UPGRADE
UPGRADE NA NOVOU VERZI
Anketa končí za 8. 6. 2008, 2:02
ano
22
69%
ne
2
6%
jeste bych s tim pockal
8
25%
Celkem hlasů: 32
29. 5. 2008, 2:13
jeste bych rad nejaky feedback
a pak bych se na to preklopeni vrhnul
R - stick
29. 5. 2008, 9:41
Pak mi dej vědět, já ti stáhnu a pošlu ten RSS mod
jaro.va
nefungovalo mi prihlasenie -asi po upgrade?
musel som si reaktivovat heslo
moze sa stat,ze bude mat problem aj niekto iny
bolo by dobre na to pozriet
R - stick
V phpbb3 u hesel s některými znaky české diakritiky dochází k problému - je to způsobené změnou znakové sady (phpbb3 používá UTF-8) a změnou kódování hesla (phpbb3 používá MD5 s následným generováním hashe dalším skriptem), takže se stane, že některé exotické znaky nejsou korektně převedeny, což způsobí, že se nemůžeš přihlásit.
Opravit se to nedá, jediný způsob je opětovná reaktivace hesla - proto je důležité, aby jste všichni ve svém profilu měli validní mail. Naštěstí se tento problém bude týkat jen několika jedinců - drtivé většině bude heslo fungovat správně.
jaro.va
3. 6. 2008, 12:06
to nie je exotikou- heslo som si dal potom ROVNAKE...uplne obycajne
je pre uzivatelov PC jedna zasada- neupgradovat firmware,pokial vsetko funguje :D
3. 6. 2008, 12:18
ono to ale zas tak uplne nefunguje
blbe se ctou nov eprispevky
kdyz v pulce toho cteni clovek zavre okno uz se nedocte co je jeste noveho odposledka
coz tenhle upgrade resi
a pak tu bylo nekolik pozadavku na chronologicke cteni v mailech coz by asi resil ten modul RSS
takze jsou dosti padne duvody
jaro.va
ale ved ano- hlas ludu ,hlas bozi..68% za
ja len ze vcera mi to nechcelo ani poslat nove heslo na mail- a aby to niekoho neodradilo...ak by to nahodou nefungovalo korektne-tot vsjo
ty maily muzou byt problem spatneho nastaveni, overim to
jaro.va
dnes to preslo-len vcera nie...
a kedze som netusil,ze je upgrade urobeny, tak som nevedel, co sa deje...
R - stick
jaro.va píše:to nie je exotikou- heslo som si dal potom ROVNAKE...uplne obycajne:D
Ale ano - může to klidně být - je možné, že v hesle jsi měl nějaké znaky navíc (třeba mezeru), nebo problémy ti dělala třeba právě ta tečka ve tvém nicku. Ono totiž v případě phpBB3 je nastaveno porovávání znaků daleko restriktivněji - třeba v případě uživatelských jmen hesel ti to vyhodnotí malé a velké písmeno jako duplicitu, nebo tu tečku považuje jako příponu souboru, či může být i jiný problém ....
Jediné, co tě může utěšit je to, že tvůj problém se vyskytuje v naprosté menšině - např u mě mělo problém s heslem zhruba 8 uživatelů z 1500, takže bych z toho rozhodně velblouda nedělal. Prostě u mě se z těch 8 6 přeregistrovalo - změnilo si heslo přes funkci a dvoum jsem to přehodil ručně - a frčelo se dál ....
ted jsem si nechal na tom novem testovacim foru poslat heslo
a bez problemu mi behem nekolika vterin prislo potvrdil jsem zmenu a prihlasil se s novym heslem provedl zmenu zpet
nevim kde je problem
jaro.va
viz vyssie.
nemam, co by som este dodal :D
ja to poradne necetl az ted me to doslo
vsak zadnej upgrade se jeste nekonal
to co tam je za odkaz je jen pokus s tim aby se lidi vyjadrili co tam jde a nejde a co chteji jinak a pote mohli rozhodnout v hlasovani o upgradu na zaklade vsech informaci
takze zadny ostry upgrade fora skutecne neprobehl jen se planuje
jaro.va
ak by podozrivo poklesol pocet prihlasenych, tak odporucam patrat tym smerom...
jak jsme uz psal
neni k tomu zadny duvod
zadny upgrade zatim neprobehl
