rovinnosť prímerného pravítka
shower
27. 10. 2014, 9:34
zdravím všetkých,
dal som si premerať rovinnosť mostového prímerného pravítka (1m)
a nameral mi odchýlku rovinnosti 0,056mm. Som z toho dosť sklamaný.
Aj moja stará FA3 dá v osi X 0,03/m (merané odchýlkomerom)
čo s tým?
el_fuego333
27. 10. 2014, 9:53
V akej polohe bolo skladovane ?
shower
27. 10. 2014, 9:56
pravítko má drevený obal funkčnej plochy tak ho skladujem na ležato na ňom,
ale ako bolo u predchádzajúceho majiteľa to netuším...
echt
27. 10. 2014, 7:30
záleží jak to měřili (respektive jak to měli upnuté) - jediná funkční plocha je ta spodní zaškrabaná a na ní to musí být při měření ustavené
GeeSnake
27. 10. 2014, 8:58
Jak to měřili a na čem?
shower
28. 10. 2014, 8:25
ustavené to bolo na základni A (tá základňa je rovnobežná s funkčnou plochou)
podľa slov obsluhy základňa nebola podstatná a meralo sa to relatívne k prvému nameranému bodu:
chlapík chodil sondou po celom pravítku (po celej dlžke a šírke) hodnoty sa prenášali do PC a nakoniec to softwér vyhodnotil,
cez namerané body preložil obalovú plochu + určil max. odchýlku
bobik
28. 10. 2014, 10:36
A nemáš to zkroucené trochu do vrtule?
Taky 3D měřáky mají certifikáty, že jim to měří s přesností 0,005mm na metr, ale když dáš měřit stejný díl na tři různé měřáky, tak se to měření může lišit i v desetině na metr. Raději počítej s přesností +-0,05 na metr. Ovšem rovinnost by ti měli změřit všude stejnou.
Hodně záleží na tom, aby se díl měřil teplotně vyrovnaný. Měl by být několik hodin u měřáku, než se začne měřit. Jestli jsi ho přivezl a měl například 10° a na měřáku bylo 20° tak jsi měl první hodinu z toho luk a teprve druhou by se ti to vyrovnalo.
echt
28. 10. 2014, 10:49
takhle něco měřit s takovouhle pákou posazený na dvou frézovaných plochách - je s prominutím zhovadilost
Josef
28. 10. 2014, 10:55
echt píše:takhle něco měřit s takovouhle pákou posazený na dvou frézovaných plochách - je s prominutím zhovadilost
Až půjdeš kolem mostového pravítka, tak se na něj pozorně podívej a budeš-li míti možnost, tak poměř. Pokud ti nic neříká 2/9 tak tu předchozí činnost vynechej.
shower
28. 10. 2014, 11:06
bobik píše:A nemáš to zkroucené trochu do vrtule?
ano bolo to do vrtule,
nechal som doma grafický výstup,ale dám ho sem
samozrejme pravítko som vybral z kufra auta takže mohlo mať tak 5° a hneď išlo na merák :?
shower
28. 10. 2014, 11:10
tie plochy s tou funkčnou plochou "hrajú" dosť presne a sú brúsené
Cjuz
28. 10. 2014, 11:26
No u mého asi lapovacího trojuhelníkového hranolu, 60mm dlouhého je psáno něco takového: po dosažení stejné teploty jako je v místnosti (20 +/- 5) nechat ještě 12h v klidu. Pak bude OK.
echt
28. 10. 2014, 12:25
* u mého mostového pravítka jsou pomocné horní plochy jemně frézované a spodní funkční plocha je zaškrabaná
* frézované plochy tam mám 3
shower
28. 10. 2014, 12:32
Josef píše:
priznám sa,že to 2/9 mi teda nič nehovorí a rád sa nechám poučiť (resp. daj nejaké keywords)
Fifík
28. 10. 2014, 1:48
Ve 2/9 délky nosníku nalezneš tzv. Besselovy body. Nosník, podepřený v těchto dvou bodech, bude mít nejmenší možný průhyb od vlastní váhy. Více viz celá teorie pružnosti a pevnosti. :)
