Pevnost v krutu rámu
Onnyxer
Příspěvek 24. 10. 2013, 1:28
Potřebuji informaci k CNC, které postavili kamarádi jako prvotinu.
Foto CNC je zde : http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=113 ... 6&start=30" onclick="window.open(this.href);return false;
Pro synchronizaci komunikačního protokolu uvádím :
1) delší osa je Y
2) to co jezdí po ose Y je portál
Tak. Když chytím rukou vřeteno o pohybuji s ním ose X, tak se asi portál nějak kroutí a na Y kolejích se pohybuje "do kříže" +/- o 1mm.
Dotaz: Jak to omezit?
Příspěvek 24. 10. 2013, 1:46
většina lidí staví po prvotině něco dalšího kde se ponaučí z chyb a udělá to pořádně.. když se každej u prvotiny ptá jak to udělat co nejlépe tak nikdo neposlouchá, každej má svoji hlavu, že zrovna jemu to fungovat bude a dopadá to přesně takhle..
omezit těžko radit, podle mě je lepší začít znova.. když se podívám na ten základní rám kde jsou 4 profily sešroubované jen v rozích tak to samo o sobě se musí v té délce kroutit, tam to chce udělat žebra, přeplátovat rohy nějakejma trojúhelníkama, ale to je dost zásahů , vyhodit tyče dát lineáry a prostě dodělat všude žebra a výztuhy, takováhle konstrukce se musí hejbat vždy.. existuje nějaký pravidlo jak mají být vozíky od sebe na danou délku rozjezdu, s tím už tady prostě nic neuděláš..než jedna deska silná třeba 15 tak je lepší uzavřenej profil nebo deska se žebrama.. ale o tom se toho tady píše mraky takže toť můj názor člověka který jediné co dokázal je, že poslal soustruh do šrotu :D
Onnyxer
Příspěvek 24. 10. 2013, 1:53
No já jsem se rozhodl stavět. Mám objednány kuličkové šrouby pro X (450mm) a Y (350mm). Až dojdou, tak budu stavět hlavní rám. Ptám se proto, že se mi to kroucení nelíbí. Pro lineáry jsem rozhodnutý. Zatím zjišťuji jaké. Ale to kroucení asi lineáry neřeší. Na základní rám je přišroubována deska. Ta krut omezí, ne?
Onnyxer
Příspěvek 24. 10. 2013, 2:01
Rám se nehne. Hýbe se portál.
liam86
Příspěvek 24. 10. 2013, 2:11
tie voziky maju volu a v kombinacii s jednym trapezom v strede sa potom zda ze ram je malo tuhy. kazdy kto stavia prvotinu a snazi sa o co najvacsie rozjazdy za co najmensie vydavky sa bud zmieri s malou tuhostou alebo velkou masinou s malym rozjazdom.
Příspěvek 24. 10. 2013, 2:26
základní pravidlo
nejtužší je vždy uzavřený profil, rám , skříňovitá konstrukce,
deska není uzavřený profil !
pro zajímavost - pokud vezmeš profil tvaru C a profil D nebo O jinak stejných rozměrů, je tuhost na krut toho C o dva řády nižší
udělej si ty profily na stole z čtvrtky papíru a zkus to
vše vyztužit pokud možno do trojúhelníků
podívej se jak má portálku udělanou Houfek, nebo tady na foru Gulliver64 ve vlákně "Dřevo na dřevo"
to nejhorší je sešroubovat to z desek bez výstuh
zkus si udělat z papíru U (jakože portál) přilepit ho nožičkama na stůl a strčit do něj
pak si slep z toho samého papíru hranaté trubky 10x10 mm a portál si slep z nich
představ si, že sundáš portál z toho stroje cos dával na začátku jako příklad, jedním koncem ho naplacato přitáhneš ke stolu (ani by nemusel bejt moc poctivej) a zkusíš to překroutit - bude to hrát jak harmonika
Příspěvek 24. 10. 2013, 2:38
myslím že U je proti samotnejm deskám co jsou k vidění na naprosté většině homodomo konstrukcí hodně velkej skok dopředu..
hlavně hned na začátku si řekni co chceš dělat a jak velké? většina lidí si řekne "chci tupit frézy na hliníku" a staví tak jak staví a jsou spokojeni že se jim to povedlo :D má-li to být přesné a tuhé na obrábění kovů, musí to něco vážit a být kvalitně postavené, to zatím nikdo z nás neojebal.. a spousta lidí na to časem příjde..
já jsem třeba koupil tohle, za ty peníze co to stálo to nikdy nikdo nepostaví, a přesnost jakou to má takhle hotové nebude mít žádnj hoby strojek.. to je taky cesta nestavět, ale přestavovat... levnější a s jistějším výsledkem..
GeeSnake
Příspěvek 24. 10. 2013, 3:38
:D
Příspěvek 24. 10. 2013, 3:46
nesměj se, lituješ že jsi ji nekoupil ty viď ?:D, jen tak mimochodem je tam v háji jedno ložisko na kuličkovém šroubu, nové stojí skoro stejně jako celej ten stroj :D
GeeSnake
Příspěvek 24. 10. 2013, 3:54
Ne, už nelituju, a libí se mi, že z toho máš a budeš mit radost a užitek ty.
Příspěvek 24. 10. 2013, 3:57
radialaxiální jehlová spec. pro uložení kul. šroubů
bratru 7500,-/ks
naštěstí je jen na jednom konci :D
GeeSnake
Příspěvek 24. 10. 2013, 4:02
Mazec.
Příspěvek 24. 10. 2013, 5:11
Onnyxer píše:Rám se nehne. Hýbe se portál.
Tam se zákonitě musí hýbat obojí. Nejlepší radu už poskytli výše, já se jen připojuju: použij uzavřené profily, třeba tlustostěnné jekly nebo speciální díly které si necháš vypálit a naohýbat z plechu. Bude to ošklivější než z hliníku, ale levnější a tužší a při tom to pořád ještě bude hobby konstrukce :-).
Příspěvek 24. 10. 2013, 5:48
testone píše:radialaxiální jehlová spec. pro uložení kul. šroubů
bratru 7500,-/ks
je tam tahle sranda http://medias.schaeffler.de/medias/en!h ... hHTDxTP0r-" onclick="window.open(this.href);return false;
bratru 9100,- ještě je nějaká noname napodobenina za 6500,-
to na ně kašlu, mám doma tuhle variantu ložiska novodobějšího pro uložení kuličkovejch šroubů to stojí asi 12000 :D
http://medias.schaeffler.de/medias/en!h ... KLF3590-2Z" onclick="window.open(this.href);return false;
nalisuju na šroub zušlechtěný pouzdro, nechám přebrousit a mám to tak za litr.. případně pokud se někomu válí to ZARN doma a chce se ho zbavit hodně levně nechť se ozve..
musel to sundávat nějakej umělec neboť jsou z jedné strany vytlačené válečky do ložiskového kroužku..
Onnyxer
Příspěvek 24. 10. 2013, 6:01
No já si to stavím hlavně na DPS. Chodí mi do krámu různé ročníky pro el. součástky, tak něco pro ně. Kecám. Ale i pro ně. Kuličkové šrouby mi doufám schválíte.
