vypalit 4 kousky z desitky
Pokud se to bude vařit, proč to neuděláš z plocháče a fiknout pouze na pile a navíc úhel toho řezu použiješ pro další kus.
Posílat takovej matroš (kg) není zas tak laciný.
v utery se podivam v praci
ta pásovina bylo to první, jen se místní kovo netvářili, že by pro ten kousek objednali celou tyč
i jsem dumal, jak to fiknu na pile, ale na té mé malé to bude problém a o nikom s výrazně větší pilou nevím.
Taky honím větší pilu a uvažuji o:
Ergonomic 275.230 DG
Prořez kulatiny 230mm, profil obdélník 275x200 mm, profil čtverec 230x230 mm
http://www.bomar.cz/cs/cz-ergonomic/man ... -275230-dg" onclick="window.open(this.href);return false;
Cena: 39.200,- Kč bez DPH
přesně tu mámpotraviny píše:Taky honím větší pilu a uvažuji o:
až na jeden detail naprosto bezproblémová, robusní, spolehlivá záležitost
ten detail : soudruzi asi v rámci úspor nebo nedomyšlené inovace vypálili stupnici pro odečet úhlu natočení laserem
po prvním umazání šponama a emulzí je naprosto nečitelná, totálně k ničemu
je potřeba ji připojit pětižilovým kabelem, má ovládání odvozené z jedné fáze a tím potřebuje pracovní nulu
Jak jsi to vyřešil, bez pořádné stupnice je mi k ničemu.testone píše:přesně tu mámpotraviny píše:Taky honím větší pilu a uvažuji o:
Na té dosavadní co řežu SIRIO je stupnice jak pro slepé.
Jinak tahle je super, jen je problém s matrošem š.200mm a výškově max.120mm.
nijak
na 90 a 45 st. má zarážku, takže v pohodě
ostatní úhly pokud je třeba si nakreslím na papír, vystřihnu a podle toho klínu nastavím pilu
- tumlik
Tak to je u pily za bezmála 40 klacíků sofistikovaný způsob nastavenítestone píše:nijak
Bomara jsem zavrhnul kvůli tomu stupidnímu spouštění ramene páčkou na válci, kdy zkrátka musíš mít cit a pořád se k tomu naklánět, navíc je to hodně vzadu, fakt debilní systém, zvlášť když děláš hodně kusů tak je to opruz, chlápkovi jsem to na té jejich hale řekl a sám přiznal, že připravují inovaci ala pilous (panel a kolečko hydrauliky se stupnicí zepředu), ale netuším jak moc daleko s tím pokročili
Jinak na té hale byl docela šrumec, u Pilouse spíš takové komorní piánko
Tumlík: no, je pravda, že z hlediska ergonomie by tomu Bomarovi (jmenuje se Ergonomic !!) pár věcí vytknout dalo, speciálně zvedání ze záběru, není pořádně za co to chytit, první co padne do ruky je napínání pásu a to asi zrovna není ke zvedání určeno
ovládání spouštění není nic hi-tech, to je pravda, ale funguje to naprosto přesně, citlivě a spolehlivě, pro danou kategorii (ruční pila) je to myslím vhodné řešení
v jednoduchosti je síla
šroubečky co drží kryt pásu taky nic moc, jsou tam tuším M5, ne že by to neudržely, ale připadají mi do daného prostředí a na opakované rozebírání atd. moc titěrné
pravda je, že jsem jednotlivé výrobce nijak dopodrobna neporovnával, tohle je asi největší "ruční" typ bez nějakých automatik atd. což jsem pro mé použití chtěl, a toho konkrétního kusu se prodejce chtěl zbavit
Nabízeli i tuto. ale je to už baťoh.
Ergonomic 320.250 DG
http://www.bomar.cz/cs/cz-ergonomic/man ... -320250-dg" onclick="window.open(this.href);return false;
Prořez kulatiny 250mm, profil obdélník 320x200 mm, profil čtverec 240x240 mm
Cena: 65.000,- Kč bez DPH
- tumlik
Jo, jasně já to nechtěl nijak pomlouvattestone píše:......zvedání ze záběru, není pořádně za co to chytit, první co padne do ruky je napínání pásu a to asi zrovna není ke zvedání určeno
Investici do pořádné nové pásové pily, což tahle bezpečně je, považuju alespoň podle mne za tu nejlepší co můžeš udělat, taky jsem se roky páral s rámovkou a už bych to nechtěl potkat ani na šroťákupotraviny píše:Nabízeli i tuto. ale je to už baťoh.![]()
Jinak hodnoty prořezu u těchto pil je to poslední na co bych se díval
