Jak je to vlastně s tou mesou?
9. 12. 2014, 8:45
jj ale jak to chces pripojit treba na koncak na masine bez oddeleni od toho hradloveho pole
9. 12. 2014, 8:46
oscar píše:Mex: neni. Pro pouziti s domacimi stroji se to da oddelit i soukrome. Chodi mi to dva roky......
A jakou konfiguraci firmware jsi tam pak nasypal?
Já se v tom zatím naprosto neorerientuju, jen vidím, že se ty předchystané konfigurace jmenují podle připojených oddělovacích desek. A něco jako "plain" tam v tom seznamu nevidím.
Díky.
9. 12. 2014, 8:51
robokop píše:jj ale jak to chces pripojit treba na koncak na masine bez oddeleni od toho hradloveho pole
Tak jako dosud - oddělovací deskou z eBay za nějakých 12-15 USD.
Případně jakoukoli vlastní oddělovací deskou. Oddělovací deska není nic jiného než pár základních obvodů řady 74 pro posílení výstupů a pár optronů s pull-up odporem pro vstup. Ale nevyplatí se to dělat, z té Číny je to tak děsně levné, že to má smysl dělat jen při nějakých zvláštních požadavcích.
9. 12. 2014, 9:05
to pak jo
ale tyhle desky maji malo IO
podle me je to co jsem navrhoval minimum k tomu abys to mohl udelat poradne a nevymejslel jsi opicarny
kdyz nic tak vstupy 3x referak, 1x stav estop okruhu, 2x kolecko encoder 6x vyber osy a rozliseni kolecka to je nejakych 12 vstupu a to nemluvim o limitakach to je +6 dalsich
kdyz uz tam budes davat mesu nema smysl jit prez takovouhle oddelovaci desku kterou musis navic pred pouzitim opravit
navic jsem si jisty ze se neda doma v jednom kuse vyrobit neco kvalitativne srovnatelneho s tou mesa kartou co jsem navrhoval aby to nestalo dobre 4nasobek
Juro
9. 12. 2014, 9:27
packa píše:5i25 má myslím jen jeden přímo použitelný (LPT) ten druhý je právě pro propojení s slave kartou
Karta nema LPT ale je to specificky konektor , ako aj ten druhy, Prislusným firmwarom (Hostmod2) , co do nej nahras, ti budu z tých konektorov liest prislusne funkcie.
9. 12. 2014, 9:32
No právě. A všechny ty firmware v seznamu jsou pojmenované podle připojené oddělovací karty.
Chtělo by to nějaký 5i25_only.bit nebo tak nějak.
Ale možná se to dělá nějak jinak, nevím.
9. 12. 2014, 9:38
ono to na ty piny vyhodi ty vystupy a vstupy podle te karty kterou to predpoklada
paklize to chces mit uplne volitelne tak musis upravit ten firmware
to pole v sobe ma v podobe firmware urcite konstrukce jako delicky a citace ktere jsou natvrdo smerovane na nejake IO
nelze to nastavovat obecne v HALu v linuxcnc, tim bys prisel o kouzlo te mesy kdybys to nakonfiguroval na obecne IO a v linuxcnc to delal softwarove
9. 12. 2014, 9:59
Jasně, LPT port z toho dělat nechci. ;-)
Takže by to znamenalo se naučit generovat ten firmware, jestli to správně chápu.
No tak nákup Mesy na chvíli (zase) ještě odložím.
Díky všem za rozumy.
9. 12. 2014, 10:05
no hlavne na to potrebujes brutalni vyvojove prostredi ktere zabira tusim 5 giga :-D nechapu proc je to tak velike
a je to desne nemotorny software
Max
9. 12. 2014, 10:20
to Mex:
pro běžné LPT oddělovací desky by měl být použitelný firmware 5i25_prob_rfx2.bit. Celkově tento firmware podporuje 8 step-genů, 2 index enkodéry, 2 PWM generátory, watchdog a GPIO.
Jinak já mám na soustruhu kombinaci 5i25+7i76 a mohu doporučit. V pncconf se dá nastavit skoro všechno, pokud by nestačily vstupy, tak si můžeš dokoupit další podporovanou kartu a propojit ji s tím interním konektorem na 5i25. Mj, mám zapojený enkodér na vřeteno pro zpětnou vazbu pro výstup 0 -10 V a ještě se dají připojit 2 MPG kolečka.
oscar
10. 12. 2014, 8:50
mam tento firmware s touto konfiguraci.
loadrt hm2_7i43 config="firmware=hm2/7i43-4/SVST4_4.BIT num_encoders=4 num_pwmgens=4 num_stepgens=4"
Juro
10. 12. 2014, 10:18
Max píše:to Mex:
Mas aj na sustruhu spravenu aj synchronizaciu vretena ?
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=34&t=12591" onclick="window.open(this.href);return false;
Max
10. 12. 2014, 5:47
to Juro:
jj, mám to propojeno, ale ještě to tuním, zatím nemám propojeno řízení otáček vřetena.
Zpět na „Ostatní elektronika“
