Kompresor pro ATC
danodpp
4. 3. 2013, 4:26
ahoj,
neviem isto ale myslim ze kompresor chladnicky ma mazanie olejom z vlastnej skrine...
ked sa plni plyn v chladnicke, tak mazivo sa nedava :-o (mozno ze to chladiari robia naschval, aby si nahnali dalsi kseft :lol: )
a s tym tlakom je to ako ste pisali, tlak vzduchu je to len zopar barov, ale na kolko to tlaci kvapalinu? :roll:
4. 3. 2013, 4:41
ano maže z vlastní skříně , ale taky olej vyhazuje do výstupu tlaku , kde vledničce ho nasebe váže chladivo a zase jej přivede zpět do kompresoru , když se kupuje nový kompresor tak má vlastní nápln proto se nemusí doplnovat ,,
dokonce jsou různé oleje podle použitých chladiv , protože staré kompresory byly plněny minerálními oleji které se nedají použít s dnešními ekologickými chladivy .
takže pokud to není uzavřený okruh tak je olej čas od času nutno doplnit
HoGo
5. 3. 2013, 8:49
fupe píše:Dik za poznatky. Jeste doplnim ono to z tech fotek neni videt.
Je tam pouzitej regulator s odfukem a k tomu samozrejme zpetny ventil, aby to neslo proti tlaku pri startu. Odfuk sem musel vyrazne upravit, protoze cinsky deti, nebo kdo to montuje to dost odflakly a neodfukovalo to. Taky sem musel zkratit pruzinu regulatoru, protoze nejmensi tlak co sel nastavit byl 6Baru a to mi prislo zbytecne moc. ted to spina od 3 nahoru podle nastaveni.
Odlucovaci nadobku mam pripravenou a chtel bych ji dat hned za vystup z kompresoru, jeste pred expansku, aby mi to ten olej neprskalo do bandasky. ale nikde sem to takhle nevidel. vzdycky mam pocit byl umistenej az za expanskou.
No a podle mnozstvi oleje v odlucovaci bych chtel jednou za cas fouknout strikacku oleje do sáni.
Co sem jeste nedoresil, tak je odbahneni expansky. Zatim tam neni zadny vypoustak. Mam ho v supliku, ale nevim jestli tu zavitovou objimku privarit, nebo jenom priletovat treba mosazi.
Martin
Ja som sa to na tom mojom kompresore naucil na vlastnych chybach.. Kupoil som spinac bez odfuku a potom som to musel nejako vymysliet... Bolo to nieco ceskoslovenskej vyroby a nastastie to bolo identicke ako verzia s ventilom, aj montazny otvor na ventil tam bol, tak som tam matickami uchytil obycajny ventil z auta, co ma tu tycinku vpredu a ono to krasne funguje uz snad 10 rokov.
Tu expanzku by som nezvaral, prave zvary a ocel okolo zvaru hrdzavie najviac. Ta mosadz by bola asi lepsia. Ale ked pozeram ako to mas, tak by som to asi neriesil a raz za cas nadobu odsroboval a vyplachol a nechal vysusit. Ja tam mam vsetko vyvedene priamo z nadoby, teda 4 hadice a odpajat je to za trest. Jediny problem, co mavam je, ze mi ten olej pomaly zanasa regulacny ventil a ten musim tiez cistit.
BTW, je lepsie mat odkalovac (alebo ako sa vola ta sklenena nadobka s filtrom) pred regulatorom, alebo az za? Ja som to dal na koniec a este za tym mam palivovy filter zo skodovky (taka plastova nadobka s papierovym filtrom) priamo na hadicke pre istotu. To mi radili nejaki airbrushaci.
Adrian
fupe
Jak rikas. odsroubovat regulator na kterym je vsechno pridalany, neni problem. jeden zavit. Takze asi to nacham jak to je a jednou za rok to vyleju. Co se tyka koroze, tak si myslim, ze hasicak bude mit nejakou povrchovou upravu a mohl by chvili vydrzet. Uvidime. zkusim dat ten odlucovac hned za kompresor jeste pred regulator, abych se vyhnul cisteni regulatoru.
A posleni vec je olej co z toho lita. Vzhledem k tomu ze to slouzi na automatickou vymenu nastroju a ne na airbruch, kde asi olej neni vitán, tak me nejaka ta kapicka nebo olejovy aerosol netrapi. Naopak
Martin
pavlaxy
Ahojky ,
zmatek v jednotkách tlaku je veliký a tak jej trochu ještě podpořím :D :P
Převodní tabulkou jednotek tlaku .
Ke stažení něco kolem kompresorů z lednic.....
Kompresor VACÁTKO.pdf
(38.51 KiB) Staženo 2833 x
lubos
nestačilo by něco takového?
taky to budu muset řešit a nechce se mi nic vyrábět :D
http://aukro.cz/airbrush-rozprasovaci-k ... 23129.html" onclick="window.open(this.href);return false;
7. 3. 2013, 3:54
tyhle kompresory dělají docela rámus , otom ledničkovém ani nevíš že běží ,
tady píšou 35dB což je celkem v pohodě.. normální pístovej kompresor má 80dB a taky třeba 90dB tomu říkám rachot..
lubos
když já nemám moc času něco vyrábět 8)
oscar
7. 3. 2013, 4:56
tendle je tichy, ale nema vzdusnik. asi za dvaapul hadru je typ se vzdusnikem
HoGo
7. 3. 2013, 9:36
Predavaju sa pre airbrush aj verzie s chladnickovym motorom a vzdusnikom, ale boli vzdy dost drahe. Na ATC potrebujes urcite vzdusnik. tieto male kompresory davaju akurat tolko vzduchu, co spotrebuje airbrush, a to nie je prilis vela.
Ten moj som poskladal za poobedie, ked neratam cestu do zeleziarstva a ku kamaratovi, s ktorym sme rozrezali a vykuchali ten druhy motor na vzdusnik a potom zvarili dokopy.
Pre inspiraciu, takto to vyzera ten moj...
Adrian
