Sražení čela - dotaz
matthias
Příspěvek 25. 12. 2013, 2:59
Dobrý den,
Mám na střední předmět CNC programování, takže se v tom moc nevyznám... Mám jen takový dotaz ohledně sražení čela u soustruhu. Nás učitel si vždycky dá přídavek 1mm v zetové ose, a pak najede 1mm nad polotovar v x-ové ose a seřízne čelo tak, že zadá třeba G1 X-0.8 Z0... jindy dává X-0.5 a jednou dokonce X-1.6... Od čeho se ta mínusová hodnota x odvíjí? Jak budu vědět, co tam mám zadat? Ptal jsem se spolužáka a ten mi říkal, že to hlavně musí být minusové, jinak to v x0 udělá hrbolek nebo co... Ale mně se to moc nezdá.
Jak to tedy funguje? Děkuji za odpověď!
Příspěvek 25. 12. 2013, 3:56
to záleží od radiusu použitého nože.. musíš zajet na střed..takže s nožem s radiusem 0,8 musíš zajet do x-0,8 atd
matthias
Příspěvek 26. 12. 2013, 8:38
RaS píše:to záleží od radiusu použitého nože.. musíš zajet na střed..takže s nožem s radiusem 0,8 musíš zajet do x-0,8 atd
Aha! Tak toho jsem si nevšiml. To dává smysl. Děkuji za odpověď... A můžu ještě jeden dotaz? U toho seříznutí se vždycky píše posuv F0.1 ? Třeba, že zadám G1 X-0.8 Z0 F0.1 ? Děkuji
origosch
Příspěvek 26. 12. 2013, 9:54
Trochu k terminologii. Čelo se nesráží, ale zarovnává, sráží se hrana.
matthias
Příspěvek 26. 12. 2013, 11:33
aha, dobře...
s ten posuv je tedy F0.1 ?:)
Příspěvek 26. 12. 2013, 1:43
Jestli je nastavený otáčkový posuv tak je to ok, 0.1 mm na otáčku je u čela vcelku normální hodnota.
Ale při soustružení se v tomhle případě raději využívá konstantní řezná rychlost (jak se blížíš ke středu tak se zvyšují otáčky) a tam už to není tak jednoznačné, dá se to dělat několika způsoby a to ještě u každého systému trochu jinak.
matthias
Příspěvek 26. 12. 2013, 2:02
Teď si procházím skripta od jinýho učitele a ten tam zadává i zarovnání čela F.5
dokonce tam nepíše ani tu nulu před to
(program sinumerik 810 T)
Příspěvek 26. 12. 2013, 2:48
Tam záleží na tom, jak čistě je potřeba to čelo sjíždět. 0.5 i 0.1 jsou vcelku uvěřitelné hodnoty, to 0.5 spíš odpovídá hrubování.
Čísla .5 a 0.5 jsou pro většinu systémů totéž, je to taková úlitba Američanům kteří tyhle na můj vkus až moc stručné zápisy milují :-)
matthias
Příspěvek 26. 12. 2013, 3:04
Dobře, tak ještě jednou díky za všechny rady, dost jste mně pomohli :)
Příspěvek 26. 12. 2013, 4:38
třeba tě ta strojařina a obrábění ještě nakonec začnou bavit :D
Příspěvek 27. 12. 2013, 10:40
proc se nezeptas primo toho ucitele hned u stroje?
radu78
Příspěvek 27. 12. 2013, 1:18
Vidím to uplně živě ... Jak nerozumíte ? Vy jste nedával pozor při Mém výkladu ! Píšu si Vás ! :D
origosch
Příspěvek 27. 12. 2013, 3:10
Co s Vámi chlapče? Nepotěšil jste mne ááááááááááni já Vás nepotěším.
Max
Příspěvek 27. 12. 2013, 3:43
prochaska píše:Tam záleží na tom, jak čistě je potřeba to čelo sjíždět. 0.5 i 0.1 jsou vcelku uvěřitelné hodnoty, to 0.5 spíš odpovídá hrubování.
Tento zápis funguje i na obyčejné kalkulačce :-)
Příspěvek 27. 12. 2013, 3:54
ja ho taky nemusim
typicky se ta tecka pri horsi kvalite tisku nebo upatlanem monitoru prehledne
a mit hodnotu o nekolik radu jinde byva docela problem
