cnc 001
zdravim,nevim jake pouzit matice ,jestli dvojitou predepnutou Tbi,nebo 2x od Hiwinu nepredepunotou,jedna ma vuli 0,05-0,07??
diky
diky
Naposledy upravil(a) forever dne 12. 12. 2013, 7:30, celkem upraveno 2 x.
ne tim je zespodu pritazeny jekl ve kterem je zavarena plotna je nto tam jeste pre 2 koliky,to furt rozebiram...
tak co ty matky ja nevim no
pokud budeš mít tuhou konstrukci což vypadá tak jdi do předepnutejch lineárů a šroubů, ale je potřeba to udělat pořádně.. jak jsi vrtal ty šrouby?
to jsi to do té hovadské desky vrtal ruční vrtačkou nebo jakto že jsou tak křivé?
to neni krive ,srouby nejsou v zavitu jsou tam na volno,sedi jen dole na desce hlavouRaS píše:pokud budeš mít tuhou konstrukci což vypadá tak jdi do předepnutejch lineárů a šroubů, ale je potřeba to udělat pořádně.. jak jsi vrtal ty šrouby?to jsi to do té hovadské desky vrtal ruční vrtačkou nebo jakto že jsou tak křivé?
takze kdyz mne to nekdo omrkne budu mu vdecen,je to vse cncshop a je to dost penez tak se asi blbe ptam ,ale lepsi nez abych to pak...dekuji predem vsem
- (3.75 MiB) Staženo 657 x
proč maš tak dlohe šrouby a ty lineary když chceš stůljenom 200x500??
25 lineary... na tohle by ti podle mě stačili i 20tky
a šrouby 16mm cena bude asi nižší... nekoukal jsem.
jinak je to pořádna darda... tolik peněz , pokud na to nespěcháš skus si něco sehnat po inzeratech... ušetříš spoustu peněz. lineary se hodně objevují na aukru i nové.. nebo se podívej taky tady v inzerci...
dat tolik kaček najednou to by mě pořádně kroutilo
proč máš ty stoly 2? proč ne jeden 500x400? budeš to mít tužší když bude jezdit jedna společná plotna se 4mi vozíky než dvě nějak spojené dvojice.. ceově to vyjde levněji.. a nebo mi uniká smysl?
nicméně ten stůl k tomu všemu ostatnímu bude asi nejslabší článek proč si to nevyfrézuješ z litiny?
Souhlasím s Kvakem, určitě bych ubral.
Nemám to z mé hlavy na to nestačím, ale ze zkušeností jiných a z vyčtených informací platí že lineár slouží pouze pro přenos síly tuhost stroje dělá vlastní konstrukce.
Tedy tvoje konstrukce dopřeje lineárům co vyžadují a tak stačí velikost jen pro daný účel, škoda peněz. Dle mě menší velikosti, ale předepnuté a přesné.
Navíc opotřebovávat se bude jakákoliv velikost a je lepší za 5 let řádného provozu vyměnit levnější vedení, než trpět vůli na na nějakém drahém mackovi.
Podíval bych se na to i z hlediska co se bude obrábět, rozdíl je opracovávat svár na navařené polotovary a nerez, nebo "jen" běžnou ocel či dokonce dural. Určitě se dají i potřebné síly spočítat nebo okoukat velikost vedení u profi strojů které musí makat 24h denně a vydržet to hodně dlouho.
stul jsem dnes nahodou sehnal litinu ,takze to pada..vsechno prehodnotim ,nechtel jsem aby to dopadlo tak,ze pak nekdo napise ,Tak proc jsi nevzal ty vetsi...
obrabet bude snad ocel,hlinik... co pobere proste...
hodne jsem tu precetl ,vsemu nerozumim
ten stul je necely metr na 200 byl by na spolecne desce ,ty dva o tech rozmerech by staly pulku co jeden,ale mam jiny uz
DIK za kritiku ...jen tak dal
ten matros je pro me to nejlevnejsi,proto takovy bajlaky
sice už je to pase.. nicméně pokud umím číst a počítat tak stůl 500x200 stojí 2740,- a stůl 500x400 stojí 4800 což je podle mě míň než tamty 2
jinak pokud můžu poradit a nespěcháš na to, kupuj profi věci třeba od THK, NSK z ebaye tam nakoupíš za stejné peníze nebo levněji špičkové nové věci než tuhle vůlovou čínu..
namátkově třeba http://www.ebay.com/itm/THK-Linear-Bear ... 25800f9a3a" onclick="window.open(this.href);return false;
Ano ,
na ebay koupíš vše o jednu třídu levnější a minimálně o třídu přesnější. Nezapomeň že čína je všechna v přesnosti C7. A tyhle nepřesnosti se sčítají, zvláště při velkém zatížení (ocel). Pokud budeš mít šrouby ve větší přesnosti, tak také počítej s jinými domky na šrouby a ložisky do nich. Pokud máš trochu času, dají se koupit slušné komponenty ze desetinu ceny, ale chce to trpělivost a být obden na ebay USA a Německo... Teď je dobrá doba na nákupy, je zatím malá poptávka.
Ale z USA se platí daň a býval docela velký opruz se clením, čekal jsem i měsíc.
N.
N.
Není vedení jako vedení.
to je druhá věc, pokud chceš přesnou mašinu tak vše co jsi poptal je špatně.. pokud chceš aby se to hejbalo a jezdilo ve 2-3stovkách při zatížení třeba dvojnásobek tak budiž.. nicméně pokud chceš přesnou tak musí být samozřejmě i přesně udělaná, broušené věci jsou samozřejmostí.. pokud to dělat nebudeš tak se vykašli na špičkové komponenty, to nemá cenu.. nicméně může tě těšit, že se to bude kroutit asi míň než duralové jednodesky co jich tady je většina..
