Jak vyrobit jemny popis viz priloha
tomkl
3. 3. 2013, 7:54
jedna se o velmy jemny popis vyska 1-2mm do materialu nerez 1.2787 nebo litina EN-GJS-600-3U
mezery mezi pismeny jsou mensi jak 0.2mm tak jestli neni nejaka technologie jak to udelat, frezovanim to nevidim moc dobre hlavne ze stim nemam dobre zkusenosti s takto jemnymi vecmi
uhel pisma nemusi byt tak velky staci i 3° na vytazeni
a jeste poprosim o nejake parametry k nastroji krok posuv co takovej spendlik je schopen vydrzet nez uleti spicka
predem dekuji za navrhy
priloha: SW2011 a XT
napis.rar
(477.82 KiB) Staženo 279 x
napis-.PDF
(42 KiB) Staženo 388 x
Naposledy upravil(a) tomkl dne 3. 3. 2013, 10:26, celkem upraveno 3 x.
bobik
3. 3. 2013, 8:03
Vyfrézovat se to dá. Normální gravírovací frézou. Což je fréza do špičky třeba s vrcholovým úhlem 30°. Předpoklad je ovšem frézovat na bezvůlové frézce a mít otáčky alespoň 10 000ot/min.
treba by me taky neco napadlo ale neotevru prilohu
zkus to sem dat jako obrazek JPG
tomkl
3. 3. 2013, 8:07
bobik píše:Vyfrézovat se to dá. Normální gravírovací frézou. Což je fréza do špičky třeba s vrcholovým úhlem 30°. Předpoklad je ovšem frézovat na bezvůlové frézce a mít otáčky alespoň 10 000ot/min.
a nemas prosim nejakej odkaz na ty gravirovaci frezicky?
bobik
3. 3. 2013, 8:16
akorat si dej pozor
ta spicka neni do 0
ale je pred koncem ubrousena pod uhlem aby to bralo takovou v drazku s plochym dnem ne absolutne spicatym
a ta sirka toho plocheho dna je u ruznych nastroju ruzna a nebyva vzdy uvedena
ale definuje nejmensi sirku stopy kdyz se nastroj jen lehce dotyka materialu
Jakub737
3. 3. 2013, 8:30
ten nastroj neni přiliš vhodny na neres spis vubec a vrcholovy uhel 20 o ploše 0,1 nevydrží déle než 2min pak se ulomí tady tenhle je přímo dělaný na nerez http://www.pab.cz/download/frezky/nastroje.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; strana 7 jedna stoji cca 1tisic a taky to neni žadna slava :-(
a porad to nema tu stopu uzsi jak 0.2mm
takze zatim se stale jen priblizujeme
Jakub737
3. 3. 2013, 8:37
ještě jsem se nesetkal s vyrobcem ktery prodava tyto frezy přímo na nerez v te gravírovací ploše 0,1 (na nerez) hlinik a mosaz 0,1 je bez problemu. Není problém si to nechat přebrousit, ale prostě to nevydrží.
bobik
3. 3. 2013, 9:20
On chce gravírovat vystouplá písmena. V tom případě je to třeba předhrubovat a tou gravírkou brát skutečně jen stovkové špony. Ale je to malý nápis, tak by to nemělo trvat více než půl hodiny. Kdyby sem dal ten obrázek, tak by to bylo hned jasné.
tomkl
3. 3. 2013, 10:26
obrazek pridan pridal jsem i PDF kde je pra rozmeru jak je to prtave prave se dohadujem se zakaznikem jak a co udelat aby byly obe strany spokojeny z vysledkem a pracnosti vyroby
3. 3. 2013, 10:36
tak se ho zeptej jestli trva na tom nerezu
protoze to znamena naklady 1:100 oproti jinym snadno obrobitelnym materialum
Cjuz
No nejsem si jistý kvalitou povrchu po jeho "odfrézování". Mě by se to moc nezamlouvalo a jako efektní záležitost asi nic moc.
V tomto případě bych se přimlouval pro laserové opracování. Sice je to úplně jiné ale nápis je krásně lesklý, mírně vystouplý a okolí matné - velmi efektní.
Není to ale nějaká raznice?
K čemu to slouží?
tomkl
3. 3. 2013, 8:43
Cjuz píše:No nejsem si jistý kvalitou povrchu po jeho "odfrézování". Mě by se to moc nezamlouvalo a jako efektní záležitost asi nic moc.
K čemu to slouží?
je to forma na sklo, a laser to by trvalo jak dlouho mas nejak zkusenosti? kdyz je pismo vysoke 1mm
Cjuz
Formu na sklo laserem asi vyrobit nepůjde. Obrábět se sice dá ovšem cena za 1ks by byla úplně mimo.
Navíc povrch bude mít asi stále strukturu
Myslel jsem že to jen pro efekt - konečný produkt. To bude asi nejlepší frézovat
