jak uchytit prsten na soustruhu
hykal
26. 3. 2013, 9:56
Dobrý večer, poprosím Vás o radu.
Vyrábíme ručním broušením prsteny z nerezu a chtěl bych do nich udělat rovnou linku. Za tímto účele jsem koupil malý soustruh Proxxon 230/E. Nicméně jak jsem dnes zjistil, tak upínací hlava má moc velký průměr a malé prsteny na ní nelze upnout. Navíc drážky - ozub je hodně krátký a tak široké prsteny nelze upnout.
Neřešil jste někdy obdobný problém?
Napadla mne 2 řešení. Buď do čelistí sklíčidla udělat 3 otvory a do nich vkládat 3 ocelové tyčky. Ale nedovedu si představit, jak budu do tvrzené oceli vrtat.
Nebo použít nějakého kužele a protikusu, mezi které by se prsten „skřípnul“.
Do prstenu z nerezové oceli potřebuj vysoustružit drážku cca 1-4mm širokou a 1-1,5mm hlubokou. Vnitřní průměr prstenů je cca 15-22mm.
Děkuji moc za radu
26. 3. 2013, 10:08
Na prsten bych použil soustružnický trn. To je kulatina ke konci se zužující, na kterou se obrobek s dírou nalisuje a obrábí se. V klasické strojařině je trn ocelový s kuželovitostí třeba 1:1000, na první (a ani na druhý) pohled nerozeznatelný od válce. Tady by stačil možná jen dřevěný s vyšší kuželovitostí, na který by se prsten narazil (ale ne rukou, třeba přesně rovně osoustruženou trubkou vedenou koníkem, aby tam ten prsten byl kolmo) a vysoustružila ta drážka.
Další možnost je upnout do soustruhu kus kulatiny (železo, mosaz, plast, dřevo) a na ní vysoustružit osazení o průměru akorát pro nasunutí prstenu, ale aby prsten na délku malinko přečuhoval. Pak se prsten přitiskne kulatou destičkou (s důlkem uprostřed) která se přitlačí hrotem koníku. Pozor - pro opětovné použití kulatiny je potřeba ji vždy znova osoustružit, aby to neházelo, nebo, pokud by to náhodou stačilo, ji napoprvé upnout na doraz ke sklíčidlu a poznamenat si polohu čelistí, aby se podruhé upnula stejně (každé sklíčidlo totiž trochu hází).
Varianta s kolíky v čelistech není úplně nesmyslná, ale dělá se to jinak. Koupí se tzv. měkké čelisti, což jsou v podstatě jen kostičky železa a do těch se vysoustruží osazení pro konkrétní obrobek. Jen si nejsem zcela jistý, zda pro soustruhy této kategorie bude tohle průmyslové řešení k dispozici :-)
Možností určitě půjde vymyslet řada, to je tím, že soustružnické umění je z velké části o upínání obrobků :-).
Naposledy upravil(a) prochaska dne 26. 3. 2013, 10:24, celkem upraveno 1 x.
hykal
26. 3. 2013, 10:12
děkuji za rychlou odpověď
ta první varianta s kuželem se mi zamlouvá. Už se těším, až to vyzkouším.
Kvako1
26. 3. 2013, 10:23
možná by stačilo koupit měke čelisti a upravit je na rozměr ktery je potřeba. pokud budete na tom dělat jenom ty prsteny tak si stahněte rovnou ty original a je to. čelistí soustruhu není problém ubrat..
lapa
medaile za lepsi forum
26. 3. 2013, 11:04
Nebo si udelat presny (relativne) valcovy trn (klidne i takovy ten "stromeckovy" na vic prumeru soucasne) na prumer prstenu, prsten na nej nasunout, ale predtim ten trn namaznout vterinovym lepidlem.
To utesni nejakou tu setinovou nepresnost trnu :-).
Horkovzduskou pak sundat.
Kdybych nezkusil, tak bych neveril, co vsechno vterinak udrzi - neni to muj napad, je to nekde ve svete na soustruznickem webu :D .
