Termočlánek na Ramp 1.4 ?
zz912
Dobrý den,
mám Ramps 1.4 a koupil jsem si tuhle hlavu
http://www.aliexpress.com/store/product ... 20384.html" onclick="window.open(this.href);return false; .
Problém je v tom, že Ramps 1.4 + Marlin předpokládají, že budou používat termistory a né termočlánek.
Teď přemýšlím co s tím.
1) rozebrat hlavu a vyměnit termočlánek za termistor. Problém je, že budu muset někde sehnat nějakou tu hnědou pásku, kterou je to oblepený.
2) Donutit Ramps 1.4 + Marlin , aby pracovali s termočlánken. Akorát nevím jestli to půjde pouze softwarově, nebo budu muset do toho rýpnout i hardwarově. Někde jsem našel, že budu muset použít tohle: http://www.adafruit.com/blog/2010/07/26 ... out-board/" onclick="window.open(this.href);return false; , ale nevím.
Děkuji za odpověď
Zdeněk
PS: Nestaví taky někdo tiskárnu kolem Přerova? Už mě nebaví za všechno platit + 180Kč poštovné.
Děkuji za odpověď
Zdeněk
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
zz912.webnode.cz
rollfree
K-termoclanek bez trochy dodatecneho HW asi nepripojis, ty nepetove urovne jsou pro prime pripojeni na ADC v MCU prilis nizke.
Delaji se na to specializovane integrace, ale byvaji dost drahe.
Nicmene se to da postavit i s trochu lepsim dvojitym operakem (v nouzi by mozna vyhovel i nejlevnejsi LM385 nebo TL062).
Pro inspiraci se podivej treba sem http://ww1.microchip.com/downloads/en/A ... 00844a.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Soustruh Noell E0177 (Sandra), jenom kličky
Frézka 3040z (Fiona), LinuxCNC
zz912
Děkuji za odkaz http://ww1.microchip.com/downloads/en/A ... 00844a.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; , ovšem jsem spíše strojař a elektrotechnický lajk a tohle je bohužel nad moje schopnosti.
Už jsem zjistil, že Marlin počítá s obvodem pro termočlánek:
V elektronice jsem vždy nějak rýpal, ale jen okrajově. Přemýšlel jsem jít cestou MAX6675. Dá se koupit za 4 dolary i s poštovným, ale z toho švábíka je až moc výstupů. Plošňák si vyřežu mechanicky a pájet taky trochu umím.
Na různých fórech, už všichni berou jako samozřejmnost jak MAX6675 do Ramps 1.4 zapojili a spíše řeší další problémy, nebo se jen chlubí že jim to funguje.
http://www.thingiverse.com/search?q=MAX6675&sa=" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.maximintegrated.com/datashee ... vp/id/3149" onclick="window.open(this.href);return false;
Výstupy:
Vcc - to by mělo být napájení toho švábíka 3 až 5.5 V, ale nevím, kde je na Ramps 1.4 vezmu? Budu potřebova třeba nějaký odporový dělič napětí, abych si to bral přímo z 12 V zdroje? Tipoval bych, že to bude + plus pól
GND - to by mělo znamenat ground a asi bych to připojil na společný - mínus pól Ramp 1.4
T+ a T- by měl být termočlánek
SO , SCK , CS - no a tady co s tímhle, tak to vůbec nevím. Jsou to 3 dráty a na Ramp 1.4 jsou nachystaný na termistor jen na 2 piny
Včera mě google poprvé docela zklamal. Celej včerejšek jsem bloudil po netu a nic, z čeho bych se mohl odpíchnout. Když už jsem našel něco co se blížilo, k mé vytoužené informaci, tak Ti dotyční měli zapojeno přímo do Ardurina a né do Rampu.
Nejblíže jsem byl tady:
http://reprap.org/wiki/ExtThermoCouple_1.0" onclick="window.open(this.href);return false;
Takhle bych si představoval, jak má vypadat zapojení termočlánku pro blbce, abych to pochopil i já.
