jak uchytit prsten na soustruhu
hykal
Dobrý večer, poprosím Vás o radu.
Vyrábíme ručním broušením prsteny z nerezu a chtěl bych do nich udělat rovnou linku. Za tímto účele jsem koupil malý soustruh Proxxon 230/E. Nicméně jak jsem dnes zjistil, tak upínací hlava má moc velký průměr a malé prsteny na ní nelze upnout. Navíc drážky - ozub je hodně krátký a tak široké prsteny nelze upnout.
Neřešil jste někdy obdobný problém?
Napadla mne 2 řešení. Buď do čelistí sklíčidla udělat 3 otvory a do nich vkládat 3 ocelové tyčky. Ale nedovedu si představit, jak budu do tvrzené oceli vrtat.
Nebo použít nějakého kužele a protikusu, mezi které by se prsten „skřípnul“.
Do prstenu z nerezové oceli potřebuj vysoustružit drážku cca 1-4mm širokou a 1-1,5mm hlubokou. Vnitřní průměr prstenů je cca 15-22mm.
Děkuji moc za radu
Děkuji moc za radu
Na prsten bych použil soustružnický trn. To je kulatina ke konci se zužující, na kterou se obrobek s dírou nalisuje a obrábí se. V klasické strojařině je trn ocelový s kuželovitostí třeba 1:1000, na první (a ani na druhý) pohled nerozeznatelný od válce. Tady by stačil možná jen dřevěný s vyšší kuželovitostí, na který by se prsten narazil (ale ne rukou, třeba přesně rovně osoustruženou trubkou vedenou koníkem, aby tam ten prsten byl kolmo) a vysoustružila ta drážka.
Další možnost je upnout do soustruhu kus kulatiny (železo, mosaz, plast, dřevo) a na ní vysoustružit osazení o průměru akorát pro nasunutí prstenu, ale aby prsten na délku malinko přečuhoval. Pak se prsten přitiskne kulatou destičkou (s důlkem uprostřed) která se přitlačí hrotem koníku. Pozor - pro opětovné použití kulatiny je potřeba ji vždy znova osoustružit, aby to neházelo, nebo, pokud by to náhodou stačilo, ji napoprvé upnout na doraz ke sklíčidlu a poznamenat si polohu čelistí, aby se podruhé upnula stejně (každé sklíčidlo totiž trochu hází).
Varianta s kolíky v čelistech není úplně nesmyslná, ale dělá se to jinak. Koupí se tzv. měkké čelisti, což jsou v podstatě jen kostičky železa a do těch se vysoustruží osazení pro konkrétní obrobek. Jen si nejsem zcela jistý, zda pro soustruhy této kategorie bude tohle průmyslové řešení k dispozici
Možností určitě půjde vymyslet řada, to je tím, že soustružnické umění je z velké části o upínání obrobků
Naposledy upravil(a) prochaska dne 26. 3. 2013, 10:24, celkem upraveno 1 x.
hykal
děkuji za rychlou odpověď
ta první varianta s kuželem se mi zamlouvá. Už se těším, až to vyzkouším.
Kvako1
možná by stačilo koupit měke čelisti a upravit je na rozměr ktery je potřeba. pokud budete na tom dělat jenom ty prsteny tak si stahněte rovnou ty original a je to. čelistí soustruhu není problém ubrat..
lapa
- medaile za lepsi forum
Nebo si udelat presny (relativne) valcovy trn (klidne i takovy ten "stromeckovy" na vic prumeru soucasne) na prumer prstenu, prsten na nej nasunout, ale predtim ten trn namaznout vterinovym lepidlem.
To utesni nejakou tu setinovou nepresnost trnu
Horkovzduskou pak sundat.
Kdybych nezkusil, tak bych neveril, co vsechno vterinak udrzi - neni to muj napad, je to nekde ve svete na soustruznickem webu
Muze byt problem s teplotou, jestli ten prsten mirne nezmeni barvu a se sundanim zbytku lepidla - ale zatim jsem vzdy oskrabal bukovou triskou - ovsem nedelam sperky
. Mozna to poresi i nejaky ten odstranovac vterinovych lepidel.
hykal
to je také velmi zajímavý nápad. Teplota nerezu nevadí, když by náhodou zahnědnul, tak se to dá bez problému sundat.
nebo třeba roztahovací trn, osoustružit na danej průměr rozříznout a do vnitřní kuželové dutiny zatahovat a povolovat kuželovej šroub čímž by se to roztahovalo..
jova
Já ten roztahovací trn dělám tak, že vnitřná závit vyříznu I. závitníkem plně, II. do půlky a III. jenom kousek. Pak to roztahuji klasickým šroubem
Samozřejmě pak následuje podélné rozříznutí, podle požadovaného roztažení na 2,3 nebo 4 části a opětovné začištění závitů závitníky.
marikano
Já tedy na takovéto věci používám přetočený kus kulatiny na potřebný průměr a délku pak přitlačím hrotem přes nějakou podložku nebo udělanou placičku. Kulatinu přetočím na průměr v tomto případě prstenu tak aby na něj šel nasadit normálně bez nějakého lisování to je tak dobré když jde o jeden kus. No a pak jen přitlačit na malý zápich je toto držení dostatečné a je možno dělat jeden kus za druhým.
Kvako1
ještě se tě zeptam, máš otočný hrot ? pokud ne tak si kup nejaký vedší .nebo sadu. nasadíš to na ten hrot a přitlačíš o hlavu a podle mne tam dražku udělaš.. hrot ti to vystředí.
něco takoveho
http://www.kovonastroje.cz/Nastroje-pro ... tavci.html" onclick="window.open(this.href);return false;
je to jenom jako příklad, jsou i levnější sady a menší , stačí pohledat.
něco takoveho
hykal
otočný hrot u soustruhu je, ale je hodně malý... prsteny by přes něj přepadly.
Ještě se potýkám s 2 problémy.
a)Prsteny jsou ručně broušené a tak nejsou dokonale rovné (jak ze soustruhu) dá se to nějak jednoduše vysteředit?
b) jaký nůž zvolit na tenkou drážku, která by měla mít šířku 1-3mm a do hloubky tak 1mm? zmýšlím nějaké radeko, ale moc nevím jak to správně nabrousit
Omlouvám se za tyto amatérské dotazy. Nikdy jsem nic podobného nezkoušel a lovím info kde se dá.
hykal
a ještě jeden dotaz,
nevyrábí se náhodou kleštiny, které by se roztahovali směrem ven?
tj podobné těmto, ale určené k roztažení
http://www.kovonastroje.cz/Nastroje-pro ... stin.html
Kvako1
no nevim, jak tak koukam tak mi pro tebe pořád nejlíp vychazí stahnout ty čelisti a pak si tam upneš co chceš.. děla se to běžně..
na tu dražku bych ti doporučil upichovak cca 1,5mm radeko musiš opravdu umět nabrousit.. a neni to buhvi co..
tenhle upichovak je supr, cena je šílená protože je tam 50 ks platku
http://www.kovonastroje.cz/Nastroje-pro ... 1402J.html" onclick="window.open(this.href);return false;
hykal
to je tedy palba... to je jak 1/2 soustruhu. Zkouším najít něco podobného v menším balení... ale nějak se nedaří
Kvako1
da se koupit i jinej od jine značky. nemusí to byt iscar
ten držak stoji tak 700 zbytek ceny jsou ty platky..občas se objevují na bazoši atd..za par korun..
soustruh to je jenom polovina nakladů
příslušenství a nastroje kolikrat stojí víc než soustruh samotný...
