Možná by tomu trochu pomohla předsoustružená drážka, aby závitník zabíral hlouběji. On když se zanořuje od povrchu, tak čím je hlouběji, potřebuje menší počet zubů a "likviduje" už ty zuby vytvořené nahoře. Tím vznikají ty zdvojeniny které Packa raději nenafotil.
drážkování podavače ABS struny
jova
Hmm, koukám že to dopadlo jak jsem předpokládal. Nějaký zuby tam jsou, pro ty vaše "dráty" to asi bude i stačit, ale tvarově je to děs.
jj, závitník i kolečko by měly být stále v jedný ose, to je na tom videu, co jsem postl vejš, špatně, takto by to bylo správně: http://www.youtube.com/watch?v=ie7dNOLgno0" onclick="window.open(this.href);return false; (resp. lépe, taky to nebude dokonalý)
rollfree
Tak pokud to byla jenom rychla improvizace, tak to jses fakt sikovnej.packa píše:byla to rychlá improvizace
Videl jsem uz vic takhle udelanych sroubu, ale tenhle z nich vypada snad nejlip. Navic v tehle aplikaci o nejakou presnost absolutne nejde, jde jen o to na povrchu udelat co nejostrejsi hrany.jova píše:Hmm, koukám že to dopadlo jak jsem předpokládal. Nějaký zuby tam jsou, pro ty vaše "dráty" to asi bude i stačit, ale tvarově je to děs.![]()
Soustruh Noell E0177 (Sandra), jenom kličky
Frézka 3040z (Fiona), LinuxCNC
milou
jj. Já budu na tu osku soustružit R1.5 Takže ten závitník bude sedět v drážce,a pak teda bude dělat drážkování . Tak,abych se závitníkem posouval jen na hloubku drážky,a neubírat vrstvičky,a drážky nad ní.
rollfree píše:Tak pokud to byla jenom rychla improvizace, tak to jses fakt sikovnej.packa píše:byla to rychlá improvizace
dík za uznání , já tento systém s tímhle šroubem zavrhnul , ten šroub má hrozně malý průměr , převod na něj je hodně do pomala a pak jsou s podáváním problémy , já používám stejným způsobem udělanou rolnu průměru 12mm přímo na motoru a je to podstatně lepší , a rolna z mosazi vypadá podstatně lépe než tahle improvizace
zelez
Ja to mam takhle :
http://lenka.zelezova.sweb.cz/reprap/ma ... g_bolt.jpg
15 zubů, vyrobeno dremelem, delicka : soustruh CQ.
Saupe DMT 160x280 & bf20 & 3d PMi2 & SAFAG 118
vypadá to dobře , ale chtělo by to ty zuby vybrousit do ostra , ten filament je prevít a snadno proklouzne , proto by to mělo mít ten rádiusový profil ,
tobě to už funfuje nebo teprve stavíš ??
zelez
Uz tisknu prumerem 3 mm ABS, temer 100 % spokojenost.
Tryska prusa ocelova s chlazenim.
tak to je dobrý , je pravda že já si hraju s menšíma tryskama , 0,2 a podobně , a tam hrozně roste tlak potřebný k vytlačení
zelez
Průměr díry v trysce je 0.4 mm.
Těch 15 zubů jsem převzal z fóra.
Mělo by to být optimální pro Wades extruder.
milou
milou
PetrT30
trochu OT ..... co to je za matroš to "zlatý hranatý"
Já jen že něco takového mám taky. Je to bronz?
sry že to není k věci, ale vlákno sleduji a učím se
Soustruh Holzmann ED 400FD
rawen
Mosaz???
(těžká a drahá "jak sviňa")
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
jova