Akorát ale zase žádná dokumentace zapojení toho čipu, v zipu jsou akorát soubory:
extThermocouple.prj , extThermocouple.prj.pcb , extThermocouple.prj.sch
Možná v nich je to co potřebuji, akorát nevím v čem je otevřít.
Prosím o pomoc, či popostrčení někam dál.
Děkuji
Zdeněk
Kód: Vybrat vše
//// Temperature sensor settings:
// -2 is thermocouple with MAX6675 (only for sensor 0)
// -1 is thermocouple with AD595
// 0 is not used
// 1 is 100k thermistor - best choice for EPCOS 100k (4.7k pullup)
// 2 is 200k thermistor - ATC Semitec 204GT-2 (4.7k pullup)
Výstupy:
Děkuji
Zdeněk
zz912.webnode.cz
zz912.webnode.cz
HonzaCh
já teda ty věci neznám, ale na první pohled mi připadá, že na RAMPS (obrázek) je na AUX-3 rovnou SPI rozhraní včetně 5V a GND pro napájení. No a na stránkách MAXIMu, cos' poslal, zase dole schémátko, jak je to propojené (místo 68HC... si představ svou kartu). Tak bych tipl, že by to takhle mělo chodit; předpokládám, že na obsluhu SPI je ten soft nachystaný. Pokud ve zdrojáku není uvedeno, kam přijde /CS (Chip Select) a SPI není jinak použito, pro začátek ho zkus uzemnit (připojit na některý z GND pinů); jinak to bude třeba dohledat v kódu. Na destičku s maxíkem bych navíc přidal blokovací kondenzátor 100nF zapojený mezi 5V a GND (co nejblíž k obvodu).
Ten MAXIM z napětí z termočlánku rovnou udělá číslo, zatímco na odkazu pro laiky je (jen) zesilovač a analogový signál se převádí až v řadiči RAMPSu.
HTH,
H.
HTH,
H.
Kio
Nazdar,
na svoji tiskárnu jsem dal stejný extrudér, připojoval jsem ho k Sanguinololu ... původně jsem chtěl postavit převodník, potom jsem ho raději koupil.
http://reprapworld.com/?products_detail ... =1616_1652" onclick="window.open(this.href);return false;
díly na převodník se mi válí doma ... jsou dražší jak celej kupovanej převodník.
nicméně moje zkušenosti s touto hlavou jsou takové, že životnost toho topení byla rádově v hodinách a funkčnost nic moc... vyhřívaní část je moc dlouhá a často se v tom zasekává plast. Mám teda verzi s 0.3mm tryskou. Navíc uváděný topný výkon zdaleka neodpovídal tomu jaký proud dovnitř tekl. Odpor vinutí byl skoro o 3 ohmy větší a natopit to na 230 stupňů bylo takřka nemožné... musel jsem zvednout napětí o cca 4V a i tak se to celkem brzo rozpadlo.
Musel jsem to zkrátka předělat a to co jsem vyhazoval byl právě ten mosazný nesmysl s namotaným topítkem a termistorem. Nejvíc mi pomohly fotky od sestavy k MK3 ... doufám že nekecám, zkusím najít tu stránku.
tryska a spojovací díl byly "použitelé" a aby to tisklo, tak se to musí sestavit úplně jinak (podle fotek)
kostičku s topením jsem si udělal novou. Na aukru někdo prodává 40W topný kartuše a bral jsem od něj také termistor v provedení s M6 závitem. Trysku jsem musel přebrousit trošku do špičky, jinak ta placka matlala plast kolem sebe
Výkres mýho hotendu bych asi mohl dodat.
zz912
Co jsem pročítal stránky, tak jsem zjistil, že co se týče té hlavy, tak jsem jsem nekoupil to pravé ořechové.
