Kleštinový upínač ER25 s přírubou
Příspěvek 9. 2. 2013, 11:02
picom píše:
Zdenek Valter píše:
A proč si to nekoupíš u ARC Eurotrade ?
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue ... let-Chucks" onclick="window.open(this.href);return false;
Protože v mojí velikosti mají pouze ER25 a já mám kleštiny ER32
Budu muset na nákup k BOW a trochu připlatit
Nevím jestli máš jiný soustruh ?
Pak bych to chápal, ale pod těma ER 25 je na té samé stránce i nabídka ER 32 pro Seig C3 :)
Příspěvek 1. 4. 2013, 1:05
Tak jsem si pořídil podobný pro ER 40 jenže je pro 100 upínání a tak potřebuji přírubu.
http://www.ebay.co.uk/itm/370746521131? ... 1497.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;
picom
Příspěvek 11. 4. 2013, 7:27
Tak jsem si nakonec upínač ER32 vyrobil sám
Byla to ale dřina odebrat 3,5kg materiálu
tumlik
Příspěvek 11. 4. 2013, 9:41
picom píše:Tak jsem si nakonec upínač ER32 vyrobil sám
Koukám litina, ta se obrábí fajnově, z oceli bys to krouhal týden :)
picom
Příspěvek 11. 4. 2013, 9:56
Jo kontilitina. Krouhal jsem to po 1mm několik dní, motor tak velký průměr neutáhl a přehříval se.
Do železa bych se neodvážil.
Kilovolt
Příspěvek 11. 4. 2013, 10:22
Pěkná práce. A hezky zasypanej soustružík :lol: . Jak velkej průměr máš průchozí?
picom
Příspěvek 12. 4. 2013, 5:38
Kilovolt píše:Pěkná práce. A hezky zasypanej soustružík :lol: . Jak velkej průměr máš průchozí?
Ta hromádka je z prvních 5mm :D
Díru mám 20mm
rogi
Příspěvek 13. 4. 2013, 1:35
bolo by lepšie to vypichnut, to je odpadu :shock:
Příspěvek 13. 4. 2013, 2:56
a nebo nechat vykovat polotovar :D
pokud bys to vypichoval musel bys mít čelní upichovák pro danej rozsah průměru relativně dlouhej a to je celkem drahá sranda, a ve finále by ti zbyla trubka, která by ti ležela pod ponkem neboť by pro ni bylo těžké využití.. takže ve finále doma v kusovce jedině špony, je to nejschůdnější a nejlevnější.. kdysi jsem frézoval výrobek z certalu kterej vážil asi 2kg, polotovar měl skoro 40, to je škoda... ale co už levněji to neuděláš (1ks)
Příspěvek 14. 4. 2013, 10:39
Byla to ale dřina odebrat 3,5kg materiálu.
Hmm pěkná práce !!
No já jsem dopadl trochu hůř - mezipříruba neseděla na kužel na vřeteni cca o 0,03 mm dal jsem tam alobal a tím to srovnal pod 0,01 mm jenže je to nevyvážené - soustruh se klepe - nicméně mám objednanou litinu na novou mezipřírubu.
sergio
Příspěvek 18. 2. 2015, 11:48
Hmm krásná prácička, Mužu hloupý dotaz ? jak vypadá ten vnitřek ? Předpokládám že je tam nějaký kužel aby to fungovalo. Omlouvám se žádnou kleštinu jsem ještě neměl v ruce. Plus jakej je závit pro matici ? Předpokládám že matice byla zakoupená. Poslední dotaz jaký je název tohoto materiálu ? nějaké číslo. Děkuji
picom
Příspěvek 19. 2. 2015, 12:46
zkus
http://www.google.com/search?q=er32+col ... ifications" onclick="window.open(this.href);return false;
a klikni na obrázky
materiál
http://www.litina.info/litinove-profily" onclick="window.open(this.href);return false;
UNIBAR 250
Zpět na „pro soustruh“
