a stlačíš reset tak motory drží a když jej stalčíš znova tak se odblokují ? nebo to nato nereaguje ?? pokud nereaguje tak je nějaký problém na portu ,
frezovatel
3. 3. 2013, 1:21
motory neraeguju na to či s stlačim reset či nie stale su zablokovane.
3. 3. 2013, 1:32
předpokládám že mach spouštíš přez ten konfig co jsem ti poslal ????
