ozubený blbec
Cjuz
30. 10. 2014, 7:44
Chtěl jsem si udělat dvě ozubení vnitřní vnější, ale bohužel jsem na tím nějak nepřemýšlel.
Ozubení sice mám jenže se netočí?
Chyba je asi v tom s vnitřním ozubením, které je děláno jako vnější naopak.
Děláno je to ve sketchupu včetně G kódu a tam se zrovna moc míry neberou.
Jediné parametry kola jsou tyto:
Je možné že bude stačit upravit nějaké hrany a bude to OK? (Nejde mi o přesnost chodu a ani vůle není důležitá. Rychlost otáčení bude max 0,5ot/s)
jova
30. 10. 2014, 8:33
Mě se to točí dokonale :D
Cjuz
30. 10. 2014, 8:43
No jo jenže ty jsi ozubený mág :)
Možná, když na to furt koukám vadí ten rádius uvnitř toho menšího ozubení - nejde tolik dovnitř toho velkého
jova
30. 10. 2014, 8:50
Typoval bych to na problém popsaný u obrázku 2.7-1
https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace ... e_id=38753" onclick="window.open(this.href);return false;
tumlik
30. 10. 2014, 9:23
Cjuz píše:Ozubení sice mám jenže se netočí?
Profil toho vnitřního ozubení nemůže být už z logiky stejný jak u toho vnějšího protože poče tzubů pastorku je o nějkaý násobek menší jak vnitřního, navíc se to vnitřní ozubení dělá se sníženou výškou hlavy zubu o nějaký vzoreček aby se to nerovnalo použitému modulu.
Zkus ty zuby vnitřního prostě zmenšit vysoustružením otvoru o nějakou hodnotu :wink:
Pokud je počet zubů vnitřního mínus počet zubů pastorku menší jak číslo 12 tak je to blbě a o to víc čím je to nižší musíš snížit hlavu vn. ozubení
tumlik
30. 10. 2014, 9:28
A nebo ještě jednodušeji k té poučce o rozdílu počtu zubů: Pokud umístím pastorek do středu toho vnitřního věnce, aby byly obě "kola" soustředné, musím radiálním posunem toho pastorku směrem k vnitřnímu ozubení do něj zapadnout. Jestli že to nejde, točit se ti to nikdy nebude, z té fotky bych si tipnul, že jsi to tam nastrčil z vrchu :)
origosch
30. 10. 2014, 10:56
Víc než vnitřní ozubení to připomíná zubovou spojku. Udělej tu evolventu na ruby :)
Cjuz
31. 10. 2014, 7:04
Tak jsem udělal editaci vnějšího kola dle upozornění.
Složit se to už dá a chodí to celkem pěkně - vůle je minimální
tumlíku, správně - strčil jsem to tam shora, ale i upravené kolo nejde nasunout z boku a chodí to krásně.
origosch
31. 10. 2014, 8:31
Eine pumpe :)
Cjuz
31. 10. 2014, 8:50
origosch píše:Eine pumpe :)
Ja, ja das ist die pumpe für Verzieren von Pfefferkuchen.
Třeba to letos vyjde :D
Hades
31. 10. 2014, 9:45
jsem sice jen amatér, ale nezkoušel jsi Gear-Generator. V tom to vypadá celkem obstojně...
origosch
1. 11. 2014, 8:31
Na to jsem sám zvědav, jestli to splní očekávání. Moje holky zkoušely všechno možné, ale nakonec se vrátily ke klasickému kornoutku.
