olej na mazanie sustruhu
little skunk
Ahoj, kupil som novy sustruh proxxon PD 230/E - v tomto smere som novacik, tak sa zacinam ucit vsetko od nuly. V navode k sustruhu je napisane ze po vybaleni treba odstranit tu vazelinu co tam je, vycistit a potom premazat olejom - nepisu akym. Prebehol som to tu na fore a z toho mnozstva druhov olejov som este viac popleteny - nakoniec uvazujem ze na vsetko pouzijem PARAMO KV 46 - poradite mi prosim vas ci je tento olej vhodny na vsetky plochy, ozubene kolesa a zavity? Ide mi hlavne o to aby som si tu masinu hned neodpalil zlou udrzbou.
There is a saying in Russian, turner with all ten fingers - not a true turner.
Max
Mrkni sem: http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=107 ... 30#p106058" onclick="window.open(this.href);return false;
little skunk
diky moc, takze z toho prispevku som vyrozumel ze uplne na vsetko mozem pouzit OL-J3Max píše:Mrkni sem: http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=107 ... 30#p106058" onclick="window.open(this.href);return false;
tumlik
Především je z toho příspěvku jasné, jaký olej, lépe řečeno jakou náhradu za originální olej dané viskozity jsem použil u soustruhu Schaublin 102VM.little skunk píše:diky moc, takze z toho prispevku som vyrozumel ze uplne na vsetko mozem pouzit OL-J3Max píše:Mrkni sem: http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=107 ... 30#p106058" onclick="window.open(this.href);return false;
Tím ale není dáno, že na ten tvůj soustruh musíš použít prakticky na všechno olej Ol-J3, ten olej s touto viskozitou u toho mého zmiňovaného soustruhu se používá proto, že je tak řídký a že se dostane do uložení hřídelí v litině bez klasických ložisek, které je tam použito (jak je tomu u proxxona netuším).
O tom, že maže není pochyb, je třeba ale mít na vědomí, že o to častějc musíš to vedení přimazávat, protože se tam holt tak snadno jako KV 46 neudrží a jakoby steče.............
little skunk
Dakujem za vysvetlenie, tak teraz som zase v rozpakoch
zrejme budem musiet poexperimentovat, vyskusam postupne oba.
Inac proxxon ma liatinove loze a hlinikovy suport, tiez len po sebe klzu.
Max
Tím olejem KV 46 nic nezkazíš, je na to určený. Já mám v návodu ke svému soustruhu napsáno, že se může použít běžný olej tohoto typu a na ostatní mazací místa vazelínu pro ložiska:
little skunk
ten obrazok je uplne perfektny, nieco take som potreboval
cagiva
kedysi som riesil podobnu otazku, do kedy mam sustruh od vtedy ho mazem klasickym novym motorovym olejom tusim 10w-40
vsetky klzne a pohybove casti, ziadny problem. Zhruba po kazdom sustruzeni poometam vsetky spony, papierovymi vreckovkami vsetko vyutieram dosucha, namazem, zas vyutieram dosucha a potom znova namazem alebo to aj zopakujem pokial papierova vreckovka neostava spinava ale len zlta od oleja. Na nefunkcne kovove casti pouzivam konkor, nastriekat utriet.
Sieg C4 (Bernardo 450 Profi)
