Poptavam vyrobu 2ks.
Rozmery: 485x80x15
Material: Dural ci vhodnejsi material.
Dulezita je presnost a rovinnost drazky.
Zavity muzou byt skrz, ale pozor u zavitu pro Lin.ved. Maji ze zacatku zahloubeni.
V prilohach foto + STP model.
Pripadne nabidky muzete do mejlu ci PM.
Diky moc.
Ulozeni lin. vedeni [odloženo]
JuanV
JuanV
Pridavam STP model.
Je problem, kdyz to necham eloxovat ? M3 bych delal az po eloxu.
- Y_LinearRailHolder.zip
- STP Model
- (21.73 KiB) Staženo 306 x
a proč M3 po eloxu? ten elox ti s tím nic neudělá, myslím v tom smyslu, že bys tam pak nezašrouboval M3 šroub
JuanV
No v nekolika eloxarnach s tim meli problem, jak to strcej do louhu, ze ten zavit znicej. M4 a vys je pry v pohode. Tak jsem to radsi s M3 nikdy nezkousel. M4 byly vzdy v pohode. Mas jinou zkusenost ?
no abych pravdu řekl, eloxoval jsem toho spousty, ale závity M3 jsou na moje poměry malé, to si nevybavuju, že bych někdy v eloxu dělal
jinak ať jsem dělal cokoliv tak nebyl s eloxem problém(co se týká změny rozměrů) občas nechytil občas flekatej, ale to je jiná kapitola..
nicméně není přece problém vzít kousek duralu a nechat jim to na zkoušku udělat...
pavel7890
dej si pozor na materiál, který chceš eloxovat. Ne všechny slitiny hliníku se na to hodí. Spousta lidí už vyhořela. Podívej se např. na:
http://www.thyssenkrupp-ferrosta.cz/ne% ... litin.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Cjuz
Při eleoxování se snižuje (ubírá) základní materiál asi o 15um a vlastní elox navýší tloušťku o 15-20um.
Tedy rozměr se většinou nezmění o nic.
Co to je za hliník je důležité velice, pokud není slitina na danný proces otestovaná většinou se dělají vzorky.
A M3 určitě problém není, eloxované jsou i věci do fotoaparátů kde jsou mnohem menší závity. Je však důležité použít linku tomu odpovídající - těžko uřídí proces i nějakého kousku když na závěsu jsou zároveň 6 metrové tyče na okna.
JuanV
Diky moc za rady, trosku jsem to prehodnotil. Jelikoz nemam zadne zkusenosti s CNC, koupim asi nejakou funkcni levnou cinu, abych se na tom naucil zakladni veci, pak je asi rozumne se pustit do vlastni stavby, kdyz budu vedet co mam ocekavat a co chtit. Koupim asi mainbody CNC6040, motory jiz mam od Gravosu 3f zkusim to dat dokupy a naucit se snad se zdejsi pomoci zaklady. Diky.
http://www.carving-cnc.com/cnc-diy-acce ... nbody.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Toto jiz patri do jineho tematu trosku.
