Jak je to vlastně s tou mesou?
dwander
robokop: no zrovna ta 76ka se k 7i43 moc nehodi, pac ta nema ten DB25...
5i25 má myslím jen jeden přímo použitelný (LPT) ten druhý je právě pro propojení s slave kartou
tak o tom jsem ani neuvazoval delat neco na cnc s USB tak me nenapadlo ze tam chce tohle davat
samozrejme v kombinaci s 5i25 nebo jak se ta karta oznacuje
je to nejlevnejsi slusna kombinace na to co autor vlakna pozaduje
ani nevim zda je to usb v linuxcnc podporovane v kazdem pripade je to dost nesmysl
jaký USB ??robokop píše:tak o tom jsem ani neuvazoval delat neco na cnc s USB tak me nenapadlo ze tam chce tohle davat
dwander
7i43 Má USB buď jen pro napájení, nebo má integrovaný převodník na LPT. Já chci ale použít čistě LPT. Mojé původní idea byla zastavět celé řešení do krabičky na DIN lištu. Proto(z části) jsem taky chtěl navrhovat svoji oddělovací desku.
jo u mesy , tam je usb použitelný pro nakrmení ramky natvrdo nebo jen napájení , pro fungování s linuxcnc jej nelze použít .
pouzij 5i25 do pc a 7i76 do rozvadece je to elegantni ma to 6 os, analog na vreteno, oddelene vstupy a posilene vystupy a je jich hafo
vubec nic jineho nemusis resit, je to komplet vyresene a nemusis k tomu uz nic dokupovat a je to navic hodne robustni reseni
co usetris na jinem reseni zaplatis posleze na ruznych vyfikundacich ktere to bude vyzadovat
a co je nejdulezitejsi je to jedna z nekolika kombinaci ktera funguje s linuxcnc
Pokud by šlo jen o rušení, tak s tím bych si určitě poradil.
Mě ale jde o funkčnost, jestli jsou ty mezidesky nezbytné nebo ne.
ver mi ze jsou
staci spatne osetrit a vysmahne ti to pole pri zapnuti vretene od indukovaneho napeti protoze jsi nechal na pinu volny neuzemneny neosetreny drat
uz jsem menil 3 ty pole lidem tady a stoji to 800 + postovne + prace
nez to odladis a vyresis tistaky tak to urcite smahnes na to dam krk ( je to CMOS integrac neblazni)
7I43 jsem nějakou dobu provozoval bez další desky - optrony maj drivery a na vstupech koncáků jsem optrony měl , nebyl s tím problém , jinak jsem si pak udělal desku podle odladěné konfigurace kde mám optrony HCPL2630 na všem
dwander
Robokop: eh, já mám PC i s monitorem v rozvaděči, viz foto ke konci článku: http://www.ryu.cz/projekty/domaci-cnc-f ... ec-cast-2/" onclick="window.open(this.href);return false;
Asi mi nic jiného nezbude, 5i25 ... Ale teď se dívám na 7i78 a vypadá že je to to samé jako 7i76...
dwander
tak ne, 78 je polovicni...
neni uz podle fotky
ta 7i76 je kompletni reseni pro osy zpetne vazby obecne IO, rucni kolecko, analogove rizeni vretena a buhvi co jeste
vse v jednom
vse v jednom
oscar
Mex: neni. Pro pouziti s domacimi stroji se to da oddelit i soukrome. Chodi mi to dva roky......
No vždyť taky se dneska už skoro žádné jiné ani nepoužívají. Kromě těch, kde je jiná technologie dána historicky nebo to má nějaký zásadní důvod (vysoká rychlost, vysoký výkon, vysoké napětí atd.).robokop píše:(je to CMOS integrac neblazni)
To už je pěkně dávno co jsem někam osazoval digitální integráč jiný než CMOS.
