1,5kw vřeteno + měnič
Kvako1
25. 7. 2013, 12:09
nech si změřit izolaci civek toho motoru, pravděpodobně jej maš nadpalené. nehřeje se ti moc ?
25. 7. 2013, 7:04
chránič může mít problém s filtrem co je v měniči ten může chránič schodit , chrániče a měniče se nemají moc rády :D
ale to stou chybou asi nesouvisí , skoušel jsi měřit izolační odpor ?? není to vřeteno vodník ?? už jsem viděl že tam čínanům sákla voda do motoru
dendy
25. 7. 2013, 8:22
Jestli je motor OK! Tak nenaměříš nic (nekonečný odpor).
Kvako1
25. 7. 2013, 8:29
pokud budeš měrit civky tak všechny stejně musi mit, ja myslel spíš izolační odpor.. :)
lubos
25. 7. 2013, 8:49
Voda se ti neztrácí ani trochu? Zkus změřit odpor fází proti tělu vřetene, pokud tam něco naměříš a má i tělo uzeměné k měniči mohlo by to být ono. Kupoval jsem tu vřeteno kde nateklo trochu vody do vinutí ( taky čína bylo to v nějakém vláknu), bylo to pěkně odfláknuté ale pro vysušení, zaizolování a zalepení bylo vše v pořádku.
Kilovolt
26. 7. 2013, 2:41
Kvako myslel izolační odpor mezi vinutím a tělem motoru. Pokud by totiž i jen lehce slzela kapalina do motoru (a nedejbože se i vypařila), po zahřátí by se rychle izolační odpor snižoval. To samozřejmě platí i o iz.odporu mezi fázovými vinutími. A měří se to samozřejmě spešl měřákem :lol: ,např. http://www.gme.cz/zkusebni-a-revizni-pr ... -p729-112/" onclick="window.open(this.href);return false;
