Hand Wheel Pulse Encoder
20. 4. 2014, 10:39
Tak ať to klapne, pak se plz poděl s dojmy..
sechtech
21. 4. 2014, 11:27
Zajímalo by mě jak vlastně ten encoder funguje, ty výstupy A,A' a B,B' asi neodpovídají cívkám motoru, nebo ano? Předpokládal jsem že by výstupem měl být STEP+DIR.
MDF CNC router
TB6560 modrá čínská deska
Mach3, SketchUp+Phlatscript plugin
modelářství, elektronika,technika
21. 4. 2014, 11:51
vystupem je kvadraturni signal viz wiki
tedy ne step/dir
ty signaly maji i sve negovane protejsky pro omezeni ruseni nekdy taky oznacovane jako RS422
sechtech
21. 4. 2014, 12:10
robokop píše:vystupem je kvadraturni signal viz wiki
tedy ne step/dir
Díky, už mi to trochu dává smysl, ta RS422 to vysvětluje.
MDF CNC router
21. 4. 2014, 12:48
jinak ty dva signaly jsou fazove posunute o 90 stupnu
step dir z toho ale udelas jednoduse klopnym obvodem D
sechtech
21. 4. 2014, 8:28
robokop píše:jinak ty dva signaly jsou fazove posunute o 90 stupnu
Právě ono normálně se to připojuje přes PC a Mach, ale bylo by dobrý to mít i jako manuál bez PC.
MDF CNC router
21. 4. 2014, 9:29
manuál bez PC - no ale právě PC tomu dává použitelnost, jen přímé napojení na motor bude narážet na nemožnost nastavení co znamená jeden pulz enkoderu. Má jich 100 na otočku, krokáč má 200 kroků na otočku a mikrokrokování třeba 16 = 32 otočení enkoderu na jednu otočku motoru.
sechtech
22. 4. 2014, 8:33
chb píše:manuál bez PC - no ale právě PC tomu dává použitelnost, jen přímé napojení na motor bude narážet na nemožnost nastavení co znamená jeden pulz enkoderu. Má jich 100 na otočku, krokáč má 200 kroků na otočku a mikrokrokování třeba 16 = 32 otočení enkoderu na jednu otočku motoru.
mikrokrokování se dá vypnout, teda pomocí přepínačů na driveru, ale asi by při nejhorším šlo vyvést.
No ještě pohledám generátor z malého krokáče.
MDF CNC router
oscar
22. 4. 2014, 8:42
a neni jednodussi si tam dat jednocip, do nej na par radku dekoder a generator pulzu ?
22. 4. 2014, 8:42
a co limitni rychlosti, akcelerace, koncaky, atd...
neni to blbost chtit to pripojovat takhle naprimo?
vid ze je?
Zpět na „Ebay, aukro, a jine“
