Nekupujte konektory - vyrobte si vlastní
hopik
Příspěvek 8. 1. 2011, 5:08
su aj specialne kable do hlbsej vody povedzme do 60m?
Radsej budem 7h rozmyslat a 1h pracovat ako opacne
Příspěvek 8. 1. 2011, 6:28
Jsou, ale strašně blbě se shání. Mechanicky tu hloubku vydrží každý kabel snad jen kromě koaxiálů s pěnovým dielektrikem, ale u těch kabelů do vody je důležité aby nepropouštěly vodu po délce (když do jednoho zařízení nateče voda tak aby nezaplavila i to druhé). Znamená to zalévané nebo tmelené nejen žíly v plášti ale i licnu v jednotlivých vodičích. Obvykle se to raději řeší impregnací konců kabelů voskem nebo polyuretanem.
hopik
Příspěvek 8. 1. 2011, 6:58
dakujem, za informaciu, este by ma zaujimalo ako sa riesia pod vodou ovladacie prvky, vypinace, tlacitka kontrolky
Příspěvek 8. 1. 2011, 7:56
Řekl bych nepřeberná studnice lidové tvořivosti :-) Sám používám: jazýčkový kontakt + magnet vložený do rukavice (u vrtačky - když se zasekne a vykroutí z ruky tak se sama zastaví), tlačítko s magnetem + Hallova sonda vevnitř, akcelerometr (funkce podobně jako u iPhone), páčkový přepínač s gumovým krytem (jako bývá na lampičkách u obráběcích strojů), páčkový přepínač s vestavěnou ucpávkou (pro malé hloubky). Kromě toho se vyskytuje točítko těsněné o-kroužkem, točítko nebo páčka s membránou nebo vlnovcem, otočná hlava svítilny těsněná o-kroužky a dokonce i piezoelektrický mikrofon (je citlivý na dotek i pod vodou). Z historie samo-domo krytů na foťáky jsou známy i točítka vyrobená z vodovodních kohoutků :-) Ty o-kroužky jsou nejhorší protože správný jeskynní potápěč se samozřejmě nepotápí ve vodě ale v řídkém bahně a to těm o-kroužkům dává dost zabrat.
magi
Příspěvek 12. 1. 2011, 5:39
Pokud je na štítku IP68, musí tam být i údaj max. hloubky v metrech (takto to má každé ponorné čerpadlo), případně údaj o max. tlaku. Příklad: IP68 v_20m
Pokud tam značka hloubky není, nemůže být řeč o nějakých garantovaných paramrtrech.
stupně krytí IP.pdf
(272.33 KiB) Staženo 661 x
Příspěvek 12. 1. 2011, 4:34
To sice ano, ale zkus si namontovat vodotěsnou acydurku zvenku na ponorku... Vodotěsnost udrží tak 5 minut i když nepřekročím přípustnou hloubku :D
Nebo abych byl konkrétní tak konektory Switchcraft. IP68 v 10 m. Utěsnění je tam řešené stykem dvou gumových těsnění naplocho, zajištěno plastovou bajonetovou maticí. Průchodka je z jedné vrstvy PVC a funguje tak, že se do ní kabel jenom vtlačí. Po týdnu v akváriu to bylo plné vody... Něco jiného jsou čínské představy, v nejlepším případě zkoušky statickým tlakem v destilované vodě a něco jiného zase vláčení ve špinavé, bahnité vodě, případně ještě navíc mořské :-)
Příspěvek 12. 1. 2011, 4:58
prochaska píše:To sice ano, ale zkus si namontovat vodotěsnou acydurku zvenku na ponorku... Vodotěsnost udrží tak 5 minut i když nepřekročím přípustnou hloubku :D
Samozřejmě netvrdím, že IP68 nic neznamená. Spíš myslím, že velmi mnoho instalačních prvků má to IP68 řešené jen minimálním úsilím, zkoušené za idealizovaných laboratorních podmínek a v reálném provozu často selhává.
Ferrit
Příspěvek 12. 1. 2011, 5:54
Diskuse je to plodná, laik se diví.
Ale, laik by potřeboval obyčejné pěti-kolíkové (audio)konektory (říkalo se jim DIN), ale šroubovací a na panel a to jak samce tak samice.
Od každého tak cca 10 ks. No a laik si je rozhodně nebude vyrábět - potřebuje je do obyčejného zemědělského prostředí.
Nevíte někdo kde se dají sehnat (jen amatérské ceny), případně, zda se někde neválí. Dík za radu, případně nabídku.
MN-80A, BF-20 Vario, MAHOS 22, Beiping PP-U3, Prusa i3-MK2
I cesta je cíl. - "Finis coronat opus"
magi
Příspěvek 12. 1. 2011, 6:08
Tak kamaráde, tu acidurku jsi neměl říkat :lol: Zrovna tohle je voda na můj mlýn :D
Obyčejná acidurka viz. obrázek, má IP67. A právě tato acidurka vydží několik dnů v hloubce cca 4m a nedostane se do ní ani kapka. Dokonce do ní vedl kabel 4x0,75 a ten byl ve vývodce omotán obyčejnou izolačkou. Těsnost dokonalá.
Vyzkoušeno při povodni v práci v roce 2006. :wink:
Samosřejmě na U571 a vyšších modelech by se asi neosvědčila kvůli vyšším tlakům :D
Pozor mluvím o bílém provedení acidurky. Černá (bakelitová) nemá tak dobré vývodky a teče do ní i ve vlhkém prostředí.
Příspěvek 12. 1. 2011, 9:02
Ferrit píše:Diskuse je to plodná, laik se diví.
Snad zkusit Farnella. Jestli to nemusí být nutně DIN ale jakékoliv cca pětikolíkové tak nějaké tam ve šroubovacím provedení mají určitě.
Příspěvek 12. 1. 2011, 9:03
magi píše:Tak kamaráde, tu acidurku jsi neměl říkat :lol: Zrovna tohle je voda na můj mlýn :D
OK, dostals mě :-) Není nad praktický test :-)
martyxxx
Příspěvek 13. 1. 2011, 2:34
V GESu je mají v plastu: http://www.ges.cz/-mab-5100g-ges06614516.html , http://www.ges.cz/-mas-5100g-ges06614514.html . U Farnella jsou i kovové a ne o tolik dražší.
gnat
Příspěvek 13. 1. 2011, 2:44
Tu Tesláckou veteš má v nabídce Buček, ale za ceny naprosto nesmyslné. Dej mu do vyhledávání DIN5
SABLE-2015
Hades
Příspěvek 27. 1. 2014, 9:16
pokud je to ještě aktuální...
třeba tady http://www.gme.cz/mic323-p899-185" onclick="window.open(this.href);return false;
tenhle je na kabel, protikus se vurábí jako panelový s přírubou OR šroubovací do díry. Počet pinů bývá 2 až 7
pavlaxy
Příspěvek 30. 11. 2014, 4:47
...a což takhle naplnit konektor inertní izolační kapalinou a tu oddělit membránou od okolního prostředí včetně kabelu až do přístroje :D :P
...pokud vím na ponorkách jsou akumulátory vně tlakového tělesa a elektrolyt je právě tímto způsobem na stejném tlaku mořské vody - sice se to kritické místo jen kousek posunulo ,ale tam kde je to lépe řešitelné...
Ono průchodky a konektory jsou obecně jedním z nejstřeženějších tajemství ponorek když k tomu přidáme ještě vysoké napětí je to k nevyřešení...
Přenést třeba 2x46 megawat do šroubů není legrace 8)
Elektrické lokomotivy mají 3-4MW a starostí je s tím dost :)
