H1, poškozený?
fullczech
Dobrý den,
jsem v CNC úplný začátečník. Koupil jsem synovi na hraní, doma dělanou cnc frézku. Pán co mi to prodával tak mi tvrdil, že je všechno v pořádku, že jen zapojím motory a potom to připojím k PC a bude vše fungovat. Ale nastal problém, že se jeden motor po připojení správně netočil, jenom se tak cukal do obou směrů. Tak jsem ho zkusil připojit na jinou osu a pořád nešel správně. Pak jsem našel návod na proměření ohmetrem a doopravdy je asi špatný. Jenomže teď nastal ten největší problém, že mě nejde správně už ani jedna osa a všechny jdou tak nějak ztuha a netočí se správně.
Takže se vás ptám mohl jsem odvařit H1 cnc kontroler poškozeným motorkem nebo možná špatným zapojení motorku? Asi budu muset koupit nový, co?
Odpálit jsi jej samozřejmě mohl , ale nemyslím si že by byl spálený motor , to se u krokáčů moc nestává , spíš jde o to jestly je máš dobře zapojené , jinak tenhle driver by měl jít opravit celkem snadno , víš jistě že jsi nějak blbě neproházel dráty u motoru ?
fullczech
Tak teď jsem si k tomu sednul s čistou hlavou a sklenkou vína a přišel jsem na to, že kontroler je OK. Doopravdy jsem měl přehozené dráty, ale ten motor je asi určitě fakt posmrti. Jsem ho měl i rozdělaný a dráty jsem už tam pájené, takže kdoví co se s ním dělo. Děkuji za radu.
pájač
Ak si vytiahol aj rotor zo statoru , tak šetri na nový.fullczech píše:Jsem ho měl i rozdělaný a dráty jsem už tam pájené, takže kdoví co se s ním dělo. Děkuji za radu.
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
Tak to není pravda , ten rotor nijak významě neztrácí magnetizmus , je kupa krokových motorů kde jsem převijel stator a výkon měřitelně neklesnul , prostě to je takový zažitý bludpájač píše:Ak si vytiahol aj rotor zo statoru , tak šetri na nový.fullczech píše:Jsem ho měl i rozdělaný a dráty jsem už tam pájené, takže kdoví co se s ním dělo. Děkuji za radu.
pájač
Raz som menil ložisko na vytiahnutom rotore a po zložení výkon znateľne klesol. Tak neviem.
napiste boricum mytu
znám taky jednoho, ten ať rozebral a složil cokoliv tak to potom nefunguvalo
Hades
To: RaS
a to neznáš mne, ať napoprvé rozeberu a složím cokoliv, tak mi pokažbý něco zbyde
Na druhou stranu je to velká výhoda, protože po další rozborce/zborce už vím, jak to funguje
PAKO.ll
rozeber manželku...schválně jestli zjisttíš jak fungujeHades píše:To: RaS
a to neznáš mne, ať napoprvé rozeberu a složím cokoliv, tak mi pokažbý něco zbyde![]()
Hades
Přítomné Dámy prominou...PAKO.ll píše:rozeber manželku...schválně jestli zjisttíš jak funguje
PAKO.ll , si se zbláznil?
ad 1) nemám manželku
ad 2) tohle zkoušej sám
ad 3) to, že dostaneš přes hubu, nehodlám komentovat
ad 4) každá ženská je nevyzpytatelná, tam rozborka/zborka nepomáhá
lapa
- medaile za lepsi forum
No, pokud i zjistis, jak funguje, tak je to udaj pravdivy pouze v okamziku dane rozborky/sborky.PAKO.ll píše:rozeber manželku...schválně jestli zjisttíš jak fungujeHades píše:To: RaS
Zena a manzelka zvlast je vyrazne nedeterministicky ukaz
fullczech
Prosím Vás jestlis e můžu vrátit trochu k tématu.
Teď se začínám trochu seznamovat s prostředím Machu a nějak se nemůžu dopracovat k "přesnému" obrábění. Dal jsem vyfrézovat obdelník o rozměrech 50x50 mm a udělalo to jenom nějakých 42,98x42,98 nebo tak nějak. Pro pohon je použit metrický šroub M10 stoupání je tam 1,5. A jak jsem se dočetl v dokumentaci pro kontroler tak je tam nastavený poloviční krok takže mě vychází, že v: MACH3 -> Motor tuning -> Steps Per by mělo být 266,66... Je to správně? Popřípaděd nevíte proč to nevyfrézuje 50 mm?
Díky
Díky
to číslo je správně..pokud máš tedy motor o 200krocích... nemáš nějakej atyp motor? nemáš tam ještě nějakej další převod? řemenice atd.. ten šroub sice není žádnej zázrak, ale takovouhle chybu to mít nemůže a na to aby to ztrácelo tolik kroků (stejně na obě osy) to je taky nepravděpodobné..
Gulliver64
ehm
200/1,5=133,33333, takže tam bude asi půlkrok => 400 kroků na otáčku.
když to zaokrouhlím, je to tak "blbý" číslo (43) že bych si skoro tipnul, že je tam nastavená korekce nástroje.
předhoď (nakopíruj) sem g-kód.
Modelová zařízení pro slévárny, hliníkové odlitky. První CNC frézka postavená v r.2003 ."Dřeváček" - r.2010. Zapřísáhlý uživatel MACH3 ver.2.63 .
