Arno Plauert 500/300
Fifík
29. 1. 2014, 2:07
Jenomže to nedává smysl. 4,02mm není v palcích žádná rozumná míra a snad kdyby to dělali v palcích tak na nějakou rozumnou hodnotu. Kouknu na to večer, ale myslím, že oba ty šrouby (i podélný) se mi na první oměření jevily metricky. Fakt je, že spojovací materiál je palcový. Ale to mám i na staré volmaní vrtačce - spoj. materiál je palcový, ale všechna odměřování jsou (mili)metrická.
jova
29. 1. 2014, 2:09
Stoupání šroubu bylo určitě v palcích. Taky to mám na soustruhu a někdo to předělal na 6mm a tuším 4 dílky :(
milanch
29. 1. 2014, 4:33
a pojezdem o jednu otočku tim suportem se to posune o 42mm nebo to 42 je něco jiného ? 4,175 : 1 je poměr asi španělské míle , tak bud je ze španělska, nebo je to natažený 4mm šroub :-)
jova
29. 1. 2014, 5:56
Mě na jednu otočku dělá příčný posuv cca 3,17mm A dělení někdo skutečně předělal na 6,4mm. Podélný posuv na nožovce má původní stupnici rozdělenou na 32 dílků a posuv na jednu otáčku cca 3,15mm :shock:
Měřeno hodinkami 0,01mm
Fifík
29. 1. 2014, 6:30
Tak jsem to změřil. Po dvaceti otáčkách. Stoupání podélného posuvu 4,02mm (=0,158267717'') stoupání hlavního vodícího šroubu 6,3mm (=0,248031496''). Nerozumím co to je za divný hodnoty. :?
Každopádně je jasný, že pracovat se s tím moc dobře nebude. :cry:
//edit: teď nevím, jestli jsem to neposral s těma desetinnýma čárkama (fakt hrůza, když neudržim dvě čísla mezi dílnou a počítačem). Každopádně ani tak nevyjdou žádný hezký čísla.
29. 1. 2014, 6:45
ono těch 6,3 bude asi ve skutečnosti 6,35 což je 1/4 palce a příčné bývá třeba 3,175 což je 1/8palce.. ty 4,02 je nějaké divné..
milanch
29. 1. 2014, 6:48
no na noniusu máš 42 dílku , ne 40,2 dílku ?
tak si tam pořídíš šroub, matici a nonius, nebo digi odčítání os
celkově máš na pár let co generálkovat a zdokonalovat :-)
fidel47
29. 1. 2014, 10:03
To je mi krásná záhada! Já mám na Volmanu na příčným a podélným pomocným suportu TR 16/4 mm a 40 dílků na noniusech, tažnej źávitovej šroub má stoupání 4 chody na jeden palec, spojovací materiál - witvortuv závit pro běžné použití. ale tohle....
Fifík
31. 1. 2014, 11:57
Tak jsem zjistil pár dalších detailů. Tažný šroub má skutečně stoupání 6,35mm. Zaprvé jsem to trochu přesněji změřil, ale hlavně tomu nasvědčuje složení ozubených kol. Hlavní kolo na tažném šroubu má 127 zubů, takže pak mi všechna rozumná řezatelná stoupání vychází s pomocí odpovídajíchích oz. kol. Tj. pro stoupání 1mm je to kolo 20z., 1,5mm kolo 30z., 2mm kolo 40z. atd. Takže už si s tím někdo hrál a sestavil to takto.
Taky jsem navštívil olejáře a vybrali jsme olej do toho variátoru. Jako odpovídající specifikaci "extraschwer" mi doporučili Paramo PP44, který jsem dovnitř musel naházet lžičkou (ne, teklo to, ale viskózní jak med). Olej co jsem z toho vylil měl přibližně podobnou konsistenci, ale vytáhl jsem z toho jenom asi 2 decky. Po nalití odpovídajícího množství oleje je to krásně tiché, jen o něco hlasitější než samotný běžící motor. Taky je při rozběhu slyšet, že to má rozběhovou spojku.
Hledal jsem na internetu a to stoupání příčného posuvu je fakt podivné. Když něco není na internetu, tak to je tuplovaná záhada. :)
PAKO.ll
31. 1. 2014, 8:14
tady máš do zbírky http://aukro.cz/stojanova-truhlarska-vr ... 71566.html" onclick="window.open(this.href);return false; :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Fifík
31. 1. 2014, 8:41
Hehe, takovou už mám! :lol: Ale je to Volman.
PAKO.ll
31. 1. 2014, 8:48
krásnej kousek
K tomu ti ovšem chybí dobová motorka
Gulliver64
31. 1. 2014, 8:53
těch 42 dílků nonia ukazuje na šroub "šest závitů na palec", což je 4,23333333mm na jednu otáčku
Modelová zařízení pro slévárny, hliníkové odlitky. První CNC frézka postavená v r.2003 ."Dřeváček" - r.2010. Zapřísáhlý uživatel MACH3 ver.2.63 .
Fifík
31. 1. 2014, 11:30
Gulliver64: je to přesně tak, ale moc nadšený z toho nejsem. :? Ačkoliv by mohlo toto znamenat, že ten soustruh nebyl mučen na krev léta někde ve fabrice při budování lepších dnešků. Kdo by se drbal s něčím tak komplikovaným.
PAKO.II: jo, tak takovou bych chtěl. :D ČZta není žádná mladice ('54), ale ani jednomu z těch strojů by tykat nemohla. A moje bonsai-motorka, je sice jedním z prvních modelů ('74) Hondovy továrny na pístní kroužky, ale ani tak třičtvrtě století nedožene.
fidel47
3. 2. 2014, 6:31
Těch 42 dílků by mi snad při práci ani nevadilo, bral bych to jako pozitiuvum (lepší než mít nonius v palcích)
Naposledy upravil(a) fidel47 dne 5. 2. 2014, 2:54, celkem upraveno 1 x.
