drážkování podavače ABS struny
milou
29. 10. 2013, 4:03
Ahoj . Můžete mi prosím poradit,jak udělat drážkování na tomto hřídelu ? Je to podavač ABS struny pro 3D tiskárnu . Mám bernardo 250 proficenter. Obrážečku nemám . TAdy fotka,jak by to mělo vypadat . Díky moc
Radek-B
29. 10. 2013, 4:08
Zavitnikem. Ja to delal M5-kou.
RADEK
automatizace/konstrukce
milou
29. 10. 2013, 4:25
můžeš nahodit postup ? ZApoměl jsem dodat,že je to R 1.5
milou
29. 10. 2013, 4:51
šlo by plochým rádlovacím kolečkem udělat rádiusové kolečko do nějaké nástrojovky,a pak jen zakalit ? Rádlovat jím pak budu pouze do mosazi
29. 10. 2013, 5:28
milou píše:můžeš nahodit postup ? ZApoměl jsem dodat,že je to R 1.5
Možná nějak takto: http://www.youtube.com/watch?v=J0o3W4_LRBw" onclick="window.open(this.href);return false;
jova
30. 10. 2013, 7:07
Domnívám se že to tím závitníkem nepůjde.
Sice to nějaké zuby udělá, ale při tom průměru a hloubce už to na okrajích drážky bude dělat špatný profil zubu. Je to dáno různými obvodovými průměry. Musí na to být jednobřitý nástroj, nebo kotouč a dělat to na děličce.
rawen
30. 10. 2013, 8:44
Udělej to tak, jak ostatní hobisté.
Ruční frézka Proxxon anebo Dremel s řezným 3cm kotoučkem. Pokud to chceš mít pravidelné a krásné, tak šroub do děličky anebo do soustruhu a tu frézku do nožovky anebo nějak stabilně chytnout, aby neposkakovala.
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
30. 10. 2013, 9:48
to co je nahoře na těch fotkách tak je dělané závitníkem , přesně to odpovídá , taky jsem to tak dělal
jova
30. 10. 2013, 10:41
packa píše:to co je nahoře na těch fotkách tak je dělané závitníkem , přesně to odpovídá , taky jsem to tak dělal
Dovolím si nesouhlasit. Neodpovídá tomu úhel ani tvar drážek. Závitníkem to takto nejde technologicky vyrobit :(
Při odvalování takto hluboké drážky, při tomhle průměru, nemůžeš současně vytvořit dokonale patní i hlavový zářez.
Naposledy upravil(a) jova dne 30. 10. 2013, 10:45, celkem upraveno 1 x.
30. 10. 2013, 10:44
když vzpomenu tak dnes nafotím , sedí to přesně
jova
30. 10. 2013, 10:47
Rad se poučím :D
Potýkám se s tím při výrobě šnekových kol.
Ono ani na té děličce to nebude žádný zázrak, ale pokud se použije nástroj s úhlem břitu těch cca 30st. vyjde to podstatně lépe.
rollfree
30. 10. 2013, 11:16
Hobbici to delaji zavitnikem treba takhle.
Mne se nejvic libi jen to upnuti ve sveraku, kde to ma navic i bocne oprene o ty podlozky a nenamaha tolik zavitnik.
Soustruh Noell E0177 (Sandra), jenom kličky
Frézka 3040z (Fiona), LinuxCNC
30. 10. 2013, 11:28
tak mi to nedalo , vzal jsem starý nůž vyvrtal do něj osmičku díru do ní kus automatovky a závitním m 5 a tohle vzniklo
rollfree
30. 10. 2013, 11:36
Ten nuz s dirou Ti slouzil jako lozisko, ve kterem se otacela ta hridelka?
Nemohl bys prosim udelat jeste fotku cele sestavy, pripadne (idealne) nejake male video, aspon telefonem?
Diky.
30. 10. 2013, 12:13
jo přesně ta hřídel se točila jen v té díře v noži , byla to rychlá improvizace , trochu se to vaklalo a podle toho je i kvalita ozubení , taky závitník je hodně jetý .
