lincnc eror
PepaKr@l
4. 7. 2013, 8:56
Zdravým,zasekl jsem se při rozbíhání linux cnc viz. obrázek.
Někde jsem to už v nějakém vláknu vyděl ale nemúžu to najít tak se tímto omlouvám.
Postrčte mně někdo prosím. Díky.
gnat
4. 7. 2013, 10:08
Máš nabootovaný RTAI jádro ?
SABLE-2015
PepaKr@l
5. 7. 2013, 10:35
Zřejmě ne,nevým o tom.Mám ubuntu10.04 linux cnc3-i386.Jak lze to jádro nabootovat?
(jsem v linuxu začátečník)Díky.
oscar
5. 7. 2013, 10:36
stahni si radeji distribuci primo s linuxcnc
http://www.linuxcnc.org/index.php/english/download
PepaKr@l
5. 7. 2013, 11:37
Právě že jsem nainstaloval přímo tuhle distribuci.Nevým v čem múže bít problém.
Nainstaloval jsem linux,v základím vybavení už byl linucnc prošel jsem setupem a kdiž ho chci spustit naskočí mi tenhle report a dal se nedostanu.
garulus
5. 7. 2013, 11:54
Ne(update)oval sa ti ten linux na vyššiu verziu?Mne sa to prvý krát stalo a to bol problém.
PepaKr@l
5. 7. 2013, 12:06
update mi nabízí ale nikdy jsem ho neprovedl,četl jsem o problémech s tím spojených.
garulus
5. 7. 2013, 12:18
No píše ti tam, že ti nenabehlo to real time jadro....skúsil by som ten Linux nabootovať iba s CD a ak to pôjde tak preinštalovať. Mňa nič iné nenapadá, ale možno iný poradia
5. 7. 2013, 12:28
Na jaké konfiguraci se to snažíš zprovoznit (mb, cpu, ram, hdd..)?
Jinak, zkus spustit systém z instalačního CD ("Try" místo "Install") a spustit LinuxCNC takto..
T.
PepaKr@l
5. 7. 2013, 2:07
Je to starej noťas Acer travelmate525tx
proc. p3 700MHz 384MB RAM .Na disku mam dva oddíly ,jeden pro xp kvuly cadu a jeden pro linux .Při zapnutí se mi zeptá odkuď má bootovat.Večer to zkusím z cd.Zatím díky.
PepaKr@l
5. 7. 2013, 7:35
CMOS Battery Bad
Real Time Clock Error-To ni hlásí pc při startu.Múže to být tím? :oops:
Myslim, že jde pokaždý o jiný "realtime", ale vliv by to mít mohlo, protože se po každym vypnutí rozhodí nastavení BIOSu. Na pokus s nabootovánim z CD by to ale mít vliv nemělo, tim začni.
PepaKr@l
10. 7. 2013, 9:42
Tak jsem se zase dostal kousek dál.Po konzultaci s ledvinap,tímto děkuji za ochotu.Jsem stáhnul starší verzi emc a vyměnil cmos batery.Teť jsem na tom tak že emc funguje ale pouze z livecd.Při instalaci na disk jsem skončil u bodu 4. viz. foto.Nevíte někdo co dělám špatně?
11. 7. 2013, 11:15
stím jsem měl taky na starém notasu problém , pak jsem musel nasatvit bez rozdělení disku a naformátovat celý a už to šlo
11. 7. 2013, 11:23
Ty vytváříš ty oddíly ručně? IMHO musíš ten mount point "/boot" změnit na "/". A ještě budeš asi muset vytvořit swap oddíl (nevim, jak se to jmenuje v český verzi, používám anglickou, možná "odkládací").
