Sražení čela - dotaz
matthias
Dobrý den,
Mám na střední předmět CNC programování, takže se v tom moc nevyznám... Mám jen takový dotaz ohledně sražení čela u soustruhu. Nás učitel si vždycky dá přídavek 1mm v zetové ose, a pak najede 1mm nad polotovar v x-ové ose a seřízne čelo tak, že zadá třeba G1 X-0.8 Z0... jindy dává X-0.5 a jednou dokonce X-1.6... Od čeho se ta mínusová hodnota x odvíjí? Jak budu vědět, co tam mám zadat? Ptal jsem se spolužáka a ten mi říkal, že to hlavně musí být minusové, jinak to v x0 udělá hrbolek nebo co... Ale mně se to moc nezdá.
Jak to tedy funguje? Děkuji za odpověď!
to záleží od radiusu použitého nože.. musíš zajet na střed..takže s nožem s radiusem 0,8 musíš zajet do x-0,8 atd
matthias
Aha! Tak toho jsem si nevšiml. To dává smysl. Děkuji za odpověď... A můžu ještě jeden dotaz? U toho seříznutí se vždycky píše posuv F0.1 ? Třeba, že zadám G1 X-0.8 Z0 F0.1 ? DěkujiRaS píše:to záleží od radiusu použitého nože.. musíš zajet na střed..takže s nožem s radiusem 0,8 musíš zajet do x-0,8 atd
origosch
Trochu k terminologii. Čelo se nesráží, ale zarovnává, sráží se hrana.
matthias
aha, dobře...
s ten posuv je tedy F0.1 ?:)
Jestli je nastavený otáčkový posuv tak je to ok, 0.1 mm na otáčku je u čela vcelku normální hodnota.
Ale při soustružení se v tomhle případě raději využívá konstantní řezná rychlost (jak se blížíš ke středu tak se zvyšují otáčky) a tam už to není tak jednoznačné, dá se to dělat několika způsoby a to ještě u každého systému trochu jinak.
matthias
Teď si procházím skripta od jinýho učitele a ten tam zadává i zarovnání čela F.5
dokonce tam nepíše ani tu nulu před to
(program sinumerik 810 T)
Tam záleží na tom, jak čistě je potřeba to čelo sjíždět. 0.5 i 0.1 jsou vcelku uvěřitelné hodnoty, to 0.5 spíš odpovídá hrubování.
Čísla .5 a 0.5 jsou pro většinu systémů totéž, je to taková úlitba Američanům kteří tyhle na můj vkus až moc stručné zápisy milují
matthias
Dobře, tak ještě jednou díky za všechny rady, dost jste mně pomohli
třeba tě ta strojařina a obrábění ještě nakonec začnou bavit
proc se nezeptas primo toho ucitele hned u stroje?
radu78
Vidím to uplně živě ... Jak nerozumíte ? Vy jste nedával pozor při Mém výkladu ! Píšu si Vás !
origosch
Co s Vámi chlapče? Nepotěšil jste mne ááááááááááni já Vás nepotěším.
Max
Tento zápis funguje i na obyčejné kalkulačceprochaska píše:Tam záleží na tom, jak čistě je potřeba to čelo sjíždět. 0.5 i 0.1 jsou vcelku uvěřitelné hodnoty, to 0.5 spíš odpovídá hrubování.
ja ho taky nemusim
typicky se ta tecka pri horsi kvalite tisku nebo upatlanem monitoru prehledne
a mit hodnotu o nekolik radu jinde byva docela problem