Muze byt problem s teplotou, jestli ten prsten mirne nezmeni barvu a se sundanim zbytku lepidla - ale zatim jsem vzdy oskrabal bukovou triskou - ovsem nedelam sperky :-). Mozna to poresi i nejaky ten odstranovac vterinovych lepidel.
hykal
27. 3. 2013, 6:31
to je také velmi zajímavý nápad. Teplota nerezu nevadí, když by náhodou zahnědnul, tak se to dá bez problému sundat.
27. 3. 2013, 8:06
nebo třeba roztahovací trn, osoustružit na danej průměr rozříznout a do vnitřní kuželové dutiny zatahovat a povolovat kuželovej šroub čímž by se to roztahovalo..
jova
27. 3. 2013, 8:11
Já ten roztahovací trn dělám tak, že vnitřná závit vyříznu I. závitníkem plně, II. do půlky a III. jenom kousek. Pak to roztahuji klasickým šroubem :D
Samozřejmě pak následuje podélné rozříznutí, podle požadovaného roztažení na 2,3 nebo 4 části a opětovné začištění závitů závitníky.
marikano
27. 3. 2013, 6:30
Já tedy na takovéto věci používám přetočený kus kulatiny na potřebný průměr a délku pak přitlačím hrotem přes nějakou podložku nebo udělanou placičku. Kulatinu přetočím na průměr v tomto případě prstenu tak aby na něj šel nasadit normálně bez nějakého lisování to je tak dobré když jde o jeden kus. No a pak jen přitlačit na malý zápich je toto držení dostatečné a je možno dělat jeden kus za druhým.
Kvako1
27. 3. 2013, 7:30
ještě se tě zeptam, máš otočný hrot ? pokud ne tak si kup nejaký vedší .nebo sadu. nasadíš to na ten hrot a přitlačíš o hlavu a podle mne tam dražku udělaš.. hrot ti to vystředí.
něco takoveho
http://www.kovonastroje.cz/Nastroje-pro ... tavci.html" onclick="window.open(this.href);return false;
je to jenom jako příklad, jsou i levnější sady a menší , stačí pohledat.
hykal
27. 3. 2013, 7:35
otočný hrot u soustruhu je, ale je hodně malý... prsteny by přes něj přepadly.
Ještě se potýkám s 2 problémy.
a)Prsteny jsou ručně broušené a tak nejsou dokonale rovné (jak ze soustruhu) dá se to nějak jednoduše vysteředit?
b) jaký nůž zvolit na tenkou drážku, která by měla mít šířku 1-3mm a do hloubky tak 1mm? zmýšlím nějaké radeko, ale moc nevím jak to správně nabrousit
Omlouvám se za tyto amatérské dotazy. Nikdy jsem nic podobného nezkoušel a lovím info kde se dá.
hykal
27. 3. 2013, 7:44
a ještě jeden dotaz,
nevyrábí se náhodou kleštiny, které by se roztahovali směrem ven?
tj podobné těmto, ale určené k roztažení
http://www.kovonastroje.cz/Nastroje-pro ... stin.html
Kvako1
27. 3. 2013, 8:12
no nevim, jak tak koukam tak mi pro tebe pořád nejlíp vychazí stahnout ty čelisti a pak si tam upneš co chceš.. děla se to běžně..
na tu dražku bych ti doporučil upichovak cca 1,5mm radeko musiš opravdu umět nabrousit.. a neni to buhvi co..
tenhle upichovak je supr, cena je šílená protože je tam 50 ks platku
http://www.kovonastroje.cz/Nastroje-pro ... 1402J.html" onclick="window.open(this.href);return false;
hykal
27. 3. 2013, 8:36
to je tedy palba... to je jak 1/2 soustruhu. Zkouším najít něco podobného v menším balení... ale nějak se nedaří
Kvako1
27. 3. 2013, 8:43
da se koupit i jinej od jine značky. nemusí to byt iscar :) ten držak stoji tak 700 zbytek ceny jsou ty platky..občas se objevují na bazoši atd..za par korun..
soustruh to je jenom polovina nakladů :D příslušenství a nastroje kolikrat stojí víc než soustruh samotný...
