Zapojení motoru na 230
sisi
Příspěvek 11. 10. 2013, 8:05
Dobrý den,
už dlouho jsem se nepobavil jako nad diskuzí o jednom malém třífázovém motorku. Dokonce mě to přimělo k registraci do tohoto fóra. Dlouho si fórum pročítám a obdivuji spoustu dobrých rad i výtvorů členů. Tady se dá najít i spousta inspirace pro sebe. Snad to stačí na úvod.
Uvedený motorek bude běhat na plný výkon pokud bude zapojen do hvězdy na naší distribuční síť. Při zapojení do trojúhelníku pouze v případě. že síť bude 3x230V a to není v naší distribuční síti. Pokud se tedy zapojí do trojúhelníku a zapne tak po pár minutách zčerná a bude třeba volat hasiče.
Toto je moje rada a už tu několikrát zazněla. Vše ostatní je pro tazatele pouze matoucí informace, kdy řada odpovědí je příliš složitá pro laika nebo dokonce nesprávná.
Krása pomíjí, blbost je věčná
Mad_BOXs
Příspěvek 11. 10. 2013, 8:13
Malý příklad
50Hz 230/400 V D/Y
A tady se tvrdí, že mohu zapojit takto značený motor do D :roll: :roll:
Z toho jasně vyplývá 230V D / 400V Y
V naší přenosové soustavě nemáme D 230V ale D 400V takže zapojení motoru jen Y.
Naposledy upravil(a) Mad_BOXs dne 14. 10. 2013, 9:47, celkem upraveno 1 x.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
Příspěvek 11. 10. 2013, 8:42
chudák tazatel :-) asi udělá nejlépe, když ten motor zahodí a koupí si něco, co má od vírobce už připojený kabel se zástrčkou :D :D
nebo to donese k elektrikáři v sousedství, který nebude dělat rozbory, ale jen připojí kabel a pošle ho s tím domů ....
Tomáš Svoboda
Příspěvek 11. 10. 2013, 9:40
Trojúhelník D230 se využije pouze když bude mít frekvenční měnič napájený jednofázově 230V .Na 380V opravdu jedině hvězda nebo hasiči :) . Zrovna nedávno jsem přepojoval motor v MN80 pro frekvenční měnič.
PAKO.ll
Příspěvek 11. 10. 2013, 10:55
jen můj polopatický názor motor 230/400
do hvězdy ano - vždy jedna cívka je koncipována na 230V i když jsou spojeny jedním uzlem který tím zapojením se stane již zmíněnou virtuální nulou.
do trojúhelníku ano -ale pouze tam kde ještě zanechal svou stopu František Křižík s napětím 110V ,tím tu samou cívku budeme napájet znovu 230V
A nebo se musíme poohlédnout po motoru co má cívku na 400V a pak hurá do toho.
Chceme přeci motor používat jako eletrický točivý stroj a né jako univerzální točící topinkovač.
Bez toho je to pouze proto ,aby se dali motory s vyším výkonem roztočit aniž by jsme zhasli celou ulici,nadarmo se tomu neříká rozeběh-běh
gnat
Příspěvek 11. 10. 2013, 11:49
chb píše:chudák tazatel :-) asi udělá nejlépe, když ten motor zahodí a koupí si něco, co má od vírobce už připojený kabel se zástrčkou :D :D
Což osobně od začátku vidím jako nejlepší řešení. Ono přeci jen ten třífázový rozvod už umí dělat docela pěkné pyrotechnické efekty. Nemluvě o dodržení alespoň elementárních požadavků na bezpečnost. Třeba od začátku tady nepadlo ani slovo o prostředí provozování motoru a účelu použití. Pokud by to měl být třeba pohon darlingu ve vlhkém sklepě, tak tam bych to rozhodně takhle nezapojil. Dnešní rozvody vody v plastech už nejsou tak dobré zemnění a ochrana jak bývaly.
SABLE-2015
jova
Příspěvek 11. 10. 2013, 12:04
A co si takhle pořádně přečíst první tazatelův příspěvek?
