Fréza na hliník prům 3mm-20t, zavrtání
Zdravím,
můžete mi doporučit frézu na hliník prům 3mm, 20tis otáček(vřeteno Kress) se zavrtáním.
Zkoušel jsem toto: http://cncshop.cz/dvoubrita-freza-typ-826" onclick="window.open(this.href);return false; . I když se zdá, že má břit více než přes poloměry, tak do 3mm hliníku jsem jel pomalu a po 10 sec se prohnula i T hliníková drážka.
Pokud si řeknu, že by měla brát cca 0.05mm na zub a otáčku do hloubky, tak mi vychází nějaká rychlost 33mm za sec. Toho absolutně nedosáhnu. 0.05mm*2z*20000t/60s=33.3mm za sec. Samozřejmě těch 0.05mm odhaduji, nikde jsem nedočetl.
Zdá se mi, že ta fréza si ten hliník nechává pod sebou, proto nejede dolů.
Přemýšlel jsem na 1-břitem
http://cncshop.cz/jednobrita-freza-typ-818" onclick="window.open(this.href);return false;
nebo
http://cncshop.cz/1-brita-freza" onclick="window.open(this.href);return false; (tadyse vy vyloženě píše ploché čelo, tak asi ne)
nebo
Tady se píše čelní frézování http://www.cncshop.cz/kulova-2-brita-freza-typ-6840" onclick="window.open(this.href);return false;, ale parametry mi chybí a je kulová.
Tady ta dvoubřitá má excentrické břity, možná právě pro zavrtání http://katalog.mav.cz/detail.php?id=53848" onclick="window.open(this.href);return false; .
Díval jsem se do katalogu těch fréz Datron,HPtec, ale ty jsou zkoupé na informaci k rychlosti zavrtání a jestli toho jsou vůbec schopny. Nebo to neovládám hledat, či to je jané, ale ne pro mě.
Předem děkuji za radu
Jirka
nebo
nebo
Jirka
Dívám se do hptec http://www.cncshop.cz/PDF/HPTEC.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; fréza 826 je podobná 726. U 726 se píše 1.3m za min (do strany jen 1.2m za min) při 60t otáčkách do FR4.Materiál hliník se neuvádí jen DPS FR4. Já mám 20t tj. mám jet třetinovou rychlostí tj. nějakých 6mm za sec, ale já jedu cca 0.5mm za sec do hliníku (v katalogu počítáno s FR4) a přesto se mi prohne T drážka ve které mám obrobek daný.robokop píše:jedes patrne moc rychle
spocitej si rychlost uberu bokem a na zavrtani musis dat 10% z toho nebo i min
Proto se mi zdá, že ta 826 není vhodná pro jetí dolů do hliníku nebo to je něčím jiným ?
Jakou frézu používáte do hlíníku 3mm se zavrtáním ?
Předem díky za radu
Jirka
PS:Opravil jsem překlepy, jednotky
Naposledy upravil(a) jirka7 dne 16. 2. 2014, 9:53, celkem upraveno 1 x.
1.2m/sec co to je za parametr
trosku nesmysl ne?
m/min jsou lepsi jednotky
jinak ty nastroje hptec budou urcene spis na tistaky
takze predpokladam ze jde o kombinaci nevhodnych parametru s geometrii a materialem
trosku nesmysl ne?
Já jsem omylem podobný nástroj ale o průměru 2 mm zavrtával do dynamoplechu a v pohodě při 20tis otáčkách jsem najednou zajel rychlostí 100mm/mi do 2mm hloubky a frézoval. Pak jsem si všiml že je to moc a dal úběr jen po 0.5. Sice se to peče a kouří se z toho ( chladím jen WDčkem) ale nástroj zatím drží
Ty 826 ferzy jsou urceny i pro plast,hliník viz příloha. Jen k nim výrobce nedává informace k řezání do hliníku, kolmo dolů. Uvádí parametry jen pro podobnou férzu do FR4. Proto se ptám.Pokud mi doporučíte jiného výrobce či dokonce konkrétní frézu, tak budu rád. Nebo i tvar frézy.robokop píše:1.2m/sec co to je za parametr
trosku nesmysl ne?
Díky
Jirka
Já s tím chci 3mm provrtat v hliníku, abych nemusel měnit nástroj. Doopravdy se mi to prohne upnutí T drážky. Poté je slyšet rána jako to lupne tj. vrátí se zpět deska s T drážkou. Zdá se mi, že ta féza 826 nezvládne nějak ten hliník v hloubce, že ho má pod sebou. Nyní jsme narazil na malinko jiný tvar u jiného výrobce viz příloha, asi půjdu zkusmo...lubos píše:Já jsem omylem podobný nástroj ale o průměru 2 mm zavrtával do dynamoplechu a v pohodě při 20tis otáčkách jsem najednou zajel rychlostí 100mm/mi do 2mm hloubky a frézoval. Pak jsem si všiml že je to moc a dal úběr jen po 0.5. Sice se to peče a kouří se z toho ( chladím jen WDčkem) ale nástroj zatím drží.
Jirka
ty jedeš 0,5mm/s a hulíš to do plnýho a zasekne se po 10s tzn že ji zavrtáš bez výplachu 5mma víc hluboko? podle mě bys měl vyplachovat a pak to třeba dá, některej hliník zvlášť třída 5xxx je takový hnusný bláto že se to prostě zalepí neudělá šponu a může to dělat to co píšeš.. emulzi tam máš?
dej si tam třeba kód G83 z-10 r2 q1 (1,5 víc bych asi nezkoušel) a uvidíš.. horší to bejt nemůže..
Chci provrtat 3mm tlustý hliník s 3mm frézou. Nechce se mi měnit nástroj. I když jsem se snažil jet pomalu např. takto reálný chod 10 mm za min tj. 0.16mm za sec, tak se to prohne upínací deska T drážková z hliníku.RaS píše:ty jedeš 0,5mm/s a hulíš to do plnýho a zasekne se po 10s tzn že ji zavrtáš bez výplachu 5mma víc hluboko? podle mě bys měl vyplachovat a pak to třeba dá, některej hliník zvlášť třída 5xxx je takový hnusný bláto že se to prostě zalepí neudělá šponu a může to dělat to co píšeš.. emulzi tam máš?
Konkrétně G-code viz níže.
G94 (Specify F to be units per minute feed rate - default)
G1 F010.000000 Z-002.000000
Jirka
tak to máš dobrou ochranu před zlomením frézy když se prohne stůl
to u mě nehrozí...tak to asi tu frézu vyhoď a kup jinou.. já kupuju od Hoffmana , sice jsou dražší ,ale alespoň funguje, jestli chceš konkrétní typ tak taky můžu dohledat..
Jestli máš nějaký tip na frézu se kterou půjde taky vrtat do hliníku, tak budu rád. Ono těch fréz v katalogu tam má tisíce http://www.hoffmann-group.com/cz/home.html" onclick="window.open(this.href);return false; .RaS píše:tak to máš dobrou ochranu před zlomením frézy když se prohne stůlto u mě nehrozí...tak to asi tu frézu vyhoď a kup jinou.. já kupuju od Hoffmana , sice jsou dražší ,ale alespoň funguje, jestli chceš konkrétní typ tak taky můžu dohledat..
dík
Jirka
Ja by som zobral napr. jednobritu 201040 (cca 23eur), pripadne dvojbritu 201170 (cca 33eur) s povlakom ak mas dost otacok...kazdopadne nasucho to nepojde moc dobre...