Jediný kdo si tu hlavu chválí je tady:
http://gathering.tweakers.net/forum/vie ... e/40616463" onclick="window.open(this.href);return false;
Ale je asi jedinej komu chodí.
Pomalu zjišťuji, že koupit celou tiskárnu
http://forums.reprap.org/read.php?221,240180" onclick="window.open(this.href);return false;
by bylo levnější než ty díly tahat z číny.
Na druhou stranu jsem chtěl Rostocka a asi se něco naučím. Například rozeznávat "thermocouple" a "thermistor"
Chci té hlavě dát aspoň šanci.
zz912.webnode.cz
zz912.webnode.cz
Kio
Tak úplně k zahození ta hlava neni ... defakto je to špatně okopčená hlava z markerbota, má mouchy, ale jsou řešitelný bez spešl vybavení.
Jak jsem se koukal na ty fotky, tak taky si s tim dal práci a upravoval jí ... to ztenčení oddělení mezi hotendem a coldendem neni vůbec blbej nápad a je vidět, že měl stejný problémy jako já s konektorem od motoru ... on to vyřešil připájením vodčů.
já jí upravil defakto podle tohohle návodu http://downloads.makerbot.com/support/p ... sembly.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
musí se matička dát na druhou stranu a vyrobit nová kostička na topení ... v ten moment to začalo celkem slušně tisknout, akorát občas se mi ve spojce mezi coldendem a hotendem třeba po 6ti hodinách bezproblémovýho tisku z neznámýho důvodu kousne filament
jinak moje tiskárna je moje konstrukce ... a vyšla výrazně levněji než kupovaný sety. ... ale chce to mít v okolí dostupnej laser s ohraňovákem.
rollfree
Nevite proc se na ty hot-endy davaji prakticky vzdycky mosazne trysky?
Az to budu delat, tak bych tam dal duralovou trysku. Bude to levnejsi a snadneji sehnatelny material, tepelna roztaznost bude stejna jako u vyhrivaci kostky, tepelna vodivost bude lepsi a navic se to bude mozna i lip obrabet (bobky mam hlavne z toho vrtani, vrtaku 0.5mm mam vic, ale 0.3 mam jenom jeden a stal docela balik).
Ale nerad bych narazil na nejaky problem, ktery mi nedocvaknul.
drk222
Duralovou trysku jsem zkoušel a zavrhl. Má to horší mechanické vlastnosti, z mého pohledu nedostatečné (snadno jsem ukroutil hlavičku při demontáži přičemž u mosaz nebyl problém. Mosaz se obrábí 100x líp (no možná ne 100x ale o hodně líp). Nevadí jí zahřívání na 300°C. Hliník má lepší tepelnouvodivost než mosaz, ale u jiných hliníkových slitin to nemusí být nutně pravda. No a měkkého hliníku tu trysku není dobrý nápad dělat... Tepelná vodivost mosazi bohatě staší, dělají se trysky i z "nerezu" a ten je na tom mnohonásobně hůř...rollfree píše:Nevite proc se na ty hot-endy davaji prakticky vzdycky mosazne trysky?
0,37mm kvalitní vrtáček s rozšířenou stopkou stál asi 45kč. Chce to vrtat na soustruhu, či něčem stabilním, vyhnout se rozhodně klasické vrtačce. Používám vysokootáčkovou minivrtačku a obrobek dávám do sklíčidla. Rozhodně se vyplatí trpělivost a jemná ruka.
zz912
Děkuji HonzaCh
Tak jsem to v tom zdrojáku našel:
Snad je to ono.
Kód: Vybrat vše
// SPI for Max6675 Thermocouple
#ifndef SDSUPPORT
// these pins are defined in the SD library if building with SD support
#define MAX_SCK_PIN 52
#define MAX_MISO_PIN 50
#define MAX_MOSI_PIN 51
#define MAX6675_SS 53
#else
#define MAX6675_SS 49
#endif
zz912.webnode.cz
zz912.webnode.cz