Pak třeba upustíš od teoretizování chodu motoru ve vlhkém prostředí :wink:
gnat
Příspěvek 11. 10. 2013, 2:57
Hm, ten jsem sice četl, ale ten účel použití mi nějak unikl :D
SABLE-2015
Pruduch
Příspěvek 11. 10. 2013, 3:30
Chudák tazatel. Vždyť je to jasný už ze štítku. V jedný řádce je 0,75kW při 400V a v jiný 0,75kW při 230V takže logicky jeden případ je hvězda a druhej trojúhelník. Takže logicky v obou případech je napětí cívky 230V a nikoli 400V, takže nechat propojky jak jsou a platí co bylo řečeno hned nazačátku v první odpovědi. (Zdenek Valter bude muset vrátit státní diplom...). Trojúhelníkové zapojení by se použilo v případě použití FM ze kterýho leze 3x230 jak již také bylo naprosto přesně řečeno.
Cjuz
Příspěvek 11. 10. 2013, 6:15
Motor 0,75kw už z principu v provedení D230/Y400V. Provedení motorů D400/Y690 se vyskytuje cca od 3-4kW výše.
Zapojení tedy hvězda přímo a trojůhelník měnič. Pozor i měnič může být na 400V a mít výstup 400V.
Směr je jasný při připojení U1, V1 a W1 na L1, L2, L3 se bude motor točit vpravo při pohledu na hřídel.
Další dotaz:
4.5kW je prcek, ale aby bylo možné určit kolik bude "žrát" je nutné znát jmenovité otáčky a provozní zatížení.
Takový 4kw má při 3000ot/7,8A a při 750ot/10A což už je rozdíl. Rozdíl bude i v rozběhovém proudu a to cca 323% ku 245%.
Vzhledem k zatížení u mašin bude brát tak půlku a někdy i méně.
Příspěvek 11. 10. 2013, 6:21
Sorry
Naposledy upravil(a) Zdenek Valter dne 13. 10. 2013, 8:29, celkem upraveno 1 x.
Cjuz
Příspěvek 11. 10. 2013, 6:50
Zdenek Valter píše:Pánové
je mi to moc líto, že se v našem národě najde tolik bludů s mýtů zejména o třífázových motorech ;-)
a zde na fóru je mnoho pomýlených kamarádů. ;-)
Zde je obecný postup:
http://eatonelektrotechnika.cz/prirucka ... es002.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Zde příklady to o se přeme je druhý obrázek:
http://home.tiscali.cz/cz076422/zapoj/zapoj.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Nicméně vemi pozoný čtenář si přčte i údaj v závroce - lze použít jen v sítích s fázívým napětím 220V nebo 230V !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pro laiky je to napětí v naší běžné distribuční síťi ;-)
Ještě jedna častá chyba se v našich končinách vyskytuje. Když někomu pošlete nový motor tak přibalené plíšky (když nejsou namontované) pro jistotu vyhodí a následně motor reklamuje. Jednou jsem jel z Brna až do Ostravy vysvětlovat "elektrikáři" s koženou brašnou, špachtlí a šufánkem (nevím proč je měl u toho motoru vybalené) že bez těch plechů co vyhodil to fakt nepojede i když je přívod zapojen. Stálo je to pěknou sumičku.
Příspěvek 11. 10. 2013, 8:01
Sorry
Naposledy upravil(a) Zdenek Valter dne 13. 10. 2013, 8:30, celkem upraveno 1 x.
Cjuz
Příspěvek 11. 10. 2013, 8:32
Cívka je na napětí dle motoru, může být jak na 110/230/400/550 atd. Meze se zde nekladou jsou motory kde má cívka napětí 22.000V viz dlouhé stráně a to je potom macek.
jova
Příspěvek 11. 10. 2013, 9:26
Obdobný štítek
Naposledy upravil(a) jova dne 13. 10. 2013, 8:37, celkem upraveno 1 x.
