Prosým o pomoc jak vyrobit jednoduchý pojezd
vstane
Dobbrý den,potřebuji vyrobit jednoduchý pojezd ze závitové tyče a nějakého motoru a aby to jezdilo zprava a doleva a zpět prostě pořád dokola.
Délka trasy je cca. 2m a zatížení max 10kg.
V praxi by to znamenalo motorem poháněná závitová tyč a jako jezdec matka. Čas na jednu trasu kolem 2.minut.
Jestli na konci trasy bude časová prodleva 10-20sec. by bylo fajn,ale když nebude tak to také nevadí.
Děkuji za rady a nápady.Staněk
PAKO.ll
Milí pane...potřebujete od někoho udělat...či hledáte jen nápad jak to udělat?
A než to uvidí zdejší predátor gramotnosti Ben Ash ,tak bych se zamyslel nad nadpisem
zrovna tím tvým příspěvkem jsi dal gramatice korunu
vstane
Tak za Prosým se omlouvám.Jse se seknul.
Byl bych vděčný za nějaké rady a nápády.Kdyby někdo vyrobil jednoduchý pojezd na míru a za pár peněz tak by to bylo super.
AcemanLB
Nechci být rýpal, ale jestli poptáváš výrobu tak jsi ve špatném vlákně. Mimochodem nápadů je plnej net tak si zkus najít něco podobného co chceš a tady to postni jen k tomu dopiš upresnujici parametry co by jsi si představoval jinak.
Ferrit
My jsme říkávali "češtinovi přez hubu".RaS píše:zrovna tím tvým příspěvkem jsi dal gramatice korunu
MN-80A, BF-20 Vario, MAHOS 22, Beiping PP-U3, Prusa i3-MK2
I cesta je cíl. - "Finis coronat opus"
Pokud si to necháš vyrobit na zakázku na míru, připrav si pořádné zadání - výkres alespoň základních rozměrů a požadavků a min. tak 15-20000,- možná i víc dle složitosti mechanikyvstane píše:Tak za Prosým se omlouvám.Jse se seknul.
jestli si to uděláš sám, kup si na http://www.valentazt.cz/" onclick="window.open(this.href);return false; trapézový šroub + matici, asynchroňák pár set W se šnekovou převodovkou s převodem podle požadované rychlosti , na konce dva koncáky a dva stykače a už to jede
má-li to na konci na chvíli zastavit, 2 časové spínače
HoGo
Keby si upresnil, na co to ma by a ake presne/rychle to ma byt, tak by si dostal konstruktivnejsie odpovede...
Ak to nemusi byt bohvieako presne a ani rychle, tak si viem predstavit pohon skor pomocou nejakej bicyklovej retaze. Potrebujes nejaku kolajnicu a pojazd podla potrebnej zataze a pod to na oba konce das po ozubenom koliesku a dlhu retaz. V jednom ocku retaze das miesto kolicka dlhsiu tycku, co bude trcat do boku a ta bude hybat tym pojazdom (z pojazdu bude trcat nejaky spalik so zarezom na tu tycku). Nepotrebujes ziadny specialny motor, trebars pohon grilu, co to bude tocit stale jednym smerom a ta tycka pojde tam a naspat a na koncoch to prirodzene spomaluje a rozbieha sa... Taky kutil s dobre zapratanou dielnou plnou "uzitocnych" starin to zbuchne za doobedie z toho, co najde po policiach.
Ale samozrejme zalezi od toho, co presne ocakavas...
Adrian
milanch
Našel bych tu když tak 3f motor s šnek. přev. 1/28 a 1/70 kolem 120W, to by byl slušněj základ (3f bude nutný kvůli změně směru otáčení), ale bude to chtít jistou míru kutilství, nebo to někomu zadat....
rollfree
Nebo si kup pohon pro posuvnou branu.
Soustruh Noell E0177 (Sandra), jenom kličky
Frézka 3040z (Fiona), LinuxCNC
možná by stačil posun garážových vrat - ten už je komplet funkční
