Prosým o pomoc jak vyrobit jednoduchý pojezd
vstane
13. 11. 2013, 9:01
Dobbrý den,potřebuji vyrobit jednoduchý pojezd ze závitové tyče a nějakého motoru a aby to jezdilo zprava a doleva a zpět prostě pořád dokola.
Délka trasy je cca. 2m a zatížení max 10kg.
V praxi by to znamenalo motorem poháněná závitová tyč a jako jezdec matka. Čas na jednu trasu kolem 2.minut.
Jestli na konci trasy bude časová prodleva 10-20sec. by bylo fajn,ale když nebude tak to také nevadí.
Děkuji za rady a nápady.Staněk
PAKO.ll
13. 11. 2013, 9:15
Milí pane...potřebujete od někoho udělat...či hledáte jen nápad jak to udělat?
A než to uvidí zdejší predátor gramotnosti Ben Ash ,tak bych se zamyslel nad nadpisem :)
13. 11. 2013, 9:21
zrovna tím tvým příspěvkem jsi dal gramatice korunu :D
vstane
13. 11. 2013, 9:50
Tak za Prosým se omlouvám.Jse se seknul.
Byl bych vděčný za nějaké rady a nápády.Kdyby někdo vyrobil jednoduchý pojezd na míru a za pár peněz tak by to bylo super.
AcemanLB
13. 11. 2013, 10:37
Nechci být rýpal, ale jestli poptáváš výrobu tak jsi ve špatném vlákně. Mimochodem nápadů je plnej net tak si zkus najít něco podobného co chceš a tady to postni jen k tomu dopiš upresnujici parametry co by jsi si představoval jinak.
Ferrit
13. 11. 2013, 10:54
RaS píše:zrovna tím tvým příspěvkem jsi dal gramatice korunu :D
My jsme říkávali "češtinovi přez hubu". :lol:
MN-80A, BF-20 Vario, MAHOS 22, Beiping PP-U3, Prusa i3-MK2
I cesta je cíl. - "Finis coronat opus"
13. 11. 2013, 12:03
vstane píše:Tak za Prosým se omlouvám.Jse se seknul.
Pokud si to necháš vyrobit na zakázku na míru, připrav si pořádné zadání - výkres alespoň základních rozměrů a požadavků a min. tak 15-20000,- možná i víc dle složitosti mechaniky
jestli si to uděláš sám, kup si na http://www.valentazt.cz/" onclick="window.open(this.href);return false; trapézový šroub + matici, asynchroňák pár set W se šnekovou převodovkou s převodem podle požadované rychlosti , na konce dva koncáky a dva stykače a už to jede
má-li to na konci na chvíli zastavit, 2 časové spínače
HoGo
13. 11. 2013, 8:44
Keby si upresnil, na co to ma by a ake presne/rychle to ma byt, tak by si dostal konstruktivnejsie odpovede...
Ak to nemusi byt bohvieako presne a ani rychle, tak si viem predstavit pohon skor pomocou nejakej bicyklovej retaze. Potrebujes nejaku kolajnicu a pojazd podla potrebnej zataze a pod to na oba konce das po ozubenom koliesku a dlhu retaz. V jednom ocku retaze das miesto kolicka dlhsiu tycku, co bude trcat do boku a ta bude hybat tym pojazdom (z pojazdu bude trcat nejaky spalik so zarezom na tu tycku). Nepotrebujes ziadny specialny motor, trebars pohon grilu, co to bude tocit stale jednym smerom a ta tycka pojde tam a naspat a na koncoch to prirodzene spomaluje a rozbieha sa... Taky kutil s dobre zapratanou dielnou plnou "uzitocnych" starin to zbuchne za doobedie z toho, co najde po policiach.
Ale samozrejme zalezi od toho, co presne ocakavas...
Adrian
milanch
21. 11. 2013, 4:12
Našel bych tu když tak 3f motor s šnek. přev. 1/28 a 1/70 kolem 120W, to by byl slušněj základ (3f bude nutný kvůli změně směru otáčení), ale bude to chtít jistou míru kutilství, nebo to někomu zadat....
rollfree
21. 11. 2013, 5:45
Nebo si kup pohon pro posuvnou branu.
Soustruh Noell E0177 (Sandra), jenom kličky
Frézka 3040z (Fiona), LinuxCNC
23. 11. 2013, 11:42
možná by stačil posun garážových vrat - ten už je komplet funkční
Zpět na „lineárni vedení“
