1,5kw vřeteno + měnič
Kvako1
nech si změřit izolaci civek toho motoru, pravděpodobně jej maš nadpalené. nehřeje se ti moc ?
chránič může mít problém s filtrem co je v měniči ten může chránič schodit , chrániče a měniče se nemají moc rády
ale to stou chybou asi nesouvisí , skoušel jsi měřit izolační odpor ?? není to vřeteno vodník ?? už jsem viděl že tam čínanům sákla voda do motoru
dendy
Jestli je motor OK! Tak nenaměříš nic (nekonečný odpor).
Kvako1
pokud budeš měrit civky tak všechny stejně musi mit, ja myslel spíš izolační odpor..
lubos
Voda se ti neztrácí ani trochu? Zkus změřit odpor fází proti tělu vřetene, pokud tam něco naměříš a má i tělo uzeměné k měniči mohlo by to být ono. Kupoval jsem tu vřeteno kde nateklo trochu vody do vinutí ( taky čína bylo to v nějakém vláknu), bylo to pěkně odfláknuté ale pro vysušení, zaizolování a zalepení bylo vše v pořádku.
Kilovolt
Kvako myslel izolační odpor mezi vinutím a tělem motoru. Pokud by totiž i jen lehce slzela kapalina do motoru (a nedejbože se i vypařila), po zahřátí by se rychle izolační odpor snižoval. To samozřejmě platí i o iz.odporu mezi fázovými vinutími. A měří se to samozřejmě spešl měřákem
,např. http://www.gme.cz/zkusebni-a-revizni-pr ... -p729-112/" onclick="window.open(this.href);return false;
