Diplomová práce zabývající se stavbou malého CNC soustruhu.
V první části je shrnutí dostupných modelů na trhu a jejich parametrů.
V další pak návrh a výběr konkrétních dílů, podpořený výpočty.
Zatím to dávám sem, ale domnívám se, že by to nemělo zapadnout.
Možná by to admin mohl přesunout na vhodnější místo.
http://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_ ... e_id=51829" onclick="window.open(this.href);return false;
Diplomová práce - Návrh CNC soustruhu
el_fuego333
Ahoj, pekna praca, diki!
Najde sa nieco podobne aj na ine stoje ? Freka, bruska...
Mne ako nestrojarovi to velmi pomohlo mat takto pekne zhrunute. Dik!
preulozeno
- 2012_DP_Podloucky_Milan_107508.pdf
- (6 MiB) Staženo 1731 x
- Francotirador
ještě přílohyrobokop píše:preulozeno
- 0-DP-S000.pdf
- (285.9 KiB) Staženo 610 x
- 1-DP-C000.pdf
- (309.83 KiB) Staženo 701 x
- 2-DP-K000.pdf
- (126.23 KiB) Staženo 649 x
- 2-DP-V000.pdf
- (119.35 KiB) Staženo 686 x
- Pohledy.pdf
- (588.52 KiB) Staženo 667 x
- Francotirador
A přílohyMax píše:
- UVSSR-DP-001-00_Seznam_polozek.pdf
- (61.96 KiB) Staženo 597 x
- UVSSR-DP-001-00_Vykres_sestavy.pdf
- (109 KiB) Staženo 528 x
- UVSSR-DP-002-00_Seznam_polozek.pdf
- (88.4 KiB) Staženo 502 x
- UVSSR-DP-002-00_Vykres_sestavy.pdf
- (148.57 KiB) Staženo 542 x
- UVSSR-DP-003-00_Seznam_polozek.pdf
- (68.82 KiB) Staženo 618 x
- UVSSR-DP-003-00_Vykres_sestavy.pdf
- (161.88 KiB) Staženo 518 x
- UVSSR-DP-004-00_Seznam_polozek.pdf
- (85.76 KiB) Staženo 557 x
- UVSSR-DP-004-00_Vykres_sestavy.pdf
- (142.38 KiB) Staženo 547 x
- UVSSR-DP-005-00_Seznam_polozek.pdf
- (98.2 KiB) Staženo 795 x
- UVSSR-DP-005-00_Vykres_sestavy.pdf
- (99.17 KiB) Staženo 576 x
pěkné ... nicméně při zběžném pohledu vidím špatně řešené u-těsnění přední části vřetene, uložení a zajištění ložisek není moc dobré, uchycení vřetena ve vřeteníku má nesmyslně řešené ze zadní strany ... koník bych řešil také jinak ... ale teorie je to pěkná
Fajn že jste sem dali trochu teorie
Je skoro povinnost pro začínající stavitele si to přečíst....
Jsou tam samozřejmě i chyby a třeba tuhostí se vůbec nezabývají - zejména kritickým bodem všech koncepcí se sloupem ...
Naopak výpočty šroubů,vedení a řezných podmínek docela oceňuji .
Musím též vytknout že ve studijních pramenech chybí důležé zdroje poznatků jako jsou amatérská fóra třeba zrovna nejdostupnější C-N-C.cz
protože teorie, návrhy šroubů a pohonů jsou v X diplomkách a některé kapitoly jsou skoro doslova opsány z jiných diplomek .. u něčeho nového se musí přemýšlet tak to tak obvyklé není..
