chyba servopohonu
30. 10. 2013, 6:35
netušíte někdo v čem může být problém, mám 3servodrivery a jeden (vždy ten samej) jednou za X hodin hodí chybu Overcurrent v manuálu píšou: Main circuit current is higher than 1.5 multiple of motors instantaneous maximum current value
vysledoval jsem že na 99% to tu chybu hodí na konci programu, vlastní servo se přitom nehejbe, jen na konci programu dochází k k vypnutí vřetene, může to to 5,5kW vřeteno nějak ovlivnit? proč jen jeden driver a ne všechny? nebo je chyba uplně někde jinde?
nějaké rady?
bohužel je to tak málo časté na to aby se dalo něco vysledovat, ale zase docela časté na to aby to člověka štvalo..
část manuálu:
30. 10. 2013, 7:54
když tak nad tím přemejšlím
"proud hlavního obvodu je vyšší než 1,5 násobek maximální hodnoty proudu instalovaného motoru"
tipoval bych to na nějaké rušení způsobené vypínáním toho vřetene
někde vylítne přepětí a zruší se v kondech napájení driveru, driver určitě měří proud DC meziobvodu
jestli to brzdí rekuperací a zašlajfuje to těch X kg hřídelí za 0,1 sec, musí z toho vylítnout slušná špička
mě to jeden čas podobně blblo taky, a nakonec jsem přišel na to, že jsem v barákovým rozvaděči na jističí odkud mám k frézce nataženej kabel zapoměl utáhnout svorku na jedné fázi
asi zrovna někdo zavolal ......
30. 10. 2013, 8:17
to mě právě napadlo taky, ale proč jen někdy a proč jen jeden servodriver? stává se to třeba jednou za 2dny a nebo taky třeba 2x za hodinu a pak zase dva dny nic.. zkusím dotáhnout šroubky ale tomu moc nevěřím..
30. 10. 2013, 8:28
zkus ty drivery mezi sebou proházet, abys vyloučil kabeláž atd
zkus to zabrzdit z různých otáček vřetene
30. 10. 2013, 8:39
říkám to udělá jednou za 2dny.. takže se to těžko simuluje.. driver jsem prohodil to je driverem a nebo nastavením toho driveru.. resp po přehození driveru chybuje zase jiná osa..
30. 10. 2013, 8:45
Reklamovat driver?
30. 10. 2013, 9:05
ještě mě napadlo
zkus si vždy na konec programu před zastavením napsat změnu otáček na nějaké ??? a sledovat to co to provede, jestli se to bude chovat stejně při brždění ze všech otáček
30. 10. 2013, 9:08
můžu to s těma otáčkama vyzkoušet, reklamovat nevím oni to vyzkoušej vrátěj že to chodí a já budu měsíc bez driveru.. kdyby to chybovalo 10x za hodinu tak to asi zkusím vyreklamovat ale takhle?
30. 10. 2013, 9:12
měl jsem třeba programy kdy to běželo 20minut mezi tím se 7x vyměnil nástroj (ATC) takže vřeteno se stejně zastavovalo a stejně mě to nikdy neskončilo v půlce programu, vždy na konci.. to by byla taky zvláštní shoda náhod že by to bylo vřetenem a trefilo se to až za poslední výměnu do konce programu..
30. 10. 2013, 9:41
tak by to mohlo reagovat na to M2 nebo M30 nebo co máš na konci
vypíná/zapíná to kromě vřetena ještě něco, co se nevypíná při zastavení pro výměnu nástroje
Nejede na konci třeba ten výměník do nějaký základní polohy nebo tak něco?
31. 10. 2013, 3:26
výměník stojí, jen to vypne vřeteno .. je to divné..
31. 10. 2013, 5:53
já to myslel tak, že na konci pgm máš určitě M funkci která není u výměny
systém může tu M.... na konci interpretovat tak, že se snaží kromě vypnutí vřetene a stopu PGM udělat cosi, co vyvolá rušení způsobující problém
ale možná vymejšlím koniny
31. 10. 2013, 7:30
na konci je jen M30 to podle mě z hlediska vřetene dělá to samé co M5 kterejch je v programu několik..
