Poptávka: Dóza na doutníky
16. 5. 2013, 7:27
Potřeboval bych vyrobit dózu na doutníky, viz výkres (výkres je pouze částečně kótovaný, směrodatný je 3D model). Pokud by někomu připadalo, že je na výkresu nějaká tlaková nádoba vyžadující splnění všemožných nablbých předpisů, tak ujišťuji, že nikoliv, jde skutečně o lehce atypickou dózu na doutníky. Má to být z nerezi, požaduji sice 17240, ale může to být z jakékoliv jiné nerezi (bude ve styku s čistou vodou). Případně bych uvítal i jen soustružnickou část práce s tím, že frézařské včetně závitu Tr bych si dodělal sám. Tak jestli máte někdo trochu větší stroj a chce se vám do toho... :-)
komora.PDF
(165.42 KiB) Staženo 603 x
Hades
16. 5. 2013, 8:36
teda ne, že bych to uměl vyrobit, ale to v tom ty doutníky budeš máčet?
Já vím, blbej dotaz... :D
16. 5. 2013, 9:15
zavře je tam, potopí se s tím do nějaký jeskyně pod vodou a tam je potapěči slavnostně vykouřej (ta jeskyně už nebude pod vodou):D
16. 5. 2013, 9:33
pri te konstrukci koukam muze jit i do pekny hloubky a doutnicky nenavlhnou :-D
16. 5. 2013, 11:22
Ano, ano, přibližně tak to bylo míněno :-) Případně pro simulaci téhož na povrchu :-)
Cjuz
17. 5. 2013, 10:22
Mě se nejvíce líbí jedna věta ve výkrese (vzhledem k tomu že se jedná o kouření doutníků potápěči :D )
"Na výkresu je součást zařízení pro podporu životních funkcí"
17. 5. 2013, 11:04
mě spíš zaujala ta síla stěny, asi se budou potápět do marianskýho příkopu.. :D proč je to tak masivní?
GeeSnake
17. 5. 2013, 11:22
Protože to zákazník tak chce.
17. 5. 2013, 12:28
docela mě zajimá ten závit , to je dělané že se díly dosebe zasunou a pak se jen pootočí o pár stupnů a tím se to dotáhne ?? na víkrese jsem nenašl šíři těch segmentů se závitem tak nevím jestly to projde ??
QNX
17. 5. 2013, 7:31
na co tam jsou ty tři malé díry v plášti? Ne že bych to chtěl vyrábět, ale nedovedu si představit jakou to má u prostého obalu účel. Zvědavost :-)
Cjuz
17. 5. 2013, 7:46
Jednu díru bych tipoval na odvzdušnění.
U hermeticky uzavřených nádob jsme to dělali protože když ji zavřete s teplým vzduchem a ten se následně ochladí způsobí takový "podtlak" že se víko nedá ručně otevřít. Ale jednalo se o větší nádoby.
22. 5. 2013, 8:10
RaS píše:mě spíš zaujala ta síla stěny, asi se budou potápět do marianskýho příkopu.. :D proč je to tak masivní?
Ano, mělo by to vydržet poměrně velký vnitřní přetlak, řádu desítek MPa s velkým bezpečnostním koeficientem. Tedy kdyby to bylo opravdu pro to vysokotlaké použití... :-)
22. 5. 2013, 8:12
packa píše:docela mě zajimá ten závit , to je dělané že se díly dosebe zasunou a pak se jen pootočí o pár stupnů a tím se to dotáhne ?? na víkrese jsem nenašl šíři těch segmentů se závitem tak nevím jestly to projde ??
Je to princip dělového závěru, zasunout a otočit o 1/8 otáčky. Šíře segmentů je v pořádku, vejde se to do sebe, aspoň podle Solidworksu :-). Kótované to není, protože je tam dost velká vůle aby se to dalo dělat bez výkresu, jen podle modelu v implicitních tolerancích.
Naposledy upravil(a) prochaska dne 22. 5. 2013, 8:16, celkem upraveno 1 x.
22. 5. 2013, 8:14
QNX píše:na co tam jsou ty tři malé díry v plášti? Ne že bych to chtěl vyrábět, ale nedovedu si představit jakou to má u prostého obalu účel. Zvědavost :-)
Přívod vody od vysokotlakého čerpadla, jehlový ventil pro řízené snižování tlaku a manometr.
22. 5. 2013, 8:23
prochaska píše:Přívod vody od vysokotlakého čerpadla,
to se tam ty doutníky budou namáčet?
