olej na mazanie sustruhu
little skunk
Ahoj, kupil som novy sustruh proxxon PD 230/E - v tomto smere som novacik, tak sa zacinam ucit vsetko od nuly. V navode k sustruhu je napisane ze po vybaleni treba odstranit tu vazelinu co tam je, vycistit a potom premazat olejom - nepisu akym. Prebehol som to tu na fore a z toho mnozstva druhov olejov som este viac popleteny - nakoniec uvazujem ze na vsetko pouzijem PARAMO KV 46 - poradite mi prosim vas ci je tento olej vhodny na vsetky plochy, ozubene kolesa a zavity? Ide mi hlavne o to aby som si tu masinu hned neodpalil zlou udrzbou.
There is a saying in Russian, turner with all ten fingers - not a true turner.
Mrkni sem: http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=107 ... 30#p106058" onclick="window.open(this.href);return false;
little skunk
diky moc, takze z toho prispevku som vyrozumel ze uplne na vsetko mozem pouzit OL-J3Max píše:Mrkni sem: http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=107 ... 30#p106058" onclick="window.open(this.href);return false;
- tumlik
Především je z toho příspěvku jasné, jaký olej, lépe řečeno jakou náhradu za originální olej dané viskozity jsem použil u soustruhu Schaublin 102VM.little skunk píše:diky moc, takze z toho prispevku som vyrozumel ze uplne na vsetko mozem pouzit OL-J3Max píše:Mrkni sem: http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=107 ... 30#p106058" onclick="window.open(this.href);return false;
Tím ale není dáno, že na ten tvůj soustruh musíš použít prakticky na všechno olej Ol-J3, ten olej s touto viskozitou u toho mého zmiňovaného soustruhu se používá proto, že je tak řídký a že se dostane do uložení hřídelí v litině bez klasických ložisek, které je tam použito (jak je tomu u proxxona netuším).
O tom, že maže není pochyb, je třeba ale mít na vědomí, že o to častějc musíš to vedení přimazávat, protože se tam holt tak snadno jako KV 46 neudrží a jakoby steče.............
little skunk
Dakujem za vysvetlenie, tak teraz som zase v rozpakoch
zrejme budem musiet poexperimentovat, vyskusam postupne oba.
Inac proxxon ma liatinove loze a hlinikovy suport, tiez len po sebe klzu.
Tím olejem KV 46 nic nezkazíš, je na to určený. Já mám v návodu ke svému soustruhu napsáno, že se může použít běžný olej tohoto typu a na ostatní mazací místa vazelínu pro ložiska:
little skunk
ten obrazok je uplne perfektny, nieco take som potreboval
kedysi som riesil podobnu otazku, do kedy mam sustruh od vtedy ho mazem klasickym novym motorovym olejom tusim 10w-40
vsetky klzne a pohybove casti, ziadny problem. Zhruba po kazdom sustruzeni poometam vsetky spony, papierovymi vreckovkami vsetko vyutieram dosucha, namazem, zas vyutieram dosucha a potom znova namazem alebo to aj zopakujem pokial papierova vreckovka neostava spinava ale len zlta od oleja. Na nefunkcne kovove casti pouzivam konkor, nastriekat utriet.
Sieg C4 (Bernardo 450 Profi)
